Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si '99] Serwis na Podkarpaciu.
skuter
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 17:39
piter34 napisał/a:
skuter, warsztaty polecane przez klubowiczów z Krakowa znajdziesz na www.roverki.pl/garage.php
Z tym, że ja szukam warsztatu, gdzie programują piloty - a w opisie żadnego z tych warsztatów nie znalazłem takiej informacji. Nie jestem z Krakowa, bywam tam raz na jakiś czas i nie mogę sobie pozwolić na "zwiedzanie" Krakowa w poszukiwaniu.
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 17:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 17:58
Pilota zaprogramujesz w każdym były ASO.
W Krakowie bodajże u Podolskich albo u Misiaka.
Chester
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 20:10
skuter napisał/a:
a w komentarzach szukales?? sam dawalem komentarz do ASO w Kielcach.......
skuter
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 20:46
Chester napisał/a:
skuter napisał/a:
Tak szukałem, ale nie znalazłem. Do Kielc mam kawał drogi. A te warsztaty podane przez pitera mają same negatywne komentarze :-( ale jeśli będę chciał mieć drugiego pilota to pewnie trzeba będzie zaryzykować...
Chester
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 20:51
mo w krakowie kazali czekać 2 tygodnie na programowanie, a auto stalo w garażu bo padl pilot.... zadzwonilem do Kielc i o dziwo prosili wybrac sobie termin :) pojechałem 15 min zaprogramowane 2 piloty i skasowany na 100zł :P
skuter
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 21:43
Chester napisał/a:
Dzięki za info. Wezmę pod uwagę, choć (jeśli już nie w Krakowie) to bardziej "po drodze" miałbym na Śląsku, a z tego co widzę to jest tam kilka miejsc gdzie się tym zajmują.
A o takiej osobie ktoś słyszał?
http://moto.allegro.pl/it...rover_uslu.html
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 22:19
skuter napisał/a:
Nikt z użytkowników forum tam chyba nic nie robił, ale oferta brzmi atrakcyjnie. Może przetrzesz szlaki? :)
Chester
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 22:28
yyyyyyy do diagnostyki wystarczy KTS, ale zeby cos podziałac przy R to chyba trzeba miec Testbooka .... No chyba że sie myle :| :shock:
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 22:50
Chester napisał/a:
Testbook w przypadku R200 przyda się głównie do programowania pilotów.
KTS oczywiście umożliwia czytanie parametrów silnika, ABS, SRS...
Chester
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 22:54
piter34, jeśli mnie pamięć nie myli to w R 25, 45, 75 kasować błędy da się tylko Testbookiem...
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 23:27
Chester, nie, KTS daje radę :)
nawet w przypadku tych nowszych jest więcej możliwości, bo są zgodne z obd2
Chester
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 23:48
sTERYD, dzięki za pojaśnienie :) jeszcze nie miałem okazji na własnej skórze przerabiać tematu nowych R dlatego pisałem o ile mnie pamięc nie myli :P
sruba77
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 11:53
skuter napisał/a:
śruba77 napisał/a:
Niestety T4 na Podkarpaciu nie ma - najbliższy jest w Krakowie.
Mógłbyś podać na niego namiary? I czy można u nich zaprogramować pilota?
Ja byłem w Viamocie ul. 29 Listopada 170 ale pilota nie programowałem więc nie wiem.
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 12:06
śruba77 napisał/a:
No to właśnie to kiedyś się nazywało BWR Podolscy i mieli autoryzację MG-ROVER. Mają tam T4 i na pewno są w stanie (jeśli to ktoś umie obsługiwać) programować piloty.
skuter
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 19:46
piter34 napisał/a:
skuter napisał/a:
Nie przetrę....
Odpowiedź na moje pytanie o ich ofertę:
Nie kodujemy kluczy do rovera :(
SKonrad
Wysłany: Nie Lip 27, 2008 23:35
W Mielcu znalazłem osobę mającą komp. do Rovera: odczytywanie kodów, kasowanie błędów itp.
Na chwilę obecną nie dysponuję jego zgodą na publiczne podanie danych, więc podam je tylko poważnie zainteresowanym na priv. W ciągu tygodnia jeśli nie będzie miał nic przeciwko (nawał prac) postaram się je upublicznić.
Z góry uprzedzam, że nie zajmuje się synchronizowaniem pilotów - robi to jego znajomy, ani nie dysponuje używanymi pilotami ;)
Brak nowych postów [R25] Podłączenie pod komputer na Podkarpaciu.
azor77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sob Lis 02, 2019 16:56
dawidd
Brak nowych postów [R 214 Si '97] Gdzie zaprogramować piloty na podkarpaciu?
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Kwi 21, 2010 08:20
sobon
Brak nowych postów [zr 160] podkarpacie serwis
scorpion Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Maj 25, 2011 19:36
scorpion
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r214]serwis rovera 214
rdgz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sie 12, 2012 19:31
Brak nowych postów [MG ZR 105 1.4 '02r.] warsztat/serwis/części ?
adrian88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 15, 2008 18:41
adrian88
