Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Problem z Purge valve
porek333
  Wysłany: Pon Lip 07, 2008 00:12   [MG ZT] Problem z Purge valve
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Juz wczesniej zwracalem sie z ta sprawa na forum ale nie uzyskalem odpowiedzi.
pierwsze pytanie jak sie nazywa ten zawor po Polsku bo ja znam tylko nazwe purge valve(ang.)
2.wlasnie moj caly problem jest zwiazany z nim.Ten maly zaworek polaczony jest z wtryskami i podczas jazdy wydobywa sie z niego dosyc glosne klekotanie jak go sie dotyka tez czuc mocne bicie.Jak samochod zatrzymam to klekotanie trwa ok 2 min a potem ustaje.Jakies 2 tygodnie temu wymienilem ten zawor(zamowilem ale nie nowy)i wymienilem ale nic nie pomoglo.Czy ktos by mogl wytlumaczyc gdzie jest przyczyna i czy to jest mocno szkodliwe.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 23:28, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 00:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 09:04
PURGE VALVE - Mnie sie to kojarzy z zaworem upustowym.
Ale to tylko moja sugestia i nie do konca musi sie pokrywac z rzeczywistoscia.
Co do porad techninczych chyba trzeba zaczekac na kogos, kto w temacie wie wiecej :)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
ENU
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 22:39
Purge Valve to dosłownie - zawór przedmuchu
W Twoim przpadku chodzi o Evaporative emission system purge valve czyli Zawór pochłaniacza par paliwa. to czesc układu odprowadzania par paliwa ze zbiornika
Rover 75 2.0i
porek333
Wysłany: Pon Lip 07, 2008 23:56
Dziekowa za wytlumaczenie!
A orientujecie sie czy klekotanie zaworu przedmuchu jest szkodliwe i dlaczego wymiana nie pomogla(moze wezyk jest zapchany?)?Ogolnie jezdze z tym juz ponad miesiac ale za 2 tygodnie podroz do Polski i bym nie chcial zadnych niespodzianek po drodze.I tak za tydzien bede jechal podpiac Moje Cacko pod komputer zeby wszystko sprawdzic ae z tym bym wolal sbie sam poradzic!
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 00:30
ten zawór powinien sobie cykać, jeśli cyka głośno, to znaczy, że jest dużo oparów w układzie paliwowym, czyli jest gorąco i masz mało paliwa...
PTE
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 08:50
Jeszcze inna nazwa to "zawór recyrkulacji oparów paliwa".
porek333
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 00:59
ale te cykanie jest stanowczo za glosne,rowniez jak sie dotyka ten zawor to czuc dosyc mocne bicie.Jestem przekonany ze cos jest nie wlasciwie.No coz,jak sobie z tym jakos poradze to dam Wam znac.
Dzieki za wszystko!
PTE
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 08:09
U mnie też cyka, nawet rzekłbym że klekocze. Nie zawsze - jak zauważyłem jest to związane z temperaturą otoczenia i samego silnika. W zasadzie w moim aucie jest to odczuwalne jedynie zimą.
Brak nowych postów [R75] Purge Control Valve
raffi5000 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Maj 22, 2010 22:35
Brak nowych postów [R75] Co to jest "purge control valve" ?
roadking Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Wrz 22, 2010 11:10
PTE
Brak nowych postów [R75] Silnik kolektora ssącego (BALLANCED VALVE)
krzysztof_kann Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Paź 02, 2009 01:01
krzysztof_kann
Brak nowych postów [r75] problem z abs
sejixean Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Lut 26, 2017 18:40
abcde
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Lis 17, 2016 12:23
mocu
