Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Kontrolka ABS
Vader
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 15:00   [R600] Kontrolka ABS
Witam, problemów ciąg dalszy:
W normalnym przypadku, po przekręceniu kluczyka w drugą pozycję, zapalają się lampki, wtym ABS i po chwili gaśnie. Ostatnio, po uruchomieniu silnika, kontrolka zapala się po raz drugi na kilka sekund i gaśnie. Żadnych problemów z hamowaniem nie odnotowano, ABS też funkcjonuje bez zarzutów.
Zacząć się martwić :) ?
http://forum.roverki.eu/v...p=607025#607025
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 22:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 15:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
herc
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 16:15
spróbuj wybłyskać kod błędu może coś pokaże, jak by co to TU znajdziesz tabele z kodami błędów ABS'u
Vader
Wysłany: Nie Lip 20, 2008 10:44
Błędy sprawdzone. Nie ma żadnych, cały czas cyklicznie wyświetla się tylko 12-stka, czyli start diagnostyki (wszystko robiłem wg opisu ze strony). Wychodzi na to, że wszystko jest w porządku - a jednak - wcześniej po odpaleniu nie pojawiała się powtórnie kontrolka ABS'u. Pytanie, dlaczego teraz się tak dzieje i czy jechać z tym na warsztat.
Dodam jeszcze, że hamowanie działa bez zarzutu. W RAVE wyczytałem, że są dwa niezależne obwody elektryczne dla hamulców, jak padnie jeden - to działa awaryjny drugi. Ale czy wtedy kontrolka nie powinna się palić cały czas? Brakuje mi pomysłów.
martinezz
Wysłany: Nie Lip 20, 2008 12:22
Moze byc tak jak w moim przypadku (link) - moze gdzies przetarla sie izolacja kabelka przed czujnikiem ABS.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R600] - Co to za kontrolka?
griszasm Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Sty 23, 2013 20:55
Brak nowych postów [R600] Kontrolka SRS !!
jak skasować ten błąd ??
1983lewus Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Gru 14, 2009 19:39
longas
Brak nowych postów [R600] Paląca się kontrolka ABS'u
pawciu87 Rover serii 600, Honda Accord 24 Nie Lip 26, 2009 21:53
Kot
Brak nowych postów [R600] Kontrolka SRS się świeci
Procedura sprawdzania kodów SRS
najzwyklejszy Rover serii 600, Honda Accord 88 Pią Wrz 25, 2015 12:40
bob_son
Brak nowych postów [R600] Świecąca kontrolka ABS
JanKow Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Mar 30, 2010 22:19
Mazak
