Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Miękki pedał sprzęgła
kri2304
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 21:49   [R414] Miękki pedał sprzęgła
witam wszystkich jak w temacie mam problem z pedalem sprzegla. a mianowicie nie ma zadnego oporu tak jakby go ktos odcial od calej reszty. pogrzebalem troszke i zauwazylemze jest to sprzeglo hydrauliczne i pompka dziwnie wyglada. biale plastikowe elementy sa ulamane a gumka uszczelniajaca zeszla ze swojego miejsca.
czy to moze byc przyczyna?
domyslam sie ze tak ale nie mam 100% pewnosci. z wymiana nie powinienem miec problemu ale pozostaje kwestia podlaczenia tej pompki. wiem ze na przewodzie jest szybko zlaczka ale nie wiem jak ja rozlaczyc:).
podejrzewam ze trzeba bedzie uzupelnic plyn (nie wiem jaki wlac) i pewnie zostaje kwestia odpowietrzenia ale jak to sie robi to nie mam pojecia. wiem jak odpowietrzyc hamulce czy robi sie to w podobny sposob?
czy ktos mial podobny problem?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 23:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 21:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 22:46
szukaj Twoim przyjacielem jest...
niestety pompka w R400 nie jest zbyt regenerowalna... a wysprzęglik to już calkiem, za to nie są to drogie części :cool:
odpowietrzenie wysprzęglika wymaga użycia go jak strzykawki i wypchnięcie powietrza ze środka, a pompkę trzeba przelać płynem... szybkozłącze rozłacza się wciskając biały plastik widoczny na obwodzie w stronę wysprzęglika...uff :cool:
kri2304
Wysłany: Wto Sie 12, 2008 21:43
spoko widze ze dobrze obstawialem.
czy pompka ma jakis odpowietrznik?
a wysprzeglik to jest element ktory jest popychany przez pompke? i czy ma jakis zawor odpowietrzania?
a czy jezeli jest uszkodzona pompka to czy wysprzeglik tez trzeba odpowietrzac?
pozdrawiam
Wysłany: Wto Sie 12, 2008 22:19
ani pompka ani wysprzęglik w R400 nie ma odpowietrznika...
jeśli rozłączysz normalnie szybkozłącze to jest duża szansa że się nic nie zapowietrzy :cool:
kri2304
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 20:32
wysprzeglik sie prawie rozlecial wiec podejrzewam ze uklad jest zapowietrzony tylko nie wiem czy pompka bedzie zapowietrzona. z z logicznego punktu widzenia dzialanie jest takie ze z pompki pod cisnieniem idzie plyn do wysprzeglika jak wcisnie sie sprzeglo, gdy puszczam sprzeglo plyn wraca do pompki a nadmiar do zbiorniczka.
w zbiorniczku jeszcze troszke plynu jest.
z odpowietrzeniem wysprzeglika to mysle ze sobie poradze.
czy wystarczy pompowac sprzeglem jak hamulce?
gdy wepchne wysprzeglik do srodka i gdy bedzie wepchniety podlacze to zassie wtedy plyn?
a tak wogole to gdzie znajduje sie pompka?
bo w roverze 75 jest chyba w srodku samochodu w okolicy pedalu.
a co mam rozumiec przez przelanie pompki plynem? jak to sie robi? czy wyglada to tak ze pompuje na maxa a potem poluzowuje przewod i czekam az wyleci plyn i powietrze a czynnosc powtarza sie az do calkowitego ujscia powietrza?
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 20:38
w R400 jest pod maską pod skrzynką z bezpiecznikami przymocowana do zbiorniczka :cool:
kri2304
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 22:38
no to lokalizacje znam a co z reszta?:)
pozdrawiam
Brak nowych postów [R400] Miękki pedał sprzęgła. Wysprzęglik czy pompa sprzęgła
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Paź 26, 2016 23:24
fredii
Brak nowych postów [R45] miękki pedał sprzegła po wymianie wysprzęglika
reeadon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Maj 15, 2019 10:39
reeadon
Brak nowych postów [R45 2.0 ITD 05r] Miękki pedał hamulca po odpowietrzeniu.
Kobi84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Mar 13, 2012 10:19
Kobi84
Brak nowych postów [R414] Piski sprzęgła oraz temat linki sprzęgła
hmmmmm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sty 08, 2009 18:51
greg-si
Brak nowych postów [R420] pedał sprzęgła
Bogdan7014 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 24, 2019 22:42
