Forum Klubu ROVERki.pl :: TS-W307D4 jak podłączyć pod wzacniacz
hawczyn
  Wysłany: Sob Sie 16, 2008 20:25   TS-W307D4 jak podłączyć pod wzacniacz
właśnie kupiłem taki głośniki mam dylemat jak go podłączyć? ma 2 cewki po 4ohm i jak go zmostkuje bedzie 8ohm.... moge jedną cewke podłączyć pod lewy kanał na wzmacniaczu a drugą pod drugi kanał? prosze o pomoc, puki co mam zmostkowane na 8ohm bo mój wzmak toleruje mostki od 4 do 8 ohm, gra dobrze ale może jest jakieś inne wyjście aby grało lepiej :razz: dziwne ale ten głośnik tak lata jakby miał zaraz wypaść :?: wczoraj spaliłem boschmanna i boje sie aby jemu tez nie zrobić krzywdy :sad:
[ Dodano: Sob Sie 16, 2008 20:26 ]
aha przy okazji jak ustawić wzmacniacz, chodzi mi od niskie tony jak ustawić oddcięcie bo narazie mam 45hz... i czy ustawiać podbicie basów, i jak ustawić optymalnie radio?
Nie ma słabych aut... są tylko słabi kierowcy
Wysłany: Sob Sie 16, 2008 20:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ralfi83
Wysłany: Sob Sie 16, 2008 21:11
hawczyn, jak bedziesz jutro na spocie to postaram sie pomoc
Były mój ROVERek
http://polskajazda.pl/Samochody/Rover/400/30140
Ostatnio zmieniony przez ralfi83 Sob Sie 16, 2008 21:12, w całości zmieniany 1 raz
michone
Wysłany: Sob Sie 16, 2008 21:14
ojoj :/
1. filtr dolno przepustowy na 100hz
2. masz do wyboru albo 2 ohm albo 8 ohm
3. ten glosnik jest padaczka
4. membrama lata jak szmata bo masz za slaby wzmak i glosnik leci na przesterze i pewnie calym pasmem od 45hz w gore...
5. mozesz podlaczyc kazdy kanal osobno ale jak do wzmaka doprowadzisz sygnal po sumatorze albo mono...
hawczyn
Wysłany: Sob Sie 16, 2008 21:39
michone,
1. ok tak ustawie.
2. głupio ale .....
3. ja słyszałem inne zdanie o tym głośniku tymbardziej w tej cenie do 200zł :!:
4. wzmak nie jest taki słaby bo ma podobno 500 rms :razz: i ludzie go chwalą, boschmana 250Rms dzisiaj spaliłem :sad: i kupiłem tego.
5. nie rozumie tego punktu:) moge podłączyć ale przez jaki symulator?
ralfi83, jutro wezne instrukcje głośnika i wzmaka i zobaczysz co i jak :roll:
michone
Wysłany: Sob Sie 16, 2008 21:46
jesli kazda cewke zasilisz z osobnego kanalu to mozesz uszkodzic glosnik... pamietaj ze idze sygnal stereo... oczywiscie w wiekszosc piosenek dolne czestotliwosci są wspólne ale ...
Co do tych pioneerow to w tej cenie masz kilka sprawdzonych glosnikow... np stx 300ap/ reveland axx, ravemaster bsw 154II i kilka innych.
W jakiej obudowie masz tą pompke??
hawczyn
Wysłany: Sob Sie 16, 2008 22:00
około 35 litry zamknięta :razz:
michone
Wysłany: Sob Sie 16, 2008 22:31
to tyle dobrego :P a jaki wzmak ??
hawczyn
Wysłany: Sob Sie 16, 2008 22:50
śmiejcie sie... PY-2H30R mi sie podoba i za tą cene te znie ma lepszego :mrgreen:
michone
Wysłany: Sob Sie 16, 2008 23:17
nie wiem za ile go kupiles ale wlasnie czytalem opinie o nim i zastanawiam sie czy faktycznie nie bylo nic lepszego do wyboru... no i moc sprawdzona to ok 380w na dwa kanaly... czyli przy 8ohm da Ci ok 180w :)
hawczyn
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 10:03
michone, ok ale i tak nieżle daje, można jescze podłączyć pod 2ohm bo wzmacniacz i głośnik tak pracują tylko jak to zrobić? a co jakby puścić jeden zmostkowany kabelek do terminala a od terminala 2 do każdej cewki osobno? chyba tak jest w instrukcji namalowane....
ciekawe czy jest wzmakol samochodowy do 300zł co ma 180W w rms dla 8ohm!:mrgreen:
[ Dodano: Nie Sie 17, 2008 10:04 ]
michone, a głośniki obojętnie czy bedzie zmostkowany na 2ohm czy 8ohm to ma taką samą moc?
[ Dodano: Nie Sie 17, 2008 16:00 ]
ok rozumie nie idzie mi pomóc :neutral: :neutral:
michone
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 22:52
glosnik ma taka sama moc ale albo przy 2 ohm albo przy 8 :)
http://www.crutchfield.co...e=DVC2x2&subs=1
tutaj masz wszystkie mozliwosci podlaczenia ;)
hawczyn
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 08:29
michone, dzięki ale wyskoczyło mi to:
Access Denied
You don't have permission to access "http://www.crutchfield.com/S-7Wj23Ax76Bs/learn/learningcenter/car/subwoofers_wiring.html?" on this server.
Reference #18.300dd58.1219040187.17e7752
:cry:
michone
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 18:27
wejdz na glowna http://www.crutchfield.com i poszukaj pewnie przez to ze uzywasz IE zamiast opery:/
hawczyn
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 20:25
michone, a nie bedzie lepiej jak go wymienie na D2 wtedy na mostku bedzie miał 4ohm :?: jutro jade go wymienić ale czy ten d2 przy mostku 4ohm bedzie lepiej grał :?
michone
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 23:55
jasne ze wymien na wersje 2x2ohm :) myslalem ze nie ma takiej opcji.
hawczyn
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 18:23
michone, wymienione, zamontowane i targa nażle :mrgreen: dzięki za zainteresowanie moim tematem, można go zamknąć i oczywiście klikam pomógł :mrgreen:
Brak nowych postów [R75/MG ZT] IPOD - jak podłączyć
pajda Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Pon Lip 13, 2009 19:11
domel-x
Brak nowych postów [R75] Wzmacniacz - jak podłączyć
Saio Car-audio, nawigacje, radia CB 15 Pon Cze 22, 2009 23:24
Botanix
Brak nowych postów [R25] Głośniki tył jak dobrze podłaczyć
emoncia Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Pon Maj 23, 2016 18:50
Caroline
Brak nowych postów [R214] Radio - jak podłączyć
oomak Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Mar 02, 2011 01:35
zimek-1985
Brak nowych postów [R75] Jak podłączyć skrzynie basową
instpud Car-audio, nawigacje, radia CB 48 Nie Lis 11, 2012 18:33
marcin88765
