Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618] Skrzypienie zawieszenia
krystianshoota
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 19:56
Za sworzeń firmy 555 zapłaciłem ok 50 zł, postawiłem na jakość... Na zawieszeniu raczej nie ma co oszczędzać.
Przy moim zdarzeniu na szczęście dopiero wyjeżdżałem z miejsca na parkingu, więc prędkość była znikoma. Zniszczeń praktycznie nie miałem, ale laweta (110 zł) i przy okazji przegląd i wymiana elementów przedniego zawieszenia kosztowała mnie jakieś 500 zł.
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 19:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
herc
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 23:01
krystianshoota napisał/a:
no to mnie razem z laweta wyniosło trzy razy tyle :/
phoenix123
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 12:12
A ja sobie poradziłem bez lawety;) prawy przód podniosłem na ręcznym paleciaku i w droge :grin: Za swój sworzeń chyba delphi zapłaciłem około 50zł w intercars-ie...
herc
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 13:12
phoenix123 napisał/a:
no to podobnie jak ja, ja też dałem chyba 50 pln za sworzeń
jabco
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 18:16
Ja tez mam ten sam problem ze skrzypiącym zawieszeniem.Wymieniałem wszystkie elementy przedniego zawieszenia i lewa strona trzeszczy jak cholera gdy najeżdżam na nierówności np.progi zwalniające.Oczywiście skręcałem wszystko dopiero po opuszczeniu auta.Wydaje mi się że są to odgłosy z górnego wahacza i tam zamierzam nasmarować silikonem tuleje.
herc
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 19:00
jabco napisał/a:
ja mam wahacze górne nowe i też trzeszczy na nierównościach :/
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 21:05
Skrzypienie na progach to często wina silentblocków stabilizatora. Odkręcić mocowania, solidnie popsikać sprayem silikonowym gumy, skręcić i powinno pomóc. U mnie po tym zabiegu jak ręką odjął ;) . Wymieniłem też łączniki ale one raczej ze skrzypieniem nie miały nic wspólnego. Skrzypi stabilizator obracając się w suchej gumie silentblocka.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 11:19
No ze sworzniami to normalka - ja wymieniłem prawie od razu po kupnie auta, a ze skrzypieniem się poddałem. Skrzypi, znaczy, że jedzie. ;)
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 12:31
maciej napisał/a:
Dokładnie tak samo postąpiłem :lol:
jabco
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 15:55
No ja chyba też tak zrobię he he
dnatal
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 21:11
A jak wygąda sprawa z samodzielnym wymienianiem dolnego sworznia. Z rave'a wiem ,że zabezpieczony jest pierścieniem. Czy po zdjęciu pierscienia można domowym sposobem wyjąć sworzen z wahacza. Czy trzeba wyciągać cały wahacz ,a może można to zrobić na podnośniku.
I jeszcze pytanie czy nowy sworzeń można zamocować w wahaczu bez problemu.
herc
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 01:49
Sworzeń jest wprasowany w zwrotnice i tylko przykręcony do wahacza dolnego, żeby wymienić sworzeń trzeba odkręcić sworzeń od wahacza dolnego trzeba odkręcić górny sworzeń i drążek kierowniczy, ale na sam początek to trzeba półoś odkręcić i całą zwrotnice wyciągnąć, jak wyciągniesz zwrotnice to od środka zobaczysz cztery śruby trzeba ich popuścić i delikatnie młotkiem cofnąć całe łożysko bo inaczej sworznia nie wybijesz bo go łożysko zablokuje, bez wd40 albo czegoś podobnego się nie obejdzie (sam sie o męczyłem z jedną stroną ale druga poszło już gładko). Jeśli masz cokolwiek wiedzy na temat mechaniki samochodowej to powinieneś dać sobie rade, ale jeśli nie to radził bym to jakiemuś dobremu mechanikowi oddać.
jabco
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 16:26
Ja tam dałem sam rade :mrgreen: Wybiłem stary młotkiem i nabiłem też młotkiem.Pasą nie dało rady bo nie było dojścia.Oczywiście wszystko miałem zdemontowane oprócz tarczy bo za dużo zabawy i ryzyko że łożysko uszkodzę.Bez wd 40 nie da rady :wink:
herc
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 16:47
jabco napisał/a:
Dokładnie tak samo zrobiłem sworznia prasą się nie da wprasować... tak jak to u mnie na warsztatach jeden instruktor mawiał "bez młota to nie robota" :mrgreen:
Brak nowych postów [R600] CHrupanie,skrzypienie zawieszenia
NFSU9 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lis 30, 2008 20:17
kwiatekt11
Brak nowych postów [Accord/R618]Licznik z Ti to R618 z silnikiem Hondy?
v_chu Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lut 27, 2012 00:04
v_chu
Brak nowych postów [R618]Ciężko wchodzące biegi w r618 - sprzęgło ?
rafig192 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Gru 22, 2014 16:39
kruku_87
Brak nowych postów [R620] Skrzypienie w kierownicy!!!!!
bajkowyloczek Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Wrz 30, 2009 10:59
Brak nowych postów [R620] Skrzypienie w zawieszeniu
mirek_20 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Cze 08, 2009 23:47
maciej
