Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Wymiana rozrządu ,uaktualnienie tematu ?
Jarek3
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 20:25   [MGF] Wymiana rozrządu ,uaktualnienie tematu ?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Gdzie można dokonać wymiany rozrządu w MGF na Śląsku, czy odbywa się bez wyjmowania silnika?
Ostatnio zmieniony przez emes Wto Lis 23, 2010 21:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 20:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michalswiatek
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 20:38
Silnika wyjmowac nie trzeba, wystarczy go podeprzec i odkrecic lape ktora go trzyma od strony rozrzadu. Nie jest to wygodne, ale wykonalne. Szczegolowy opis w RAVE.
obecnie MGF 1.8VVC 1997 i omega 2.6 V6 2001, był 620Si 1996
trollbee
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 20:51
Od razu niech sprawdzą czy grucha na łapie jest dobra u mnie była rozp... i trzeba było wymieniać.
Sprawdz sobie TU
Jarek3
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 16:38
Hmm.To nie jest tak źle.Czy wymiana pompy wody jest konieczna czy tak tylko dla zasady się wymienia.?
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 18:57
jest zalecena, ze względu na to, ze pompa może paść niedługo po wymianie paska, i wtedy jest ta sama robota :/
Jarek3
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 20:00
W sumie racja :) zastanawia mnie jeszcze kwestia kół zębatych (pasowych) czy można kupić bo na tomateam.pl nie widziałem.
marcinmarcin
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 20:04
Jarek3 napisał/a:
Tomi ma na stronie niewielką część swoich zasobów, a nawet jak nie ma to i tak szybko ściągnie. Pytanie tylko, po co koła zębate wymieniać? :shock:
Jarek3
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 20:06
A mogę linka na tą stronke Tomiego ? W sumie w zestawach rozrządu przeważnie pojawiają się te koła, a czy wymieniać czy nie ? Można ryzykować:)
marcinmarcin
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 20:22
Jarek3 napisał/a:
tomateam.pl prowadzi Tomi :) zmieniając rozrząd, wymienia się najczęściej pompę i napinacz. Ja nie słyszałem żeby ktoś koła zębate wymieniał przy okazji rozrządu, chyba że po rozebraniu okaże się, że są wytarte...
A może Ci chodzi o zestawy do wymiany przy łańcuchu rozrządu - tam się chyba wymienia kółka również, ale MG mają paski :)
Ostatnio zmieniony przez marcinmarcin Sro Wrz 24, 2008 20:28, w całości zmieniany 1 raz
Jarek3
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 20:26
A to już wiem:).Hmm można się sprzeczać ich żywotność też nie jest wieczna.Tak mnie to zastanawia ponieważ zauważyłem zestawy do innych aut gdzie dochodzą te koła pasowe.Być może zbędne..
BoloSr
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 20:28
Jarek3 napisał/a:
ale kola pasowe to nie to samo co kola zebate :grin:
Jarek3
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 20:29
Chodzi mi o te dwa z klinami poprzecznymi od wału i ten niżej.
marcinmarcin
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 20:31
BoloSr napisał/a:
Jarek3 napisał/a:
Edytowałem swój wcześniejszy post, ale powtórzę jeszcze - kółka zębate wymienia się chyba tylko przy łańcuchu rozrządu. Pasek tak nie wyciera.
BTW - dobrze by było wymienić jeszcze uszczelniacze wszystkie.
BoloSr
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 20:35
marcinmarcin napisał/a:
BoloSr napisał/a:
Jarek3 napisał/a:
i tu sie zgodze :)
a uszczelniacze poco ?? ?
Jarek3
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 20:38
Potocznie nazwałem zębatymi.Co do wymiany to raczej odpuszcze.
marcinmarcin
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 20:45
BoloSr napisał/a:
Bo jak je szlag trafi to olej cieknie po pasku (paskach) rozrządu, a z ich żywotnością różnie bywa. Więc lepiej wymienić dla świętego spokoju od razu.
Senn
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 20:46
Jakie kola?? Kola przezyja caly samochod :) Uszczelniacze walkow to podstawa. Moznaby sie jeszcze pokusic o uszczelniacz walu korbowego. Polecam tez sprawdzic dokrecenie malego kolka rozrzadu na wale. W K serii czasem sie ta sruba luzuje i potem robi sie nieciekawie. Po jej odkreceniu nalezy ja pozniej dopakowac momentem 205Nm z tego co pamietam.
Above all, it's a Rover
Rover 820Si 96' & FSO 1500C 83' & MG ZS180 05' & Renault Espace IV 09'
BoloSr
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 20:48
BoloSr napisał/a:
no to bedzie moje pierwsze auto w ktorym takie cos trza robic przy rozrzadzie :)
Senn
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 20:54
BoloSr napisał/a:
To jest czarny scenariusz bo zostaje jeszcze oslona ale ich wymiana to jeden z punktow wymiany rozrzadu w K-serii
BoloSr
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 21:09
Senn napisał/a:
BoloSr napisał/a:
a ktore to sa te uszczelniacze ?? ? bo na stronie http://www.tomateam.pl/ sa podane tylne i przednie to ktore tzra zakupic ?? ?
Brak nowych postów [MGF] Pasek Rozrządu
Pasek Rozrządu Zerwany
Bionico MGF i MG TF 26 Sob Mar 01, 2014 15:50
jacek0012
Brak nowych postów [MG F ]pasek rozrządu - wyciaganie silnika??
Gość MGF i MG TF 5 Pią Sty 06, 2012 22:25
PHJOWI
Brak nowych postów [MG F] jaki pasek rozrządu i jaki mam napinacz ??? Olej ??
cortez MGF i MG TF 1 Wto Lut 25, 2014 12:47
Patryk1893
Brak nowych postów [MGF]wymiana oleju
wladi MGF i MG TF 8 Czw Paź 31, 2019 21:04
Malignus
Brak nowych postów [MG MGF] Wymiana licznika z MG MGF na TF
zibi9000 MGF i MG TF 2 Wto Kwi 15, 2014 19:50
BigBoyPL
