Wysłany: Sob Cze 21, 2008 16:04 [R420] Pedał sprzęgła za wysoko
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam. Mam problem ze sprzęgłem. Problem (jeżeli można to tak nazwać) polega na tym że pedał sprzęgła jest wyżej niż hamulca i gazu, i to ze dwa razy wyżej. Wszystko działa jak powinno. Sprzęgło normalnie działa, zaczyna brać mniej więcej na wysokości pozostałych pedałów, biegi chodzą jak należy (wsteczny czasami nie chce wejść, ale to ponoć normalka). Da się coś z tym zrobić czy lepiej to zostawić w spokoju? No i posiadam korozję na ścianie grodziowej pod skrzynką z bezpiecznikami, w miejscu gdzie przechodzi rurka (najpewniej to jest od sprzęgła-to idzie do jakiegoś odpowietrznika co jest pod tą puszką). Sprzęgło chodzi jednak cały czas tak samo od pół roku (wtedy kupiłem Rovera).
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 20, 2011 18:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 16:04 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nie moze tak miec bo wczesniej mialem normalnie na równo z pedałem hamulca a dzisiaj nagle wyskoczył mi o jakieś 3 cm....kurde myślałem ze się zerwała spręzynka ale żadnej tam nie widziałem. Miał ktoś z was coś takiego co to może byc?
Mam Rovera od 3 dni i dokładnie ten sam problem z pedałem sprzęgła. A ponieważ mam 2 metry wzrostu to wielce mi ten pedał w górze utrudnia jazdę. I co z tym zrobić? Nie sądzę, że, jak ktoś pisał wyżej, mam się przyzwyczaić bo te typy tak mają.
Pomógł: 47 razy Dołączył: 05 Mar 2008 Posty: 1080 Skąd: Częstochowa
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 01:25
W swoim R mam pedała stosunkowo nisko (normalnie), u znajomego wszystkie 3 są tak wysoko że w moim przypadku jeździć się nie da (prawie 2 metry wzrostu) wadzę koanami o kierownicę i padaka jakaś. W obydwu Roverkach wszystko sprawne w 100%. Nie wiem czemu tak się to różni ale tak po prostu jest.
U mnie jest podobnie, sprzęgło jest bardzo wysoko i łapie mniej/wiecej w połowie (na wysokosci pedału hamulca). Raz nie wiem dlaczego sprzęgło wróciło do nominalnej pozycji (chyba nominalnej bo od zakupu cały czas było wysoko) i zgłupiałem. Po kilku wciśnięciach znowu jakby "zeskoczyło" i wróciło do poprzedniej pozycji. Dziwne Od tamtej pory nic z tym nie robiłem bo podobno ten typ tak ma. Działa bez zarzutów. <
wysoki pedał sprzęgła w R400 to norma i niestety nie da się wyregulować acz mi np. to w ogóle nie przeszkadza wjadro, po tym co napisałeś to bym sie baaardzo dokładnie przyjrzał pompce sprzęgła
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Wrz 2008 Posty: 101 Skąd: Kraków
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 14:15
hej, w moim ROVERze tez mam wysoko pedal sprzegla, wymienilem ostatnio na nowe i pedal dalej jest wysoko, pytalem innych Roverzystow i tez tak maja, takze trzeba sie poprostu przyzwyczaic, mi osobiscie to nie przeszkadza w niczym
niezgodze sie z niektórymi waszymi opiniami ze nie da sie wyregulowac tego pedału.... u mnie było podobnie byłwyzej chyba o jakies 3cm od pedalu hamulca, Tata pojechal do mechanika na wymiane sprzegla( bylo przypalone) i przy okazji powiedzial o tym problemie z pedałem sprzęgła i nie wiem jak to zrobil ale teraz sprzęgło jest w normalnej pozycji... z tym że tak jak mówie nie potrafie powiedzieć jak on to zrobił...
Jak kupowalem r400 to przejechalem sie wieloma egzemplarzami i wszytskie mialy sprzeglo wysoko, a jeden tak, ze chyba bym nie dal rady jezdzic tym autem. Dodatkowo braly bardzo wysoko. Wymienilem u siebie kompletne sprzeglo (slizgalo sie) - pedal obnizyl sie do jakiejs znosnej wysokosci i bierze duzo nizej, ale dalej wysoko Czyli ten typ tak ma. Najbardziej na to narzeka moja dziewczyna, bo to w sumie jej auto i czesto jezdzi w szpilkach
Witam potwierdzam wypowiedzi kolegów nie martw się u mnie w 416 16V 99r jest to samo,sprzęgło bierze idealnie,niestety pedał sprzęgła jest o wiele wyżej niż hamulca jak ubieram buty wyjściowe z tym długim przodem to mam kapę bo chacze w dół deski rozdzielczej także wymiana sprzęgła nic nie da jak chodzi ci płynnie i pedał się nie zacina sprzęgło zabiera pare centów od podłogi to znaczy że ok.
Wysłany: Nie Wrz 28, 2008 10:10 Re: [420D] Pedał sprzęgła za wysoko
pgrad napisał/a:
witam mam MG ZR 160 i mam dokładnie ten sam problem:) cieszę się że nie jestem sam:) kolega jak zobaczył jak mam wysoko pedał sprzęgła to zadał mi następujące pytanie: " czy nie boisz sie że wytrzaśniesz sobie o niego zęby?"
