Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Pompka spryskiwacza tylnego
remo_78
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 20:25   [R214i] Pompka spryskiwacza tylnego
Czy pompka z poniższego linka pasowałaby do mojego Roverka(214i)? Moja padła a tu gość ma wystawioną ale do 220SD, 420SD. Mniemam że to ta sama pompka i zbiorniczek ale wolę się upewnić...
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=453083586
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 20:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 21:40
Kup w intercarsie taką do forda (focusa/scorpio itp.) Kosztuje 20 - 25PLN a jest nowa. Trzeba tylko przerobić wtyczkę. ;)
remo_78
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 07:58
Brt np. ta będzie pasować:
http://www.allegro.pl/ite...ort_fiesta.html
Bo w Intercarsie ceny jak na Batorym najtańsza pompka 42 PLN...
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 08:39
remo_78, potrzebujesz pompki z jednym wylotem ;)
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 09:09
dokąłdnie ma byc jeden wylot. Jak swoją poszedłem kupować i powiedziałem że jest taka do forda i kosztuje ponizej 25PLN, to najpierw był uśmiech politowania, a później :shock: bo się okazało, że rzeczywiście takowa jest :lol:
edit:
znalazłem w katalogu IC dla scorpio II - producent: TOPRAN numer części: HP300 634 lub 300 634 cena 27,25 brutto :)
remo_78
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 14:49
Kurde no to wtopiłem, bo ta z allegro juz jest moja ;)
Powiadaccie że jeden wylot... Może byc taka:
http://www.allegro.pl/ite...ra_transit.html
A nie chce nikt odkupić czasami takiej z dwoma wylotami ;) ?
Ostatnio zmieniony przez remo_78 Pon Paź 13, 2008 14:54, w całości zmieniany 1 raz
Paul
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 14:52
remo_78 napisał/a:
Załóż ją sobie na przód, przeciągnij dodatkowy wężyk tylko i każdy spryskiwacz będziesz miał osobno :D (Powinny lepiej sikać ;p )
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 15:55
a to nie jest tak, ze zmiana polaryzacji powoduje "sikanie" jedną bądź drugą dziurką ;) :D
Paul
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 19:04
Eeeee tam, teraz spojrzałem na tego linka - to jest popmpka z 1 (jednym) wyjściem ;p
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 19:07
jest z dwoma, ale zawsze można zaślepić to niesikające ;)
Paul
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 19:12
Steryd, sorry, jak z dwoma, jak z jednym ?? Nawet napisane jest, że z jednym :roll:
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 19:16
chyba Ci się linki pomięliy... ta wpierwszym jest z dwoma ;)
Paul
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 10:45
sTERYD napisał/a:
O żesz ty $%$#@^%, faktycznie :( :oops: Taka konfuzja ..... :P
PTE
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 15:49
remo_78, kup po prostu w Intercarsie pompkę Hans Pries nr HP300634 za 28 zł i po kłopocie. Jak tak właśnie zrobiłem. Musiałem tylko przerobić wtyczkę. Nie wiem skąd te podane przez Ciebie ceny.
remo_78
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 07:53
Ok dzieki za konstruktywne rady. Już zamówiłem pompkę taka z jednym wyjściem. Poprzekładam przewody i będzie ok.
Lechos
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 17:46
Czy ta pompka Hans Pries 300 634 bedzie pasowala do 400? Wlasnie znalazlem u siebie nowke za 15 zl.
I czy daje lepsze cisnienie niz orginalna?
Brak nowych postów [ R 214 Si ] Pompa spryskiwacza tylnego?
nazba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Paź 17, 2009 12:45
azor77
Brak nowych postów [R 214] brak tylnego spryskiwacza
kolin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Maj 31, 2007 08:48
krzych1
Brak nowych postów [MG ZR] pompka spryskiwacza
rdesto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 08, 2008 18:21
rdesto
Brak nowych postów [R25 05] Regulacja strumienia tylnego spryskiwacza
martinezz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lip 08, 2009 23:43
kamax_19
Brak nowych postów [R200 2,0 SDi 99] Węzyk do tylnego spryskiwacza
Gdzie on jest???
p.kapelanczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pią Lut 08, 2008 23:09
Paul
