Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Brak 1 i 2 biegu ogrzewania.
Raver
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 13:30
Rezystorek kupiony i zamontowany - założyłem 1ohm 10W i wszystko ładnie chodzi. Był mały problem z zamontowaniem go bo ma dosyć spore rozmiary ale udało się. Zrobiłem to na tulejki wtykowe płaskie bez lutowania. Trochę to trwało bo rezystor jechał do mnie z polski bo tu nie mogłem dostać. Wielkie dzięki za pomoc :)
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 13:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ToMaSs1986
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 16:05
A skąd dostałeś taki rezytorek?
Ja szukałem u siebie w mieście, to neistety znlazłem, ale tylko 1ohm i 5 w, ale powiedział mi koleś , że można je zmostkować w jedno i będzie 1ohm 10 w, tyle że rozmiarami to tak wielkie jak wszystkie razem te oporniki.
Także nie da rady tego jakoś inaczje naprawić.
Albo doradzcie chcoiaż gdzie np na allegro takie coś odpowiedniego jest.
Myślę , że już same przylutowanie nie będzie aż takim problemem.
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 16:28
może być?
http://allegro.pl/item467...ztuk_tanio.html
ToMaSs1986
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 16:47
sTERYD napisał/a:
może być?
Taki sam dzisiaj mi zaoferowali ale o mocy 5 w, i tak jak wyżej mi zaczęli tłumaczyć jak można poradzić.
Ale czy one nie za duże? Mieszczą się?
Ogólnie zrobiłem test i skręciłem dwa końce zerwane ze sobą, tyle że przy skręcaniu kawałeczek druciku się urwał. Połączyłem reszte i włączyłem w samochodzie.
Dmuchawa chodziła na pierwszym biegu tyle, że z nawiewu, było czuć delikatną spaleniznę. Na biegu 2, 3 i 4 wszytsko ok. Później chciałem zredukować do 1 to przestało chodzić. Czyżby coś nie tak przy tym skręcaniu? I za mały jest opór?
Teraz to już chyba lepiej rezystor przylutować?
A z tego sklepu?
http://www.audiosklep.com.pl/rez_tyohm.php
Raver
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 16:52
ToMaSs1986 napisał/a:
Jest trochę duży (mam identyczny), ale bez problemu się mieści pod kopułką zakrywającą skrzynkę. Możesz brać śmiało :) Poprosiłem kumpla w Polsce żeby mi kupił i wysłał. W sklepie nie mieli na miejscu ale sprowadzili w dwa dni.
Ostatnio zmieniony przez Raver Sob Lis 08, 2008 16:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 16:53
są spore to prawda, ale się mieszczą :cool: )
z tego co widzę po kratkach, to te:
A z tego sklepu?
są centymetr dłuższe ;)
polecam kawałek drucika do nóżek dolutować, żeby je sensownie ułożyć na tej płytce ;)
duxhell
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 01:39
ello mialem ten sam problem nic nie kombinowac tylko wymienic te koncowke ze sprezynkami i wszystko bedzie ok po odlaczeniu tej pokrywy moze dzialac tylko nawiew na 4 bo ma osobne zasilanie pozdrawiam
trowbridge33
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 14:49
a moze ktos podpowie gdzie znajduja sie te rezystorki od dmuchawy w MGF?
[ Dodano: Pią Lis 14, 2008 14:51 ]
duxhell, moge prosic o podpowiedz gdzie w MGF znajduja sie te rezystory od dmuchawy?dzieki
[ Dodano: Pią Lis 14, 2008 15:14 ]
prosze o podpowiedz: gdzie w MGF angielskiej wersji znajduja sie te rezystorki od silnika dmuchawy?dzieki
[ Dodano: Pią Lis 14, 2008 15:30 ]
[quote="Raver"]Witam,
problem polega na tym, że nie działa mi 1 i 2 bieg dmuchawy. Z technicznego FAQ dowiedziałem się, żeby wymienić rezystory. Jestem zielony z tego tematu a chciałbym to naprawić i proszę o pomoc. Dostałem się do tej skrzyneczki, odkręciłem pokrywę i od spodu pokrywy wystają 4 metalowe piny, które połączone są sprężynkami. Sprężynek jest trzy, jedna jest urwana (widać na zdjęciu poniżej) dwie pozostałe są ok. Te sprężynki to są te rezystory ? Jak tak to które są do wymiany ? Na górze pokrywy skrzynki przy wejściu wtyczki są takie oznaczenia: M1, M2, LO, HI.
Aha, jak wyciągnąłem tą pokrywę i odłączyłem wtyczkę od niej to dmuchawa działała tylko na 4 biegu - po podłączeniu jej z powrotem działa 3 i 4 bieg
mam podobny problem w MGF angielska wersja ,tylko nie wiem gdzie znajduje sie ta skrzyneczka z rezystorami..ktos pomoze?
Raver
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 16:30
trowbridge33 napisał/a:
A sprawdzałeś za schowkiem ? Może jest podobnie jak w R200 i R400.
jacek_mak
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 10:25
Miałem podobny problem tzn nie działał 1 i 2 bieg dmuchawy. Naprawiłem w ten sposób, że kupiłem na rynku nową grzałkę, wyciągnąłem z niej drut oporowy. Uciąłem kawałek i wlutowałem w miejsce przepalonego rezystora. Okazało się, że opór był za duży bo dmuchawa ledwie startowała. Więc wlutowany drut jeszcze raz wylutowałem i skróciłem. Po ponownym wlutowaniu działa bez zastrzeżeń :) . Koszt naprawy...........+ - 10 zł.
malutka
Wysłany: Sro Lis 19, 2008 10:59
Witaj Kolego skoro masz oporność rezystora 10 ohm 10W to można wykożystać spiralę oporową np z suszarki do włosów odpowiednio dobrana długość i wlutowanie w gniazdo i działa jak trzeba w ten sposób naprawiłem kilka i działają już długo
Brak nowych postów [R400] Brak ogrzewania.
colorone Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Sty 18, 2008 14:54
Brak nowych postów [R400] Brak ogrzewania w kabinie
AkUu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Paź 23, 2008 19:34
Brak nowych postów [R400] 1.6 16V brak mocy na 5 biegu
Leoon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Kwi 26, 2011 20:20
Leoon
Brak nowych postów [R400 1.4Si 99r] przerywa na biegu i brak mocy
mattipoz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Kwi 06, 2010 14:28
Brak nowych postów [r45] brak ogrzewania
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 43 Sob Lis 30, 2013 16:08
