Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Padło wspomaganie, twardy pedał hamulca
oparek
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 11:55   [R620] Padło wspomaganie, twardy pedał hamulca
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam nie wiem co się stało podczas jazdy zapaliła mi sie kontrolka od hamulców padło wspomaganie od kierownicy i stwardniał pedał hamulca co to może być ? czy to zbieg okoliczności z tym wspomaganiem? czy to wszystko razem gdzieś współpracuję na jakimś pasku?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 26, 2011 23:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 11:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 12:07
oparek napisał/a:
TAK. Czy napewno od hamulców kontrolka się zaswieciła a nie od alternatora ?? jeśli masz orginalna klime to masz pasek 6PK1460 jeśli nie masz klimy to 6PK1180 i szybko go załóż, bo bez tego paska nie pracuje też pompa wody i mozesz załatwić silnik. A i sprawdź jak się ma napinacz, czy czasem nie jest "zukosowany" oraz jak już nie ma paska to zobacz jak pracuje rolka napinacza i alternator (czy nei hałasują).
oparek
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 12:14
Ale od czego ten pasek dokładnie ma być ?
seyfer
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 13:02
Ja u siebie miałem podobnie i wtedy wywalił napinacz i nie obeszło się bez zakupu kolejnego napinacza. Incydent również miał miejsce w trasie na szczęście pod samym domem ale pasek mało mi nie wyrwało. Jak na moje to napinacz Ci sie skończył ale sprawdź dokładnie i słuchaj sie kolegi Brt'a
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 13:04
ten pasek obsługuje wszystkie urządzenia przysilnikowe (alternator, pompy wody oraz wspomagania kierownicy i hamulców) i sprężarke klimatyzacji. Podnieś maske i powinieneś widzieć co jest nie tak ;)
oparek
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 13:16
To Panowie słuchajcie teraz mam bieg wrzucony samochód zgaszony i moge ten pasek obracać czyli zerwał sie jakis klin? jezeli dobrze mysle co teraz? pasek jest caly
seyfer
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 13:31
napinacz paska klinowego ? ja tak sie dogadałem :P wpisz nawet na Alledrogo fraze napinacz rover i masz juz :smile: z tego co pamietam za nowke troche trzeba położyć niestety :/
[ Dodano: Czw Lis 13, 2008 13:33 ]
strzelił napinacz to z paskiem nie powinno się nic stać, chociaż dla pewności sprawdź dokładnie. Skoro mozesz obracać paskiem to napinacz poszedł i dlatego pasek jest luźny
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 15:19
seyfer napisał/a:
na to niestety wyglada :(
http://www.tomateam.pl/sk...ial=paski&c=812
NEOSSS
Wysłany: Czw Lis 13, 2008 15:28
oparek, Sprawdz co dokladnie poszlo w napinaczu bo mozna go samemu zregerowac, drogo troche ten napinacz u Tomiego... Nowka to zawsze nowka... Jezeli szukalbys uzywki zglos sie do mnie
oparek
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 08:03
Panowie pogrzebałem wczoraj trochę i tak winą całego zamieszania jest zerwany klin w kole pasowym napędzający alternator, odkręciłem i teraz szukam w mojej miejscowosci dostac jakas czesc jest bardzo ciezko wiec proszę was o pomoc w znalezieniu koła upatrzyłem na allegro coś takiego
http://moto.allegro.pl/it...sel_accord.html
co myslicie?
NEOSSS
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 09:58
oparek, Jezeli blisko Ciebie to lap bo u mnie jest po tyle samo...
oparek
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 10:18
NEOSSS napisał/a:
jeżeli klin w kole znajduje się w dobrej formie to wole od Ciebie NEOSSS
dało by rady ?
NEOSSS
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 15:01
oparek, nie ma problemu... Zapraszam na PW, Allegro lub telefonicznie ;-) 517 465 654
Brak nowych postów [R620] Twardy pedał hamulca
wiruwa Rover serii 600, Honda Accord 16 Czw Paź 09, 2008 12:55
wiruwa
Brak nowych postów [R620] Twardy pedał hamulca i słabe hamowanie
matusz151 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Wrz 12, 2010 13:48
matusz151
Brak nowych postów [R600] Twardy pedał hamulca
mhr Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Lut 13, 2009 16:11
mhr
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [pomocy] Drżący pedał hamulca.
Mattheo Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Kwi 30, 2014 09:50
Brak nowych postów [R620] Padło sprzęgło...
dansky Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Gru 08, 2007 12:01
maciej
