Forum Klubu ROVERki.pl :: [Problem z odpaleniem roverka 214si]
ziarno10
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 20:37   [Problem z odpaleniem roverka 214si]
Witam. Mam taki problem. Niedawno sprowadzilem rovera 214 si z francji i mam klopoty z odpaleniem. Jak przekrecam kluczyk na zaplon to kontrolki sie swieca i jak chce odpalic to nawet sie nie odezwie. Akumulator jest oky i nie wiem co jest nie tak. Prosze o pomoc. Z gory wielkie thx
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 20:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kamil_luczak
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 20:41
Masz cykniecie z rozrusznika po przekreceniu kluczyka? Sprawdz przewody do rozrusznika.
ziarno10
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 21:21
wlasnie nie mam cykniecia jest komplrtne zero nic nie slychac. a moze to immo??
gpredki
Wysłany: Czw Lis 20, 2008 21:22
Puknij rozrusznik jakims mlotkiem i zobacz czy pomoglo.
oprawca_1978
Wysłany: Pią Lis 21, 2008 09:03
Jak nie "cyka", a akumulator jest OK, to wielce prawdopodobne, że albo sterowanie uzwojenia włącznika elektromagnetycznego rozrusznika nie działa (przerwa, itp) albo samo uzwojenie ma przerwę. To prosta sprawa, sprawdzić to to trzy minuty.
Brak nowych postów SOLVED [R200 98r 1.4 16v] problem z odpaleniem roverka
jzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Gru 29, 2007 01:38
LOBO
Brak nowych postów [214SI] swap K16 1.4 problem z odpaleniem
Andrew01 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Nie Kwi 26, 2009 20:55
oprawca_1978
Brak nowych postów [Rover 214Si] problem z odpaleniem
tunio14 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 18, 2010 13:42
memphisto
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214SI] Jakie felgi do Roverka??
Mateuuusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Wrz 22, 2014 18:31
Brak nowych postów [Rover 214si] Kilka pytań już po kupnie roverka
kzfr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pon Paź 29, 2012 15:23
kzfr
