Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto
[R75] Webasto
brak efektów wizualnych
gustav.pl
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 17:37   [R75] Webasto
Mimo, że Roverkiem jeżdżę od 1,5 roku, to do niedawna nie byłem świadomy istnienia czegoś takiego jak webasto w moim samochodzie :shock: . Jakieś 2 m-ce temu wymieniłem bezpiecznik (F8-15A),jednak było chyba jeszcze zbyt ciepło by webasto ruszyło. Dopiero niedawno usłyszałem szumy, gwizdy z pod maski. Urządzenie i jego wydech były gorące, powietrze chyba zasysane. Jednak nie było widać żadnego dymu/pary z końca wydechu. Chyba coś jest nie tak !?
I przy okazji druga kwestia - czy na załączenie webasta ma wpływ jedynie zewnętrzna temperatura ? Zauważyłem, że gdy silnik jest ciepły, webasto nie chce odpalić.
Pozdrawiam :smile:
rover forever
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 00:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 17:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dziadek
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 19:20
Gratuluję spostrzegawczości!Webasto jest na samym wierzchu i trudno go nie zauważyć.Gratuluję też poprawnego działania urządzenia.Moje załącza się i dmucha,ale nie grzeje.A załącza się,kiedy jest poniżej+5 stopni.Jak masz ciepły silnik,to jest w stanie spoczynku,ale o tym już było.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Rowan
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 19:46
To, że nie widzisz dymu nie oznacza, że masz coś nie tak, u mnie też nie ma dymu i grzeje. Ważne jest to, czy spala. Możesz to sprawdzić w ten sposób, żeby przyłożyć rękę do wydechu webasto jest on pod spodem przed lewym przednim kołem. Jeśli leci ciepłe powietrze, znaczy to, że webasto grzeje jest sprawne i możesz o nim zapomnieć i cieszyć się szybko dogrzanym silnikiem.
gustav.pl
Wysłany: Nie Gru 07, 2008 21:44
Dziadek napisał/a:
Gratuluję spostrzegawczości!Webasto jest na samym wierzchu i trudno go nie zauważyć..
:lol: Dzięki, ale k woli ścisłości powiem, że samo urządzonko z emblematem WEBASTO widziałem, tylko długo nie wiedziałem do czego toto służy i czy w ogóle działa.
Rowan napisał/a:
Możesz to sprawdzić w ten sposób, żeby przyłożyć rękę do wydechu webasto jest on pod spodem przed lewym przednim kołem. .
I tak też zrobiłem, dmuchało ciepłem aż miło :smile:
Nie wiem może się mylę, ale przy działającym webosto, silnik łapie temperaturę szybciej niż w lecie...
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam. :smile:
rover forever
Rowan
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 15:07
gustav.pl napisał/a:
Szybciej może nie, ale raczej w podobnym czasie.
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 16:25
Którego wydechu? :lol:
Rowan
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 16:27
piter34, głupie pytanie :mrgreen:
Mowa o Webasto, czyli chyba wiadomo, że z wydechu Webasto. :wink:
Brak nowych postów [R75] Webasto
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 05, 2009 21:04
dorotamax1
remik310369 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Maj 11, 2007 20:31
nixon75
saute Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Wrz 21, 2009 18:53
kris-tofer
sysekp Rover serii 75, MG ZT 169 Sro Lut 05, 2020 09:10
dawidd
Brak nowych postów [R75] WEBASTO
lexus99 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Gru 28, 2008 09:21
edward25
