Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Pompa sprzęgła i wysprzęglik od Freelandera?
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Gru 17, 2010 20:51
pomocy:(
jazdaa-vip
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 14:52   [R420] Pompa sprzęgła i wysprzęglik od Freelandera?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Panowie prosba o szybka odpowiedz:
Rover 420 r97 LUX
padla mi pompa od sprzegla i jak sie okazuje, oryginal czy zamiennik do tego autka do tej pojemnosci to 2 czesci:
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=799
oraz
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=800
Dzwonilem do Tomka no i standartowo tak jest ale u mnie jest to jedna calosc.
Czy to jest standartowe czy tylko wlasciciej przede mna zmontowal cos takiego?
i czy mozliwe, bo jeszcze dzis porownam wymiary, to bedzie do mnie pasowalo:
http://allegro.pl/item503...a_sprzegla.html
Chlopaki podali mi z tej stronki wymiary tego i wieczorem porownam z moimi.
Raz jeszcze ponawiam pytanie, czy to standard? i czy lepiej kupic te dwie czesci od Tomka tylko sie zastanawiam czy pomiedzy nimi jeszcze czegos nie powinno byc...
Powiedzcie kiedy te wymiany sie skoncza?:)))
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Mar 02, 2011 22:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 14:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 15:42
jazdaa-vip napisał/a:
powinno dać sie rozpiąć, chyba że ktoś już usunął szybkozłacze :/
coś tu jest nie tak... czy freeelandery nie mają wyszprzęglików osiowych przypadkiem tak jak w R75... ?? :hm:
zawsze możesz zapytać Tomiego, czy przy ktorejś z nich jest od razu szybkozłącze... IMHO est przy wysprzęgliku... :cool:
jazdaa-vip
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 16:39
dzwonilem do Tomka, byl lekko zdziwiony ale slyszal juz o takich wynalazkach:) nie posiadam na pewno tej szybko zlaczki i z tego ile dobrze zrozumialem to oryginalnie nie wystepuja ona przy oryginalnych czesciach czy to pompie czy wysprzegliku:)
chyba sie skusze na taki sam patent od Freelandera
Brak nowych postów [R400] Miękki pedał sprzęgła. Wysprzęglik czy pompa sprzęgła
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Paź 26, 2016 23:24
fredii
Brak nowych postów [R45] Pompa sprzęgła + wysprzęglik
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Maj 31, 2012 18:56
Jordan87
Brak nowych postów [r45] pompa sprzęgła i wysprzęglik
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lut 21, 2015 18:32
karooo
Brak nowych postów [R416] Wysprzęglik / pompa sprzęgła
Bartek2586 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Wrz 24, 2015 00:19
Bartek2586
Brak nowych postów [R420] Pompa sprzęgłowa i wysprzęglik-nowe? używane?
skuter Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Cze 26, 2008 09:32
skuter
