Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Huczy sprzęgło
RAFAL_S.
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 09:11   [R420] Huczy sprzęgło
Ostatnio pojawił mi się problem z głośno pracującym sprzęgłem. Po odpaleniu silnika, kiedy puszczam pedał sprzęgła (silnik ?) zaczyna głośno pracować a po wciśnięciu wszystko wraca do normy. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 08, 2011 23:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 09:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
fearless
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 09:43   Re: [420 TD 97r] huczy sprzęgło
RAFAL_S. napisał/a:
Pozdrawiam:
Łożysko do wymiany. Może jeszcze się okazać (jeżeli czasem ciężko wchodzą biegi) że i jakiś synchronizator.
Rozumiem że huczy przy załączonym sprzęgle (pedał w górze) a nie huczy przy wciśniętym - rozłączonym (pedał w dole) - czyli jak jest przeniesienie momentu na skrzynię to huczy - czyli wniosek - łożysko.
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 09:59
na duuży % to łożysko oporowe ... mogą też to być łożyska w skrzyni, ale one raczej szumią ...
fearless
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 10:23
Brt napisał/a:
o to to to - o to mi chodziło, tylko słowa nie mogłem znaleźć :D
piotreq
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 14:53
Łożysko oporowe sprzęgłą działa kiedy jest wciśniety pedał a koledze huczy jak puści więc to raczej łożysko w skrzyni.
Jeśli się nie mylę....
jackson420
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 15:08
u mnie jest to samo - huczy przy zimnym aucie i puszczonym sprzęgle. Jak jest wciśnięte lub auto sie rozgrzeje cisza. Mechanik mówił ze to łożysko na walku w skrzyni. Łożysko kosztuje grosze ale kupę roboty. Jego zdaniem to raczej normalne (np. jak wada łożyska oporowego w seicento - tam objawy odwrotne - żegota przy wciśniętym sprzęgle) i jeździć dopóki się nie rozleci.
fearless
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 15:12
jackson420 napisał/a:
Powodzenia i taniej lawety :P
marcin8c
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 16:24
ja mam wlasnie odwrotne zjawisko.. jak wcisne sprzeglo to tak jakby metal o metal tarl... ale cichutko i tylko czasami. co to moze byc i ile ewentualnie naprawa kosztowala by ?
O_o
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 17:30
to ewidentnie łożysko oporowe... najlepiej całe sprzęgło na raz koszt 300 złych sprzęgło i drugie tyle wymiana...
marcin8c
Wysłany: Pią Sty 23, 2009 17:55
dzieki za szybka odpowiedz :) jak "dlugo" moge z tym jezdzic ? chodzi mi o to czy musze juz pedzic i to robic czy jeszcze z tydzien lub dwa moge z tym pojezdzic ?
O_o
Brak nowych postów [R420] Czy to sprzęgło ???
kamyk1313 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Kwi 13, 2007 21:59
kamyk1313
Brak nowych postów [R420] Sprzęgło
Piankos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Cze 05, 2007 00:41
UncleAllEvil
Brak nowych postów [R420] Sprzęgło? Rzęzi...
frayzer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Nie Sty 11, 2009 17:36
kostas
Brak nowych postów [R420] Skrzypiące sprzęgło
krzychu2414 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Cze 04, 2008 21:07
Brak nowych postów [R420] Skrzeczy sprzęgło
rybakowy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Cze 30, 2011 19:29
Jugol
