Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Otwieranie Drzwi
kristohuliciu
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 21:29   [R75] Otwieranie Drzwi
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Chciałem zapytać czy otwieranie dzwi w waszych roverkach odbywa sie za pomocą trzech nacisnieć guzika czy wystarczy tylko raz. U mnie za pierwszym nacisnięciem otwiera sie dzrzwi kierowcy, za drugim tył a za trzeci pasażera. Bardzo mi to przeszkadza, czy zna ktoś możliwość zmiany tego na jednoczesne otwieranie wszystkich razem.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 11:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 21:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
boss.007
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 21:34
Tak już jest,Rover i LandRover ma właśnie taką funkcje,przypuszczam że ze względów bezpieczeństwa,mi to nie przeszkadza,przynajmiej Cię nie porwią jak będziesz zasiadał do wozu :mrgreen:
Tyle że ja jednym naciśnięciem otwieram drzwi kierowcy a następnym przyciśnięciem otwiera się już wszystko.
A może bateryjkę Masz słabą i Ci nie łapie za każdym razem :?:
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 21:39
W moim R: jedno przyciśnięcie - drzwi kierowcy,drugie pozostałe.
Andrzej
boss.007
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 21:44
SeniorA napisał/a:
To jest nas dwóch :wink: Reszta pewnie też się podłączy :grin:
se7en86
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 21:55
A u mnie to różnie bywa :)
maciekmpl
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 22:04
se7en86 napisał/a:
U mnie niestety też. :/ Najczęściej jest odwrotnie niż u wszystkich i za pierwszym naciśnięciem otwierają się wszystkie drzwi, oprócz drzwi kierowcy :???: Czasami jest odwrotnie (tzn. tak jak być powinno), a czasami za pierwszym naciśnięciem otwierają się wszystkie drzwi. Przy zamykaniu w 99% przypadków drzwi kierowcy zamykają się jako ostatnie - już się przyzwyczaiłem, żeby zawsze spojrzeć czy się napewno zamknęły. Podejrzewam, że dzieje się tak, ponieważ drzwi można również otworzyć/zamknąć pilotem alarmu i coś "pogryzło się" z oryginalnym pilotem w kluczyku.
M
boss.007
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 22:07
maciekmpl napisał/a:
Aaaaa to może już być inna sprawa,dwa piloty ufff.
PHJOWI
Wysłany: Sro Lut 11, 2009 22:15
wymień baterie w pilocie i powinno pomóc.
Zukowaty
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 02:38
se7en86 napisał/a:
A u mnie nawet bardzi roznie. Niekiedy nawet 10 nacisnieniec nie wystarcza. baterie wymienione i nic, Chyba centralne padaja.
Slyszalem cos kiedys ze podobno mozna zaprogramowac na T4 jak maja sie zamykac i otwierac drzwi.
henryk
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 13:12
Zukowaty napisał/a:
można, najczęściej fabrycznie: 1-wszy raz drzwi kierowcy + 2-gi raz pozostałe.
Można to zmienić T4 tak aby jedno przyciśnięcie otwierało wszystkie.
Zamykają się wszystkie po jednokrotnym przyciśnięciu pilota.
Pozdrawiam, Henryk
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 13:48
henryk_w napisał/a:
szkoda, że w R200 tak nie ma :roll:
Rowan
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 14:14
U mnie raz nacisnę i wszystkie się otwierają. To akurat jest programowalne.
norton66
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 16:41
W moim : jedno przyciśnięcie - drzwi kierowcy,drugie pozostałe.
Dziadek
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 17:52
U mnie jest tak samo,no i dobrze.Jak sam jadę furą to po co mają się otwierać po prawej stronie.Raz miałem sytuację,że chciał mi się wmeldować jakiś trol pod marketem,a tu niepowodzenie i pukał w szybkę.Zwróćcie uwagę,że przy zamykaniu wlew paliwa zamyka się tylko z pilota.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
blazi
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 18:13
U mnie 1raz- drzwi kierowcy, 2raz - pasażera oraz tylne lewe, 3raz - tylne prawe :)
boss.007
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 19:49
Dziadek napisał/a:
Właśnie to mniałem na myśli pisząc troszeczkę wyżej :ok:
Zukowaty
Wysłany: Czw Lut 12, 2009 20:06
U mnie pierwszy raz nic drugi raz kierowcy do polowy lub nie 3 raz cos tam i tak do ustra...ej smierci. Chyba standardowo silniczki iod centralnego padaja.Ciekawi mnie tylko ze jak sie nimi pobawie to zaczynaja dzialac calkiem rozsadnie-za 1 lub 2 razem.
szamanpl
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 10:51
U mnie za 1razem tylko drzwi kierowcy,a potem żeby nie rozładowywać baterii w pilocie,wsiadam i resztę drzwi otwieram przyciskiem obok lewarka :ok:
sprzedany
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 11:11
kristohuliciu napisał/a:
W moim identycznie ale zonk jest taki że PHJOWI radzi wymienic baterie i pomoże ponoć, mam nową :arrow: sam nie wkładałem tylko poprzednik ale w niczym mnie nie oszukał więc... chyba jednak pada silniczek w drzwiach pasażera (nasmarowany jest bo już kiedys sie do niego przymierzałem)
Zukowaty
Wysłany: Pią Lut 13, 2009 15:22
Bateria kosstuje chyba cos kolo 7zl na stacji benzynowej i mozna ja wymienic samemu. Zajmuje to jakies 45sek.
Brak nowych postów [R75] Tylne drzwi - otwieranie
Leberson Rover serii 75, MG ZT 28 Nie Gru 20, 2015 11:24
markozalko
Brak nowych postów [R75] Awaryjne otwieranie drzwi.
Zablokowane drzwi - lewe tylne. Nie mozna otworzyć od wew i zew.
reed Rover serii 75, MG ZT 29 Sob Lip 04, 2009 09:24
dukat11
Brak nowych postów [R75] Otwieranie/zamykanie drzwi, tempomat
dzieju Rover serii 75, MG ZT 27 Nie Lis 28, 2010 23:43
yankeesko
Brak nowych postów [R75] Zamykanie / otwieranie drzwi z pilota
yoyo_85 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Mar 30, 2011 21:09
Brak nowych postów [R75] Włamanie do samochodu, otwieranie drzwi
voltman Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Gru 02, 2010 20:51
Aragorn
