Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover All] Co mozna "wyczytac" z oleju.
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 22:58
Przed zakupem Roverka
Konix
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 22:11
secio napisał/a:
Rowan napisał/a:
A tak po za tym, nigdy nie próbowałem Petrygo, ale chyba raczej nie jest słodki. :wink:
Jest ;-D
Secio to był denaturat z sokiem porzeczkowym ;)
P.S.
Taki żart ale nie mogłem się powstrzymać.
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 22:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 23:21
ja popijalem plyn chlodniczy prestona...w ogole te chlodnicze to na bazie jakis landrynek robione:D hehe
Mombrey
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 23:49
Rowan napisał/a:
Plyny do chlodnic sa robione na bazie Glikol'u etylenowego - jest slodki :mrgreen:
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
secio
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 00:13
faecd napisał/a:
Z tym popijaniem to lepiej uważać ;) :
http://pl.wikipedia.org/w...olem_etylenowym
Ewentualnie pamiętać, że "Odtrutką w zatruciach glikolem etylenowym jest alkohol etylowy." - na przykład denaturat z sokiem porzeczkowym preferowany przez kolegę parę postów wyżej ;D .
azer
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 00:22
a tak wogóle to "Po borygo, się nie rzygo" :rotfl:
podpatrzony tekst stąd
więcej na temat jakości smakowych borygo:
Czyli tzw. "chłodniki". Gęste płyny do chłodnic pojazdów, maszyn budowlanych i silników stacjonarnych. Poszukiwane z powodu harmonijnego smaku i woltażu.
Ok. 5-6 zł za 1 l.
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 00:47
wystarczy powąchać, charakterystyczny, mocno słodki zapach :cool:
Balas87
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 11:42
czort napisał/a:
Jeśli olej śmierdzi spalenizną to go pali.
Jeśli na odpalonym silniku wyciągniesz bagnet i wydostaje się z stamtąd dym to też są przedmuchy, pierścienie
to dziwnę.... bo u mnie po wyciągnięciu bagnetu wali dymem a oleju nie pali nic... i w dwóch klekotach tak mam jeden i drugi pali max 0,7 l na 10 tys km.
[ Dodano: Czw Mar 14, 2013 11:42 ]
dzisiaj zrobiłem test i na zimnym silniku prócz spalin z rury wydechowej z bagnetu nie wydobywa sie ani grama dymu/oparów natomiast na rozgrzanym silniku z bagnetu po wyciągnieciu szabelki wali oparami co niektórzy mogą mylić ze spalinami. Sprawdziłem jeszcze na wszelki wypadek odme oraz ten grzybek wszystko było delikatnie zawilgocone olejem ale odma jak najbardziej drożna. Zauważyłem że w tym grzybku jest jakaś membrana do czego ona służy ??
karooo
Wysłany: Pią Mar 15, 2013 18:18
jezeli olej smierdzi spalenizna oznacza to, ze jego zuzycie wynosi okolo 80/90 % - jest do wymiany...
Adsik
Wysłany: Nie Mar 17, 2013 15:11
Nie wiem czemu część kolegów naśmiewa się z denaturatu.
Każdy alkohol jest bardzo dobry, za wyjatkiem denaturatu, który jest jedynie dobry.
A smakowanie tej śmietany z bagnetu jest ok. Też tak robię, można wtedy delikatnie wykluczyć czy jest to płyn chłodniczy czy tylko wilgoć. Czasami w układzie jest zalana zwykła woda, więc nie jest ta metoda zawsze trafna.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Czw Lis 18, 2010 02:46
Brak nowych postów [ALL] termostat z "zaworkiem", "blaszką"
IROLA Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Sro Sty 24, 2018 20:25
IROLA
Brak nowych postów [R wszystkie] czy wasz Rover "kopie"?
pietro Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 36 Pią Sty 29, 2010 20:09
menior
Brak nowych postów [14K16] "Kolysanie sie" kola pasowego alternatora
Eddek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 19 Wto Mar 18, 2008 21:19
Eddek
Brak nowych postów [seria K] Opinie o uszczelce "nowego typu"
Viniu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 61 Czw Cze 12, 2008 17:49
artfrik
