Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220sdi 98r] Pompa paliwa
DrMambo
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 22:26   [r220sdi 98r] Pompa paliwa
czy ktoś może mi łopatologicznie wytłumaczyć do czego służy owa część i co może powodować jej brak w silniku :) ?
link tomateam do części
http://www.tomateam.pl/sk...paliwowy&c=1346
generalnie miałem czasami problemy z odpaleniem samochodu .. stawiałem na kąt wtrysku .. podjechałem do "Morgan Car System s.c." bo do mariusz418 to kolejki są 2 tygodniowe ..
ponoć nie było i założyli: pompka ręczna paliwa diesel 158,00 plus test komputerowy silnika oraz założenie pompki z zaworem jednokierunkowym 183,00 czyli za tą przyjemność ogółem 341,60 .. samochód odebrałem i to miało być to .. we wtorek oddałem na poprawkę bo oczywiście nic się nie zmieniło .. 2 diagnoza to : możliwe, że jeden ze wtrysków daje za dużo paliwa ale, że oni nie mają możliwości dokładnej tego diagnozy i, że muszę sobie szukać jakiegoś pompiarza ..
.. skoro nic się nie zmieniło po założeniu tego zaworu jednokierunkowego .. to był sens go montować ?
czy jestem skazany na 2 tygodniowe kolejki do mairusz418 czy też może jest ktoś w warszawie od pomp rowerkowych?
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 22:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 22:32
to jest pompa do benzyniaka i u Ciebie jej nie ma ... Tobie pewnie wymienili gruszkę przed filtrem paliwa i w niej są zaworki zwrotne .... mogliby podać ten odczytany kąt wtrysku z testu komputerowego chociaż. Co do odpalania to:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#49
DrMambo
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 08:06
podbiję temat ku przestrodze przed "Morgan Car System s.c." Radzę omijać warsztat .. dzięki ich znakomitemu podejściu do moich problemów z odpalaniem odwiedziłem z 2 warsztaty zajmujące się pompami wtryskowymi i dzwoniłem do nie wiem już sam ilu .. przy okazji wymiany oleju i filtrów mój mechanik przyspieszył mi deko kąt wtrysku i R jest teraz cacy .. nie dostałem żadnego wydruku z komputera z "Morgan Car System s.c." więc nie wiem czy po prostu nie skasowali mnie na 340 zeta nie robiąc nic. Do tego usiłowali mi wmówić, że dzięki nim mam lepiej choć nic się nie zmieniło i nawciskali mi jeszcze co bym szukał kogoś od wtrysków itp ...
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 09:50
napisz opinię na stronie klubowej:
http://www.roverki.pl/gar...Car_System_s.c.
Brak nowych postów [R220SDi] pompa wspomagania od benzyny ?
krzdry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Maj 25, 2012 08:47
Chris83
Brak nowych postów [r220sdi]Pompa vp37 a rover 25
Kapussta23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Paź 16, 2011 18:43
Brak nowych postów [r220sdi] pompa bosch vp37
problem z zasilaniem
nicco_nuwai Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Paź 21, 2009 12:40
nicco_nuwai
Brak nowych postów [R220SDi] wskazówka ilości paliwa
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Lis 03, 2009 14:27
Firq
Brak nowych postów [R25]Pompa paliwa
kalitus84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Gru 16, 2010 23:05
kalitus84
