Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Stukanie w karoserii pod tylnym siedzeniem
makogreg
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 22:05   [Freelander] Stukanie w karoserii pod tylnym siedzeniem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam!!!
Mam problem,cos stuka w moim landku,stukanie dochodzi z pod tylnego siedzenia z prawej strony oczywiscie podczas jazdy najczesciej jak bujnie autem, moze gdzies z nadkola niewiem?????sprawdzalem pod autem i w srodku wszystko wyglada dobrze i nie ma tam luzow,wyglada jakdy cos poluzowalo sie w karoserji,miejsce do ktorego nie ma dojscia,sprawdzalem angielskie posty,ponoc to wada fabryczna ze niby cos sie tam odkreca i stuka,zeby to wyeliminowac trzeba ciac blache od srodka tz.nadkole???moze ktos mial podobny problem i sie z nim uporal,z gory dziekuje
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 00:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 22:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
t15690b
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 22:54
Cześć mi też na dziurach coś trzeszczy w tylnych drzwiach, mam wrażenie, że te "typy" tak mają i obojętnie jak długo by się szukało i sprawdzało zawsze będzie coś trzeszczało, czasami zastanawia mnie angielska myśl techniczna gdzie element mocujący np: tylną lampkę oświetlającą tablicę rejestracyjną składa się z ... 4 elementów na 1 śrubkę więc w tym samochodzie ma co trzeszczeć i stukać :) , mam pytanie do kolegi, ile oleju zużywa twój landroverek? wiele nie pomogłem ale .... mam do frelka rave jeśli potrzebujesz to pisz na pw. ja dałem swojemu mechanikowi i mam nadzieję że niczego tam nie spaprze... pozdraw :)
makogreg
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 10:02
Witam!!!
Bral dosyc sporo,litr na 5000km,ale mialem spory wyciek,teraz niewiam jestem swierzo po wymianach uszczelek,dam znac za jekis czas.
pozdrawiam
MarPY
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 17:58
W moim Frelu też "coś" pukało i okazało się, że naderwała się poduszka od tylnego mostu. Wymieniłem (ok 110 zł oryginał) i jest OK.
Co do oleju - mam 138 tys przebiegu i nie bierze oleju. Jeżdżę od wymiany do wymiany.
Natomiast nerwy psuje mi inna rzecz... Mianowicie zamek tylnej klapy (drzwi bagażnika). Czasami płata figla i nie otwiera się. Szyba się opuszcza i ... to wszystko. Rozbierałem już kilka razy i nic. Mam wrażenie, że coś nie kontaktuje w samym zamku (siłownik ?)
Ech Brytyjczycy... i ich wynalazki (zgadzam się z Kolegą). Ale z drugiej strony - trudno nie lubić tego auta.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Kable pod siedzeniem
kojot_1984 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 8 Pią Lip 29, 2011 20:37
ap80
Brak nowych postów [Freelander] Wzmocnienie karoserii
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 6 Wto Gru 09, 2008 16:37
SyntaX
