Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Kable pod siedzeniem
kojot_1984
Land Rover Freelander
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 11:28   [Freelander] Kable pod siedzeniem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Witam Serdecznie mam pytanie do czego są klable pod przednimi siedzeniami wpięte w nie przez jakąs wtyczke O_O
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 23:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 11:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 11:42
Napisz coś więcej - np kolory kabelków - mogą być do grzania foteli, do poduszek, do regulacji (jak fotele elektrycznie regulowane) itd
Legion1349
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 15:39
to są kable od srs
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
ap80
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 08:40
moj pierwszy post i pozwole sobie sie dopiac do tematu :)
chcialem wyprac przednie fotele i mam pytanie czy stanie sie cos jak wypne te przewody ??
pzdr Andrzej
win32
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 12:26
Jeżeli są to kable w żółtej plecionce/z zółtą wtyczką to przewody od napinaczy pasów.
Przed wypięciem zdejmij klemę z akumulatora , poczekaj ~15 minut , wypnij , zrób co trzeba, zmontuj na nowo i podepnij.
SRS nie powinien wtedy zapisać błędów :) (taką procedurę stosowałem przy zdejmowaniu poduszek i deski i było OK, więc myślę że przy napinaczach tak samo trzeba zrobić)
ap80
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 13:06
win32 napisał/a:
tak żółta wtyczka i żółty plecionka ;) ... dzieki za radę ....
a propos poduszek ... wożąc małe dziecko z przodu na foteliku (5 lat) lepiej mieć aktywną poduszkę czy bezpieczniej ją wyłączyć ??
pzdr Andrzej
win32
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 13:36
Na boku deski masz naklejkę że nie wolno przewozić dzieci w foteliku na przednim fotelu :!:
Freelander nie ma możliwości wyłączenia poduszki pasażera - samo odpięcie spowoduje błąd SRS. Patentów z opornikami nie polecam.
Jak wygląda fotelik dla 5 latka ? bo nie wiem ? to takie coś co tyłem do kierunku jazdy siedzi? bo jak to takie coś to przecież pewna śmierć w wypadku odpalenia poduchy :shock:
Jedyne co można zrobić to dorwać sterownik od wersji chyba skandynawskiej tam były FL z jedną poduszką dla kierowcy, a zamiast pasażerskiej był schowek i rączka.
SyntaX
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 19:06
Nie tylko na Skandynawię takie szły.
Często można było spotkać w modelu 3 drzwiowym.
Mam taki sterownik jak by coś.
Na 1000% z auta bezwypadkowego.
ap80
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 20:37
nie nie tylem nie :) .... nawet z tego co sie orientuje to zgodnie z przepisami nie wolno przewozic w foteliku dziecka tylem do jazdy jezeli jest poduszka ;)
no nic narazie nie bede kombinowal ... bedzie jezdzil z tylu :)
pzdr
Andrzej
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Stukanie w karoserii pod tylnym siedzeniem
makogreg Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Pon Kwi 27, 2009 17:58
MarPY
Brak nowych postów [Freelander] jak podpiąć kable HDC?
Lukasz126 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Czw Lip 21, 2016 19:36
SyntaX
