Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400 99r 16 16v]
[r400 99r 16 16v]
Nierowna praca silnika.
daro76
Wysłany: Sob Maj 16, 2009 14:07   [r400 99r 16 16v]
Od jakiegoś czasu jak zapalam samochod rano to zaczyna nierowno chodzic ,zmienilem palec ,kopółke i nic sie nie zmienilo zostaly jeszcze kable ale jak trzymalem je w rękach na zapalonym silniku to wcale nie kopaly czy ma ktos jakis pomysl.Mam jeszcze jedno pytanie chodzi mi o rozrzad.Mam taką potrzebe zdjecia paska rozrzadu bo zaczęło mi cieknąc z zimeringu na walku,czy potem mozna zalozyc ten sam pasek powiem jeszcze że ten pasek ma kolo roku.Za wszystkie odpowiedzi dziękuję.
Wysłany: Sob Maj 16, 2009 14:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sob Maj 16, 2009 14:23
Przeczusc silniczek krokowy i sprawdz czujnik temperatury.
daro76 napisał/a:
mozna, choc sa rozne szkoly lecz ja nie widze przeciwskazan (chyba, ze jest uwalony olejem to zmienia postac rzeczy).
daro76
Wysłany: Sob Maj 16, 2009 14:31
Jak najlepiej sprawdzic silniczek krokowy i czujnik temperatury.
oprawca_1978
Wysłany: Sob Maj 16, 2009 23:42
Czujnik temperatury to zwykły termistor o charakterystyce negatywnej (w miarę wzrostu temperatury maleje jego opór). Charakterystyka jest dostępna na necie bezproblemowo.
Silniczek krokowy powinien działać po podawaniu impulsów napięcia. Najczęstsza ich wada to po prostu, zacieranie się trzpienia. Wystarczy wyczyścić, przemyć, lekko nasmarować i będzie chodził jak nowy. Jest to urządzenie małej mocy, działające impulsowo, tak więc praktycznie nie ma możliwości, żeby uzwojenia jego uległy skopceniu.
Brak nowych postów [R400]Osuszacz klimatyzacji R400 - czujnik z góry czy z boku
Bobek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 17, 2015 22:08
Kobi84
Brak nowych postów [R400] Kupiłem używanego R400. Co wymienić na początek?
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Lis 23, 2008 11:46
leszek95b
Brak nowych postów [R400] Światła drogowe - pytanie do posiadaczy R400
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Nie Cze 29, 2008 22:10
rybakowy
Brak nowych postów [R400] Opornik dmuchawy do R400 - dostępny z zamiennika
tetryk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Mar 01, 2009 15:00
mcjg
Brak nowych postów [r400]swiatla do jazdy dziennej w r400
rci2970 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Mar 29, 2010 13:59
rci2970
