Że tak mi się trochę nudzi, i lubię pobawić się lutownicą, to wczoraj zrobiłem takie coś. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany to bardzo proszę może sobie zrobić to sam. Generalnie ubolewam że na na naszym forum nie ma gotowych przepisów na jakieś mody tak jak na innych forach. Tak więc postanowiłem po woli ten stan zmieniać.
Co do oświetlenia tarczy z ludzikami to proszę się nie dziwić że za bardzo nie wyszło w przyszłym tygodniu będzie to poprawione na tak zwaną PROFI robotę i efekt będzie murowany, a tak na marginesie chyba będę musiał pomyśleć nad jakimś DIMEREM do regulacji natężenia światła w kabinie.
Zachęcam do oglądania
Ostatnio zmieniony przez camaro17 Sob Cze 13, 2009 23:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 06, 2009 16:55 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
na chomiku masz 4 tutoriale z czego jeden zatytulowany jest "OŚWIETLENIE LED WE WŁONCZNIKACH NA DESCE ROZDZIELCZEJ" ...poprawna forma to włącznik! ...upierdliwy troche jestem bo mnie zawsze wszyscy poprawiali i mi sie udzielilo:)
edycji :.
no no mistrzu!!!gratuluje smerfastycznie to wyglada!!!tez cos takiego zamontuje.tylko najpierw obrona mnie czeka wiec nie predko.no ale napewno skorzystam.pozdro!!!
Świetna robota Super to wygląda
I ja w wakacje spróbuje się pobawić w oświetlenie deski a takie tutoriale na pewno się przydadzą
A mógł byś napisać jakich rezystorków użyłeś do tych diód???
[ Dodano: Nie Cze 07, 2009 23:44 ]
A jeszcze czy masz możliwość regulacji natężenia podświetlenia za pomocą oryginalnej regulacji
_________________ Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony.
Nie odpowiada mi punktowe podświetlanie tych obrazków. Dla mnie porażka.
camaro17 napisał/a:
do konkretnego oceniania poczekajmy na efekt koncowy.mi narazie do konca tez sie nie widzi (jedne pkt jasniejsze drugie ciemniejsze).ale jak napisal nasz kolega to nie jest jeszcze efekt koncowy.
diody zamoczyc w kleju z pistoletu na cieplo i niby rozprasza on swiatlo diody. Do tego mozna dac ze 3-albo 4 a nawet 5 diod, troche wiekszy rezystorek co by 5 diod nie walilo po oczach a sie ladnie tlilo...
jest kilka mozliwosci.
edycji :.
Może nie powinienem się do końca wypowiadać jako, iż sam nie wnoszę wiele do tego forum, ale korzystam z tutków camaro całkiem regularnie i mimo wszystko również moim zdaniem jak na razie chybiony pomysł. Ale biorąc pod uwagę Twoje Camaro zdolności manulane w materii "złota rączka" proponuje Ci połączenie dwóch pomysłów. Twojego z diodami i pomysłu kolegi z forum który wprowadził do liczników listwy diodowe. Zapewniłoby to równo oświetlone pokrętła w dowolnym kolorze.
_________________ Nigdy nie dyskutuj z debilem...
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona cię doświadczeniem
Deamian nie mam oryginalnej instalacji do regulacji natężenia oświetlenia, lecz taki owy będę miał, i na pewno pokaże jak to zrobić
aiwer jest to faza wstępna, zresztą tak jest napisane w temacie, kolego może pokażesz jak to zrobić prawidłowo, pewnie nie jeden na forum z tego skorzysta, cenimy tu praktyków a nie teoretyków i nie wymiguj się tym że takie coś cię nie interesuje, bo po co zabierać w tym temacie głos
Panowie, ja nie mówię że to jest SUPER pełen MAX i w ogóle, komuś się podoba, komuś nie i trzeba sobie powiedzieć nie dla każdego to jest.
Generalnie to co wam się nie podoba?????? To że pokrętła są podświetlone na czerwono, można na biało, zielono, żółto jak to chce, a co do ludzików pod długim weekendzie będzie PROFI.
Pomógł: 47 razy Dołączył: 05 Mar 2008 Posty: 1080 Skąd: Częstochowa
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 22:18
camaro17 napisał/a:
Heh, chwaląc się czymś musisz być przygotowany na pozytywne jak i negatywne opinie. Ja swoją wyraziłem, pisałeś że Ci nie wyszło podświetlanie "ludzików" a na fotce widać ewidentnie że wszystkie są do kitu. Jak wstawisz listwę diodową to podejrzewam że będzie git. Nie powiem że mnie to nie interesuje bo sam chętnie bym coś poprzerabiał z tym że jest jedno ALE:
Nie mam ani garażu ani miejsca gdzie mógłbym się bawić w upgrady swojego R. Samochodu potrzebuje codziennie i nie mogę sobie pozwolić na rozkręcanie i skręcanie konsoli środkowej każdego dnia.
Przyznam się że czekam na gotowca żebym mógł to sobie jakoś rozplanować i zmieścić się z modyfikacjami w wolny dzień. Z tym że musi to być coś co mi się spodoba.
to trzeba sobie przeliczyc z prawa ohma. Natezenie jakie mozna "puscic" przez diode to do 20mA. Przyjmijmy, ze I=10mA. Napięcie w instalacji samochodowej to U=12V
Prawo ohma ma wzor R=U/I=12V/10mA=1,2*10^3 Ohmczyli 1200Ohmow jak dasz to bedzie gites. Minimalny opor jaki mozna dac by przez diode poszlo 20mA to 600Ohm.
Wiec w sklepie elektroniczym prosisz o rezystorek 1200Ohm. Pan mowi, a nie mamy, mamy np 1000 lub 800. Wiec wybierasz jaki chcesz. Przy 800 bedzie bardziej swiecilo, przy 1000troche mniej...
KUMACIE?? To jest prosta zaleznosc fizyczna z gimnazjum/podstawowki:) plus trzeba wiedziec ile dioda zniesie:) tutaj idze z pomoca wujek google:D Pozdrawiam
edycji :.
No i moc rezystora jeszce ważna bo jak za małe włożysz to grzejniczki będziesz miał i suma sumarum jak nie spalą sie to stopią plastik (moc P=U*I )
edycji :.
