Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z klaksonem
ketchup_7
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 00:07   [R75] Problem z klaksonem
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Witam mam problem z klaksonem. Naciskając na przyciski przy kierownicy klaksona nie słychać tylko jakieś pstrykanie przy bezpiecznikach od strony pasażera. Klakson sam w sobie działa bo przy zamykaniu samochodu z pilota i niedomknięciu dźwi daje sygnał lub przy włączeniu alarmu. Byłem w warsztacie i nie dali rady tego zrobić niby przekaźnik dobry bezpieczniki tez. Powiedzieli że to wina jakiegoś bezpiecznika na jakiejś płytce i niby się go nie da wymontować. Czy mógłbym prosić o pomoc co może być przyczyną!!! Z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 21:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 00:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 00:15
sprawdz połączenie pod prawą lampą lubi kable wylatywać lub gnić, klakson i syrena alarmu mają oddzielną tubę .
ketchup_7
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 09:30
Tylko jak te kable znaleź?? trzeba cośrozbierać czy wystarczy tylko podniesienie maski??
argail
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 09:32
Nie wspominając o tym, iż zdarzyło się mi, że łopatki wentylatora w jakiś dziwny sposób "zassały" kable od klaksonu i przemieliły w mielonkę.
ketchup_7
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 15:04
Tylko jak te kable znaleź?? trzeba coś rozbierać czy wystarczy tylko podniesienie maski. Zabiore się za to dopiero jutro ale juz teraz chcem jak najwiecej wiedziec:)
dr
Wysłany: Pon Cze 08, 2009 16:18
Ciekawe czy mechanicy podmieniali przekaźnik żeby sprawdzić czy jest dobry czy tylko na słuch? U mnie też było słychać tylko kliknięcia (teoretycznie przekaźnik działa) a okazało się że styki tego przekaźnika były zaśniedziałe :wink:
ketchup_7
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 10:42
a możecie mi powiedzieć czy jest jeszcze jakiś przekaźnik opfrócz tego co można zamienić, mam na myśli jakiś przekaźnik który jest gdzieś zainstalowany na stałe na jakiejś płytce????
i jeszcze jedno pytanie, jaki moge użyć płyn do chlodzeia. Chce tylko dolać tego płynu do zbiorniczka.
Wysłany: Wto Cze 09, 2009 10:49
ketchup_7 napisał/a:
jeśli nie masz zalanego Borygo Eko to możesz dolać Petrygo bo ich podobno nie można mieszać tak mi powiedział Pan Zdzisio sprzedawca :wink:
ale jeśli chodzi o małą dolewkę to śmiało dolej Petrygo :smile:
ligierator
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 19:23
koledzy który przekażnik odpowiedzialny za klakson? pozdrowionka
Brak nowych postów [R75] Problem z klaksonem
Hirek Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Maj 15, 2009 21:16
Hirek
Brak nowych postów [R75] Problem z klaksonem i roletą tylniej szyby
mahone1211 Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Lip 15, 2016 21:02
ddobry
Brak nowych postów [R75] Problemy z Klaksonem i tempomatem
taba19 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Wrz 12, 2017 09:27
taba19
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS
Spider1801 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 08, 2013 08:56
mecho
sobol81 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Mar 25, 2009 16:30
Rowan
