Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover all ] sprawdzanie płynu chłodniczego
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 19:45
drlubicz
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 16:54   [rover all ] sprawdzanie płynu chłodniczego
jak sie sprawdza testerem płyn chłodniczy , to płyn chłodniczy ma być ciepły ? czy zimny ? czy to jest bez znaczenia ?
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 16:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 16:59   Re: [rover all ] sprawdzanie płynu chłodniczego
drlubicz napisał/a:
bez znaczenia :smile:
staf
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 17:04
Test należy przeprowadzić na zimnym silniku wyłączonego samochodu.
Sprawdź zalecenia producenta dotyczące obsługi układu chłodzenia, zawarte w instrukcji obsługi pojazdu. Pozdrawiam
Pomogłem nie zwlekaj wciśnij pomógł
www.w-mp3.pl
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 17:11
a co to za różnica
nawet w warsztatach sprawdzają od razu
ja nigdy nie czekałem aż ostygnie całkowicie
zastrzeliłeś mnie tym bez kitu
staf
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 17:13
Ja robię na zimnym.Ale nie neguje twojej opinii.
www.w-mp3.pl
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 17:17
staf napisał/a:
spoko :smile:
czy na zimnym czy na ciepłym i tak pokaże to samo bo właściwości płynu nie ulegną zmianie choć masz rację że najlepiej sprawdzać na zimnym a o to dowód
http://www.prestone.pl/pr...ic.html#more-48
wwekol
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 19:56
staf napisał/a:
o co z tym chodzi :?: jest jakaś nagroda albo jakieś przywileje za jak największą ilość "pomógł" :smile:
1,1 mały ale wariat;-) (2 mandaty za prędkość ;-Di jedna stłuczka (szajse);-)
staf
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 20:02
Nie wiem czy jest.A nóż widelec będzie.I co?...Się nie załapie.. :mrgreen: :oops:
www.w-mp3.pl
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 20:27
Nie ma nagród "ale to jest przecież prestiż no mówię ci prestiż" :rotfl:
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 20:35
nie wiem czy wiecie ale na niektórych forach np.Volkswagena wymuszanie by ktoś kliknął na twoje konto "pomógł" jest karane :wink:
w sumie dobrze bo nie chciałbym by ktoś wywierał na mnie presję domagając się "punkta" :wink:
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Cze 10, 2009 20:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 20:42
Ale u nas nikt niczego nie wymusza poprostu uczymy kultury i zamiast postu z tekstem dziękuję klikamy pomógł :wink:
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 20:47
sknerko napisał/a:
nie no oczywiście :wink:
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 20:49
szosownik napisał/a:
ze wzrostem temperatury zmniejsza się gęstość płynu
Andrzej
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 21:25
drlubicz, a co chcesz w tym płynie sprawdzić?
temperaturę krzepnięcia, zawartość CO2 czy co?
jak zawartość CO2 to lepiej od razu po zgaszeniu silnika
drlubicz
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 21:41
sTERYD napisał/a:
ogólnie to sprawdzam wszystko ale chodzi mi o sprawdzenie temperatury zamarzania bo im wiecej ma tester tego płynu tym mniejszą temperature mi pokazuje , ale sprawdze jutro na zimnym płynie , dzięki koledzy i każdy dostaje pomógł ;) zebyście sie już wiecej nie kłócili
[ Dodano: Czw Cze 11, 2009 19:41 ]
już wiem jak to jest bo po wykalibrowaniu na nowym płynie wychodzi że różnica na ciepłym to prawie 10 stopni a prawidłowy wynik jest na zimnym , mam tylko pytanie czy płyny są na bazie metanolu czy glikolu ?
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 23:44
drlubicz napisał/a:
na bazie glikolu etylowego. Takie zaleca Rover.
[ Dodano: Nie Cze 14, 2009 00:13 ]
drlubicz napisał/a:
a dokładnie w temperaturze 20 st.C. Ze wzrostem temp. jak pisałem wcześniej,zmienia sie gęstość i w warsztatach badając na ciepłym uwzględniają to.
Andrzej
Brak nowych postów [All]Mieszanie płynu chłodniczego
leszczu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 21 Pią Sie 27, 2010 21:56
blue827
Brak nowych postów [2.0iTD] Sprawdzanie numeru VIN
Bartosz18041982 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Czw Maj 20, 2010 15:25
praktis
Brak nowych postów [wszystkie marki] Sprawdzanie klimy zimą
Vesper416 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Wto Sty 26, 2010 08:32
radek6
Brak nowych postów [all] Co dolać do letniego płynu do spryskiwaczy?
Mayday Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 13 Nie Paź 18, 2009 17:26
Brak nowych postów [all]Kolor płynu do wspomagania - jakaś różnica ?
tomii620si Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Sob Kwi 23, 2016 12:34
tomii620si
