Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1.8 benzyna '01] pedał sprzęgła wpada do środka :(
brak sprzęgła,pedał sprzęgł wpada do środka..
sniffer1980
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 15:30   [R45 1.8 benzyna '01] pedał sprzęgła wpada do środka :(
Witam właśnie po wielkim bólu udało mi się dotrzeć swoją 45-ką do domku. Zaczne od początku... Od jakiegoś czasu cieżko wchodziły mi biegi na postoju... aż do dzisiaj.. Dziś na środku skrzyżowania wpadło mi sprzęgło do środka i autko przestało wysprzęglać. Aby wysprzęglić muszę podnieść nogą pedał sprzęgła i wtedy jest ok ,az do następnego postoju.. Spradziłem czy nie ma wycieków i nigdzie nic nie widzę ,więc jest OK. Po wstępnej konsultacji z mechanikiem telefonicznie dowiedziałem się ,że przyczyna to pewnie wysprzglik i pompa sprzęgła. Czy ktoś może spotkał się z podobnymi objwami? Podobno sam same części to ok, 800zł. Czy jest szansa,że znajdę gdzieś coś taniej? Może macie inne pomysły co to może być.. Proszę o pomoc...
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 15:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 15:40
tak, spotkałem się :/
niestety u mnie skończyło sie to również wymiana sprzęgła...
częśći faktycznie do 1,8 są drogawe:
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=799
http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1297
możesz jeszcze poszukać na alledrogo, ale raczej dużo taniej nie bedzie :/
sniffer1980
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 16:05
a dam rade sam zdiagnozowac czy potrzebuje wysprzeglika czy pompy,ponoc to moze byc jedno i drugie?
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 18:14
zależy co się stało...
jeśli jest wyciek, to dasz radę... po prostu będzie widzieć gdzie cieknie ;)
jeśli puszcza środek (tłoczek w pompce), to nie będzie nic widać :hm:
swoją drogą ciekawe czemu wysprzęglik do 1,8 jest prawie 2 razy drosższy od pozostałych?
ktoś wie jaka jest różnica?
sniffer1980
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 20:33
Wlasnie przeczytalem, na brytyjskim forum,ze pompa sprzegla i wysprzeglik ( slave cylinder to chyba wysprzeglik) musza byc zmieniane w tym samym czasei inaczej problem z trudnoscia zmiany biegów pojawia sie od nowa. Co o tym myslicie?
Radziol17
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 22:09
Witam! Panowie mam podobny problem. Dziś po zmianie biegu sprzęgło zostało mi przy podłożu (nie odbiło), co prawda można je ręką czy nogą odciągnąć do normalnej pozycji, jednak przy ponownym naciśnięciu znów zostaje przy podłożu :beczy: Pod samochodem zauwazyłem wyciek substancji. Sprzęgło chodziło bez zarzutu, choć od pewnego czasu słyszałem delikatne skrzypienie podczas wciskania. Co może być przyczyną :?: I czy konieczne jest kupno nowego(=drogiego) sprzęgła :?: Bardzo proszę o poradę. Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
A moje auto to Rover 420Di 1998r.
Pozdrawiam wszystkich fanów Roverków - oby jak najmniej usterek! :>
sniffer1980
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 06:55
czy ktoś wie czy pompa sprzęgła i wysprzęglik powinny być wymieniane jako komplet razem, czy można wymienić osobno,tylko wadliwą część. Robiłem miesiąc temu uszczelkę i wolałbym uniknąć kolejnych 800zl zapłaty za części... Wrrr :/
Wysłany: Pią Cze 19, 2009 10:59
mozna wymienić osobno, nie powinno być problemu. Jedynie moze się okazać, że np jeśli wymienisz pompkę to za pół roku wysprzęglik siądzie (acz wcale nie musi) ale to i tak troszkę lżej odczujesz na kieszeni ;)
Radziol17, Ty też masz problem z wysprzęglaniem. Na szczęście do Twojej wersji części są nieco tańsze :cool:
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=800
obejrzyj okolice pedału sprzęgła i wysprzęglik (przed skrzynią biegów)
chyba stawiam na pompke :cool:
sniffer1980
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 10:50
dzieki za pomoc,jutro wizyta u mechanika w celu otatecznej diagnozy a potem zakup czesci
Brak nowych postów [R400] Miękki pedał sprzęgła. Wysprzęglik czy pompa sprzęgła
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Paź 26, 2016 23:24
fredii
Brak nowych postów [R400] Pedał sprzęgła
general_p Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sty 17, 2008 10:26
Brak nowych postów [R45] Zablokowany pedał sprzęgła
Hrabia Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sie 04, 2013 13:30
Hrabia
Brak nowych postów [R45 1,6i 04'] Twardy pedał sprzęgła
Reranber Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Maj 02, 2010 11:49
driftdreamer
Brak nowych postów [R420] pedał sprzęgła
Bogdan7014 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 24, 2019 22:42
