Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problemy z wentylatorem
Filip
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 11:22   [R75] Problemy z wentylatorem
{75 2.0 CDT 2000r}
Mam problem z wentylatorem wyłącza się bez podstawnie podczas włączonej klimatyzacji.
Co może być powodem? :beczy: :beczy: :beczy:
Paul: Poprawka tematu :wrr:
Filip
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 20:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 11:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 11:26
Filip napisał/a:
podstawą jest czujnik temperatury i sterownik ECM + moduł klimy.
Andrzej
Filip
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 14:53
Zapomniałem dodać że po wyłączeniu i ponownym włączeniu klimy wentylator włącza się.Czy te obiawy potwierdzają że to będzie czujnik.
ps. gdzie i w jakiej cenie można nabyć ten czujnik.
Filip
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 15:30
Ale przecież jak się włącza to dobrze,zależy tylko przy jakich ustawieniach klimy i jakich warunkach zewnętrznych.Można zrobić test klimy.
http://forum.roverki.eu/v...ka+klimatyzacji
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Nie Cze 21, 2009 18:07, w całości zmieniany 2 razy
Zukowaty
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 15:40   Re: [R 75 CDT '00] problemy z wentylatorem
Filip napisał/a:
{75 2.0 CDT 2000r}
Bo może się wyłączać jeśli ciśnienie w układzie nie wymaga chłodzenia. Ważne żeby się włączał gdy potrzeba.
PHJOWI
Wysłany: Nie Cze 21, 2009 19:42
może ktoś poprzedni przerobił wentylator ,już raz się tak spotkałem.
Filip
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 12:56
Dzisiaj zrobiłem test klimy i wykazało zero błędów, ale jak jechałem po miescie(w korkach) klimę miałem ustawioną na 16'(auto) i zatrzymałem sie na światłach to zaczęło mi lecieć ciepłe powietrze(prawdopodobnie w tym czasie wentylator nie kręcił sie) gdy ruszyłem znowu"powiało chłodem". Dlaczego tak się dzieje ?? ?????????? POMOCY bo moja wiedza na ten temat dawno się wyczerpała pozdrawiam:evil: :cry: :evil: :cry:
Filip
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 13:01
Filip napisał/a:
a ile było na zewnątrz i w aucie?
Filip napisał/a:
Andrzej
Filip
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 11:56
Na zewnątrz temp. wynosiła ok 19,5', a w aucie nie potrafię dokładnie powiedziec,ale zaczynało się robić gorąco(musiałem otworzyć okno).
Zacząłem się zastanawiać czy przy wentylatorze jest zastosowany odpowiedni rezystor-
może on zakłóca prawidłową prace wentylatora??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pozdrawiam.
Filip
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 13:20
może masz zabrudzony dostęp powietrza do czujnika temp. w kabinie on jest za takim małym jajkiem przy stacyjce
Marian_K
Wysłany: Czw Cze 25, 2009 15:15
Witaj,
Rezystor przy wentylatorze ma wpływ tylko na obroty silnika, a nie na to kiedy ma się włączać a kiedy nie.
Może po prostu szczotki Ci się w silniku wentylatora kończą i tak chodzi jak chce... albo któryś przekaźnik nie łączy...?
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
Filip
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 21:10
Próbowałem już wszysykiego co mi radziliście, ale wentylator nadal chodzi jak "se chce",została mi jeszcze ta możliwość ze szczotkami w silniku więc chyba znowu czeka mnie zozbieranie całego przodu i sprawdzenie ich :sad: :sad: .
Ps. Czy jest taka możliwość, że przy robieniu testu klimy pokazuje zero błędów, a w rzeczywistości któryś z czujników jest niesprawny???
Filip
KOSSA
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 00:35
Mam proste spostrzeżenie, pisze bo z własnego doświadczenia wiem ze czasami ciężko wpaść na prostą rzecz.
Podłącz wentylator bezpośrednio do aku, niech pochodzi trochę i jeśli Ci nie będzie się wyłączał to wiesz że wentylator jest sprawny.
Później bym wydrukował sobie schemat i popatrzał co załącza wentylator. i tak po nitce do kłębka
Pozdo
ROVER 25 1.4 16V X.2000
Zukowaty
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 00:45
Tu nie tak łatwo bo wszystko zabudowane.Trzeba rozbierać cały przód a wentylator jest 3 biegowy sterowany z kompa.
[ Dodano: Czw Lip 02, 2009 00:46 ]
Mozna co prawda wyjąc go i podłączać bezpośrednio poszczególne biegi ale i tak nie wykluczy to jakiegoś błędu sterownia. Mam jeszcze taką teorię że szczotka masowa mogła się już skończyc i sama sprężynka lub resztka tej szczotki raz dotyka a raz nie.
reed
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 00:57
Ja mam podobny... hmmm.... problem. Wentylator mi się włącza nieraz 3 minuty po starcie na krótki czas ok 20 -30 sek. Ale strasznie "wyje" na zewnątrz. Wewnątrz niewiele słyszę. I to też tylko podczas włączonej klimy. Na trybie ECONO czyli przy wyłączonej klimie chyba się wogóle nie włącza przynajmniej nie słysze :) Musze to zaobserwować dokładnie. Niby ten wentylator podobno jest jeden do układu chłodzenia i klimatyzacji. Powinien pracować w trzech trybach. Mój wydaje się, że pracuje w trybie III. A może ten typ tak ma ?
Adam
Zukowaty
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 01:01
Podjadę do LDZ w najbliższym czasie to porównamy bo mój będzie bo wymianie szczotek przy okazji kapitalki reszty :wink:
reed
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 01:09
Zukowaty napisał/a:
:ok: - to znaczy kiedy :-] ?
Adam
Zukowaty
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 01:15
Może w przyszły weekend.Zgadamy się.
reed
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 17:14
Zukowaty napisał/a:
:ok:
Adam
Filip
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 20:54
W mojej sprawie (problemy z wentylatorem i ogólnie klimatyzacją)chyba wszystko jasne,dzisiaj odebrałem swojego rover'ka z serwisu klimatyzacji.
Jak się okazało w układzie brakowało czynnika chłodzącego, co w pierwszej kolejności powodowało problemy z włączaniem i wyłączaniem się wentylatora, a pod koniec całkiem przestała działać klimatyzacja.
Dziwne jest to że układ jest szczelny (bo był sprawdzany), a w maju był napełniany.
Ciekawe gdzie się podział ten czynnik??? :roll: :roll: :roll:
Filip
Brak nowych postów [R75] Problem z wentylatorem
PIEKARZ Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Sie 23, 2009 08:45
PIEKARZ
Brak nowych postów [r75] problem z wentylatorem
R.E.D. Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Sty 24, 2021 19:55
R.E.D.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZT] problem z wentylatorem i czujnikiem
seb747 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Mar 25, 2013 18:42
Brak nowych postów [R75] Problem z wentylatorem i alarmem
Brylant Rover serii 75, MG ZT 23 Wto Sie 17, 2010 22:39
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Komplet chłodnic z wentylatorem
jarko Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Lip 18, 2010 11:48
