Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 98] kontrolka oleju
szamot30
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 17:12   [R214i 98] kontrolka oleju
Mam prośbę.Zapala mi się kontrolka oleju ale tylko wtedy gdy daję na luz lub gdy stoję na włączonym silniku.Po włączeniu biegu i dodaniu gazu kontrolka gaśnie.Wymieniłem czujnik ale dalej jest to samo.Dziękuję za każdą radę.
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 17:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xkrzychux
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 18:20
Może pompa kończy żywot ?
Kiedy wymieniałeś olej ?
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
szamot30
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 18:30
olej wymienialem w marcu ma przejechane 7 tyś km. jutro jadę zmierzyć ciśnienie oleju jak będzie za małe to może pompa ale jak będzie dobre to wracam do punktu wyjścia
xkrzychux
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 18:47
Dokładnie tak zacznij od sprawdzenia tego ciśnienia i nie lekceważ tej kontrolki.
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
szamot30
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 18:49
a wiesz może jakie jest prawidłowe ciśnienie ?
xkrzychux
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 19:29
zerknij tutaj
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=34399
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
staf
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 19:31
Zobacz to. Może ci pomoże.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=359670
www.w-mp3.pl
oprawca_1978
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 19:58
Jeśli lampka się zapala, to ciśnienie spada poniżej 35 kPa (0,035 MPa). Normalnie, silnik na zagrzanym, na wolnych obrotach powinien mieć jakieś 150 kPa (mój Poldeusz tak ma), a pod obciążeniem, od obrotów użytkowych (czyli 2000 rpm i więcej) co najmniej 0,3 MPa (mój poldeusz ma od jakichś 0,45 MPa - lato, do prawie 0,5 MPa - zima).
Lampka niedostatecznego ciśnienia oleju gaśnie już podczas kręcenia silnika rozrusznikiem (silnik ma wtedy obroty ze 200 rpm, nie większe). Układ tłokowo-korbowy oceniam w nim na pięć.
Jeśli ta lampka się zapala na zagrzanym oleju na wolnych obrotach, a sam olej jest właściwy (powinien był półsyntetyk 10W40) to co najmniej zawór nadmiarowy pompy olejowej się zawiesił, albo po prostu, silnik jest już wyeksploatowany i luzy na panewkach są tak duże, że ciśnienie oleju spada do wartości alarmowych).
yaroolec
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 20:20
Witam mam pytanie czy po wlaczeniu zaplonu kontrolka oleju musi sie palic czy nie? Bo u mnie jak wymienilem pasek i simeringi kontrolka sie nie pali po wlaczeniu zaplonu a wczesniej sie palila>
Lechos
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 20:38
yaroolec napisał/a:
ma sie palic
yaroolec
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 20:43
A co to oznacza jak sie nie pali???
Lechos
Wysłany: Wto Sie 04, 2009 20:50
ze Ci pompa oleju kreci caly czas :mrgreen: --oczywiscie zart
Moze przy wymianie paska niechcacy rozlaczyla sie kostka od czujnika (znajduje sie przy filtrze oleju), padniety czujnik lub spalona zarowka
Brak nowych postów [R214i 98r] Mrugająca kontrolka oleju
betex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 13, 2009 21:05
Mayday
Brak nowych postów [R214i 1,4i 97r]kontrolka ładowania
picior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Maj 30, 2008 10:10
KOSSA
Brak nowych postów [R214i 98] ładowanie, a kontrolka akumulatora...
probelmy z zasilaniem
Valander_wwa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pon Gru 17, 2007 23:38
Brak nowych postów [R214i 98r] Kontrolka SRS zaświeca się podczas jazdy
majkel77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Sty 29, 2009 14:40
ywis
Brak nowych postów [R214i] Kontrolka ręcznego przy ruszaniu
Magoot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sty 03, 2013 00:21
ArO
