Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] "Batterie leer"
pawelsulechow
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 09:38   [R75] "Batterie leer"
Witam!mam problem z moim Roverkiem-wyświetla mi się komunikat"baterie leer",samochód odpala,akumulator naładowany,zauważyłem,że alternator chwilami nie ładuje(pewnie szczotki się zawieszają lub kończą)ale problem polega na tym ze auto czasem zgaśnie i nie odpala za pierwszym razem(nie kręci)przy 2-3 próbie odpala i jakiś czas jest ok.nie wiem czy ma to związek z alternatorem??czy alternator w tym przypadku nie ma nic do rzeczy?proszę o pomoc!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 20:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 09:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Nilbul
Wysłany: Wto Sie 11, 2009 12:41
Słaby akumulator.
Ładowanie można sprawdzić zwykłym miernikiem.
Zgaszony powinien mieć coś około 12,4V pracujący 13-14V.
Poza tym jeśli akumulator słaby i stary ok 4-5 lat to i tak do wymiany.
Małe, twarde i dość szybkie ;)
pawelsulechow
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 12:03
akumulator sprawdzałem,jest ok,pozatym jest prawie nowy-kupiony 5mies.temu...
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 19:40
Na pewno wina Alternatora!!!
PD
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 18:01
mialem podobny przypadek ze co jakis czas ten komunikat mi wyskakiwal
szczegolnie przy obciazeniu np klima... i jak na zlosc zawsze gdy mierzylem bylo ladowanie
ale ktoregos pieknego dnia alternator padl...
nie pozostalo jak naladowac aku i na szybko do elektryka;]
wiec najprawdopodomniej alternator...
pozdrawiam
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
staf
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 18:06
pawelsulechow napisał/a:
Więc to nie jest jego wina. Tez obstawiam alternator.
www.w-mp3.pl
pawelsulechow
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 22:53
problem rozwiązany,okazało się,że przy rozruszniku były zaśniedziałe końcówki kabli idące od alternatora i od akumulatora połączone razem na elektromagnesie i nie zawsze było ładowanie,a nie odpalał czasem ponieważ kabel plusowy idący z akumulatora do skrzynki bezpiecznikowej był luźny i się nadpalił przez co nie miał dobrego styku.dzięki za podpowiedzi,pozdrawiam wszystkich!
staf
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 23:06
pawelsulechow, Tylko sie cieszyć że to nic powaznego. Pozdrawiam. :grin:
www.w-mp3.pl
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 18, 2010 02:43
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75 1.8] POMOCY "NOWY" - znika płyn z chłodn
smut_89 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Paź 04, 2013 21:57
Brak nowych postów [R75] - "skrzypi" przy ruszaniu, drga powyżej 150k
R75 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 24, 2014 19:25
R75
Brak nowych postów [R75]"TOAF" zapisana kopia tablicy przyrządów 1.8
Syan Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Sie 01, 2016 20:39
Syan
Brak nowych postów [Rover 75] Auto "dławi się" przy przyspieszaniu
DeWolf Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Kwi 27, 2016 02:56
DeWolf
