Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200, '99, SD] Przekładka silnika od hondy
deflection
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 14:29   [R200, '99, SD] Przekładka silnika od hondy
miałem awarie silnika i został przełożony od Hondy.
Nie pasowało koło zamachowe ale zostało zastąpione starym.
Silnik ładnie pracuje...
Jednak mam kilka pytań:
Świeci się cały czas kontrolka check engine - jakiś czujnik jest inny co zrobić aby zgasła. Nie mam możliwości podłączenia do komputera, możliwe że czujniki są inne i to jest przyczyną?
Pasek/ki rozrządu są inne niż w roverze? Chodzi mi dokładnie o rolki napinające - są bardzo drogie- i chce przełożyć od silniczka starego, tam niedawno były wymieniane wraz z rozrzadem. Będą pasować?
Silnik od hondy 2.0 TD wygląd niemal identyczny jak rovera.
Moge spodziewać się jeszcze jakiś problemów?
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 14:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 14:47
deflection napisał/a:
wystarczy spinacz do papieru ;)
http://www.roverki.pl/article.php?sid=420
ja wiem czy takie drogie... :hm:
bo to jest silnik Rovera.
deflection
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 14:42
sTERYD napisał/a:
700 zł za komplet rozrządu... to tanie?
seyfer
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 14:50
Na Allegro wcale drogo nie wychodzi :razz: Zawsze można dołożyć pare zł ale bez przesady że 700 zł :neutral:
była..600-tka ;)
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 15:53
sTERYD, niestety w wersji SD ten sposób ze "spinaczem" nie zadziała :( Rolki i paski będą takie same. Rolki jeśli niedawno wymieniałeś to możesz założyc te same, paski (a szczególnie ten dłuższy założyłbym jednak nowy).
deflection
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 17:07
Brt napisał/a:
20-25 tys temu.
W sumie to nie jest tak niedawno. Paski mam zamiar oba wymienić na nowe.
Rolki bedę chyba jednak przekładał.
Na allegro za długo by to trwało a już 2 tyg bez auta jestem.
Co do check engine już sprawa rozwiązana. Nie stykał przewód od wentylatora. Już się lampka nie świeci.
seyfer
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 19:13
z Allegro jak kupisz w sklepie to masz w ciągu 2-3 dni. Chyba lepiej poczekać 2-3 dni niż dołożyć z 350 zł do części ?
była..600-tka ;)
Brak nowych postów [R200] Przekładka silnika
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 24, 2009 15:52
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] przekładka silnika
grzesiek-neomix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Mar 27, 2009 13:05
grzesiek-neomix
Brak nowych postów [R200 1.4 96r] Przekładka silnika
Szkuni Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 09, 2009 07:01
Szkuni
Brak nowych postów [R200 1.4 16V '99] przekładka silnika polonez do R 200
grzesiek-neomix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 31, 2009 10:10
grzesiek-neomix
