Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97r] przekładka silnika
grzesiek-neomix
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 16:43   [R200 1.4Si 97r] przekładka silnika
Witam, mam pytanie czy mozliwa jest przekładka silnika Rovera 1.4 z poloneza do roverka 200 ??Czy będzie "chodził" prawidłowo?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 16:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marrkus
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 16:50
w polonezowy silniki 1.4 jest inny kolektor dolotowy i inne koło zamachowe -tak z grubsza - były już podobne wątki- skorzystaj z szukaj
A jeżeli chodzi o sam goły silnik (blok + głowica) to są takie same silniki. Mogą się minimalnie różnić detalami ale nie wpływa to na ich działanie.
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 17:04
grzesiek-neomix wpisz tutaj "silnik z poloneza" a wyskoczy ci parę wątków o tym :smile:
http://forum.roverki.eu/search.php
grzesiek-neomix
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 09:28
Dziękuję za odpowiedzi.powiem tak: mechanik przełożyl mi blok silnika bez elektryki itd, no i klapa, silnik kreci i nie odpala, mechanik powiedział ze nie dostaje prądu na cewkę (chyba), moze to komputer? immobilizer? Nie mam pojęcia co robić.
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 09:38
przy przekladce mógł ułamać czujnik położenia wału... wtedy właśnie komputer nie da napięcia na cewkę :cool:
grzesiek-neomix
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 10:51
Sprawdzalismy czujnik połozenia, jest dobry, poza tym włozyliśmy inny czujnik i problem ten sam.Wyczytałem w kilku postach ze konieczna jest przekładka koła zamachowego z poprzedniego silnika do silnika który został zamontowany.Moze to coś da ?? ?
Kurcze fajne auto a takie kapryśne...
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 10:55
tak czy tak koło zamachowe powinieneś przełożyć a nóż widelec coś pomoże :smile:
secio
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 11:04
grzesiek-neomix napisał/a:
Jest konieczna przekladka kola zamachowego (tego z Rovera), bo te Roverowskie z tego co kojarze ma dodatkowe znaczniki dla immo. Na 100% dokladna informacja Senn'a oraz AndrewS'a jest w archiwum ;) .
Pzdr,
Mariusz
Ostatnio zmieniony przez secio Pią Mar 27, 2009 12:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 11:46
jesli przekładałeś silnik z poloneza, to na bank koło zamachowe trzeba było zostawic to które było wcześniej :/
grzesiek-neomix
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 13:05
Oby to była wina tego koła zamachowego, bo moja cierpliwość się kończy.Tak czy owak dziękuje wszystkim za pomoc.
[ Dodano: Pon Mar 30, 2009 16:38 ]
sTERYD napisał/a:
Koło zamachowe przełożone, cos sie poprawiło.silnik po odpaleniu pracuje przez chwilę no i tylko przez chwilę...niestety.ktoś może ma jakieś sugestie? Bo ja juz jestem zrezygnowany :(
Brak nowych postów [R200] Przekładka silnika
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 24, 2009 15:52
Brak nowych postów [R200 1.4 96r] Przekładka silnika
Szkuni Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 09, 2009 07:01
Szkuni
Brak nowych postów [R200 1.4 16V '99] przekładka silnika polonez do R 200
grzesiek-neomix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 31, 2009 10:10
grzesiek-neomix
Brak nowych postów [R200, '99, SD] Przekładka silnika od hondy
deflection Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sie 17, 2009 19:13
seyfer
