Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Przekładka silnika
estel
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 14:36   [R200] Przekładka silnika
ostatnio zdarzyło mi się parę nieprzyjemnych przygód, w wyniku których zdecydowałem się na przekładkę silnika. I tu zaczęły się pojawiać pytania natury technicznej. Mój Roverek miał do tej pory silniczek 1.4 75KM. Jest to model z `99 roku. Czy wszystkie silniki wersji K będą do niego pasowały? Czy nie będzie problemów z instalacją np. 1.4 16V z 2003 roku? Skoro już wymieniam silnik, to chciałbym wstawić jakiś mocniejszy. Czy wszedłby np. 1.8 VII? Jakie problemy mogą wystąpić przy przekładce i co trzeba będzie dodatkowo wymienić? Oczywiście interesują mnie też inne silnik (1.4 16V i 1.6) który z nich najlepiej jest zamontować?
P.S. Życzę wesołych świąt wszystkim maniakom Roverów:)
S.T.L.
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 14:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oizo64
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 15:40
Hej jestem właśnie w trakcie zmiany silnika 14. 16v z 97 r na 1.6 16v wyprodukowany po 99 roku, z tego co się dowiedziałem pozostawać muszę ze starego silnika kolo zamachowe, aparat zapłonowy i wałki rozrządu by nie bawić się w zmianę komputera. Co mi z tego wyjdzie zobaczę po świętach. Pozdrawiam.
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 15:52
estel napisał/a:
jeśli chodzi o vvc, to silnik wszedłby, tylko możesz mieć problemy z aparatem zapłonowym, sterowaniem i rozrządem... natomiat wszystkie silniki bez zmiennych faz rozrządu powinny pracowac z Twoim układem sterowania bez większych problemów, tylko skrzynia i sprzęgło może nie przetrzymać (z silnikami 1,8 była montwana skrzynia PG1)
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] przekładka silnika
grzesiek-neomix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Mar 27, 2009 13:05
grzesiek-neomix
Brak nowych postów [R200 1.4 96r] Przekładka silnika
Szkuni Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 09, 2009 07:01
Szkuni
Brak nowych postów [R200, '99, SD] Przekładka silnika od hondy
deflection Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sie 17, 2009 19:13
seyfer
Brak nowych postów [R200 1.4 16V '99] przekładka silnika polonez do R 200
grzesiek-neomix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 31, 2009 10:10
grzesiek-neomix
