Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Wymiana żarówek w przyciskach
PopaY
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 18:55   [R600] Wymiana żarówek w przyciskach
Elo.
Takie szybkie pytanko: jak się wymienia żaróweczki np. w przycisku od przeciwmgielnych w R600? Generalnie mam do wymiany od przeciwmgielnych, ogrzewania tylnej szyby na panelu od awaryjnych, a w RAVE'ie nie mogę znaleźć :P W R45 robi się to bardzo łatwo, a jak jest w R600?
Z góry dzięki za odp.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 05, 2011 22:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 18:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 20:31
Podważasz przycisk i wysuwasz go. Odłączasz kabel. Rozpoławiasz przycisk przez otwarcie zatrzasków i zmieniasz żarówki. Jakie są tam nie wiem bo ja wszędzie Led'y powstawiałem.
P.S na dole mam magiczny przycisk pomógł :;D:
PopaY
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 20:39
Jakie są to ja wiem, nie wiem natomiast jak wyjąć przyciski by się do nich dostać. Twój opis jakoś niewiele mi mówi, bo nie widzę żadnego "miejsca", które mógłbym podważyć. Rozumiem, że wiesz jak wyglądają te przyciski w R600?
faecd
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 20:44
Cala obudowe przycisku podwazasz. Zarowki to T5 o ile dobrze pamietam (ewentualnie maga sie nazywac R3 lub R5 lub T3, nie pamietam dokladnie, pamietam, ze jak ich szukalem to mi czesci do vw transportera wyskakiwaly)
PopaY
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 20:47
Żarówki to R3 lub T3 (bez obudowy). Sęk w tym, że przyciski w R600 są jakieś dziwne, nie ma w nich takiego wycięcia jak w R400/45 i generalnie boję się, że coś mogę po prostu wyrwać (podważając przycisk od spodu). Spójrz na przyciski w R600 to zobaczysz jakie one są dziwne :/ No i te po bokach zegarów (ogrzewanie szyby i przeciwmgielne) są inne niż te w panelu (awaryjne)...
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 21:08
Podważaj śmiało, ale z czuciem. Nie stawiają jakiegoś wielkiego oporu więc powinieneś je bez problemu wyczuć.
PopaY
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 21:11
Od dołu? Bo wiesz, że te przyciski są od dołu z taką luką i właśnie to mnie hamuje w podważaniu, bo łatwo je ułamać :/
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 21:19
Od dołu, od boku, to raczej nie ma znaczenia, byle ostrożnie, najlepiej chyba nożem stołowym bez ząbków. Dasz radę, jak mówię, z czuciem tylko.
PopaY
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 21:22
No to spróbuję w wolnej chwili śrubokrętem czy nożem i zdam relację czy udało się bez nerwówki. Kurcze, szkoda, że nie ma w R600 takiego rozwiązania jak w R45...
Deamian
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 23:02
Żeby wymienić żaróweczki od podgrzewania tylnej szyby i przeciwmgielnych musisz odkręcić czarną osłonę zegarów. Dwie śrubki u góry i dwa zatrzaski na dole. Jak wyjdzie to z tyłu będziesz miał dwie śrubki co trzymają całe włączniki. Dopiero po ich odkręceniu będziesz miał dostęp do żarówek. :smile:
PopaY
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 08:36
faecd, thef, Vesper416, dzięki Wam prawie uszkodził bym obudowę zegarów i przycisków! ;>
Dzięki Deamian za trafną podpowiedź. Znalazłem w RAVE'ie schemacik :)
Rozumiem, że faecd i Vesper416 "strzelali", bo nie mają w garażu R600, ale Ty thef? :P No, chyba, że to było specjalnie ;>
Ostatnio zmieniony przez PopaY Pon Wrz 14, 2009 08:39, w całości zmieniany 1 raz
camaro17
MG ZR
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 08:38
PopaY, może to pomorze :wink:
http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
PopaY
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 08:41
camaro17, no nie pomoże, bo już pisałem, że w R600 jest zupełnie inne mocowanie i kształt przycisków niż w R400/45. Niestety w R600 tak łatwo się ich nie wyjmuje, bo nie ma tu zatrzasków. Na szczęście już wiem co i jak.
Gorzej troszkę z żaróweczką od awaryjnych, bo tu trzeba zdjąć panel czołowy od sterowania klimą, ale już znalazłem w RAVE'ie schemacik więc nie będę miał z tym problemu.
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 09:09
PopaY napisał/a:
Tak, to było specjalnie.. ech. Ostatnio ściągałem przycisk od awaryjnych i wystarczyło podważyć, a potem wyjąć całość z zatrzasków. Może niepotrzebnie się zasugerowałem, że tak samo będzie przy pozostałych przyciskach. Przepraszam, proszę tylko nie zarzucać mi umyślnego wprowadzania w błąd.
PopaY
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 09:10
Nie zarzucam przecież :P
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 09:11
Poza tym wydaje mi się, że i tak podważyć te przyciski można, tyle, że pewnie nie uda nam się w ten sposób dotrzeć do żarówki. Sprawdzę to w wolnej chwili.
[ Dodano: Pon Wrz 14, 2009 14:30 ]
Podważyć też się faktycznie nie da, przynajmniej nie schodzi lekko.
PopaY
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 11:06
Przyciski odchodzą wraz z tą ramką. Faza jest taka, że pod odkręceniu od góry dwóch śrub to i tak te zatrzaski u dołu trzymają jak cholera. Czy tą ramkę należy ciągnąć w dół czy w górę? Właśnie siedzę w aucie i się z tym męczę :/ Niestety w RAVE'ie nie jest opisane jak zdjąć ten plastik z tych zatrzasków, jest tylko pokazany taki obrazek :( HELP!
[ Dodano: Sob Wrz 19, 2009 11:12 ]
Dobra, już wiem. Wystarczyło energicznie pociągnąć :]
dr
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 17:08
Tą ramkę musisz pociągnąć do siebie, ewentualnie podważyć śrubokrętem. O ile dobrze pamiętam są tam dwie metalowe zapinki które dosyć mocno siedzą.
[ Dodano: Sob Wrz 19, 2009 17:13 ]
Ups, nie zauważyłem tego wcześniej ;)
A przy okazji za ile i gdzie kupiłeś tą żaróweczkę? Ja za jedną zapłaciłem w serwisie Land Rovera 10zł :shock:
PopaY
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 18:29
A ja 1zł w sklepie elektronicznym w Radomiu :] Oczywiście bez oprawek, ale założenie jej do oprawki zajęło mi 30 sekund :]
Brak nowych postów [R620] Wymiana żarówek w liczniku
irecki26 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Cze 08, 2009 22:29
Deamian
Brak nowych postów [r620si]wymiana zarowek w tablicy zegarow
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Cze 22, 2012 18:27
mateooo25
Brak nowych postów [R600] Wymiana hamulców
Gegan Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Lip 06, 2011 00:47
Darulek
Brak nowych postów [r600] co ile wymiana rozrządu
brozo Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Mar 21, 2012 13:03
olek997
Brak nowych postów [r600 sdi 98]Wymiana maglownicy
berserker8888 Rover serii 600, Honda Accord 11 Czw Gru 15, 2011 21:18
