Forum Klubu ROVERki.pl :: [r600 sdi 98]Wymiana maglownicy
berserker8888
Wysłany: Sob Mar 12, 2011 08:53   [r600 sdi 98]Wymiana maglownicy
Czy jest jakas roznica miedzy maglownicami z modeli benzynowych a dieslowskimi?
Wysłany: Sob Mar 12, 2011 08:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marthinez
Wysłany: Sob Mar 12, 2011 10:03
Nie ma.
Marcin
berserker8888
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 13:30
Nie bede zakladal nowego tematu, dlatego zapytam tu.
Czy w waszych roverkach chodzi mi o SDI wspomaganie tez jest takie slabe? Czy tylko ja tak mam. Wiem, ze u kolegi w benzynie mozna palcem krecic. U mnie zdecydowanie ciezej chodzi kierownica. Dodam ze nic w czasie skretu nie skrzypi ani nie poka. Plynu do wspomagania tez nie ubywa
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 15:58
berserker8888 napisał/a:
Kwestia co uważasz za słabe wspomaganie. Moim zdaniem jest w sam raz. Skoro u kolegi w wersji benzynowej chodzi lepiej, to coś u Ciebie jest raczej nie tak. Zakładam, że nie masz zbyt szerokich opon, bardzo niskiego ciśnienia w nich itp.
berserker8888
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 16:18
Mam standardowy rozmiar opon i felg. Cisnienie tez w normie. Kierownica chodzi ciezko ale nie ma tragedi. Mam porownanie z Roverkiem mojego kolegi oraz innymi samochodami. Przymierzam sie do wymiany maglownicy poniewaz nie pasuja do niej zadne drazki kierownicze dlatego zastanawiam sie czy przy okazji wymiany maglownicy moze ulec poprawie wspomaganie ? :roll:
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 16:44
Wygląda na to, że masz faktycznie podmienioną maglownicę i być może tu tkwi problem ciężko chodzącego wspomagania. Kojarzę już temat o niepasującym drążku.
berserker8888
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 16:40
No wlasnie Thief, wydaje mi sie ze maglownica byla regenerowana bo widnieje na niej napis TRW a wydaje mi sie, ze fabryka takich napewno nie zakladala. Dam znac jak wymienie
[ Dodano: Pią Mar 18, 2011 16:40 ]
Bylem dzisiaj ogladac maglownice na szrocie do R 600 i jakiez bylo moje zdziwienie jak srednica drazka okazala sie byc na 14mm. Czy w tych roverach montowali 2 rodzaje maglownic? Znalazlem tez pasujace drazki kierownicze do takiej maglownicy na allegro. Niestety cena powalajaca
http://moto.allegro.pl/dr...1500193296.html
jarek18wgm
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 12:20
Wiesz mi tez ciezko chodzila kier. tak jakby wspomagania nie bylo :)
Pozniej nawet nie odbijala
Wymienilem dolne swoznie i jest teraz git .
Teraz czeka mnie wymiana maglownicy chyba bo jest na niej jakis luz
I przy 40 -60 km/h slychac takie dziwne stukotanie a powyzej nic nie slychac :)
Marrkus
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 20:43
W r600 występowały dwa rodzaje maglownic w zależności od roku produkcji. Jaka maglownica siedzi jest ściśle uzależnione czy model jest przed- czy po- liftingowy
urban
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 10:38
witam przyłącze się do tematu. zmieniałem u siebie maglownicę o tak jak u was ciężko się kierowało . kupiłem maglownicę za 140 zł używaną i po wymianie jest ogromna różnica, ale ogólnie kierownice za lekko w nich nie chodzą . mam dwa roverki 620 i jest to samo. :razz:
lastfish
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 21:14
jarek18wgm napisał/a:
mam dokładnie ten sam problem, kierownica ciężko chodzi a płyn od wspomagania jest, pasek naciągnięty. więc tak sobie kombinowałem że może pompa wspomagania, może maglownica o sworzniach też myślałem a skoro piszesz że u ciebie pomogło to chyba też od tego zaczne i je wymienie. czy ktoś ma inny pomysł???
tak sie składa że juz przy zakupie obecnego roverka coś mi nie pasowało bo naprawde kierownica cieżko chodziła a tymbardziej że już wcześniej miałem identyczny model i kreciło się jednym palcem. ogólnie to jak pamiętam pojawiały się komentarze że wspomaganie jest zbyt czułe w tych modelach a tu masz kupiłem następnego i kręci sie masakrycznie... (teraz sie troche przyzyczaiłem ale wiem że tak nie powinno być)
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 21:18
U mnie w R (i u Skiby w R600 SDi) po wymianie płynu troche lżej chodziła, ale nie jakoś szczególnie lekko ... tak akurat. W belli chodzi dużo cieżej niż w R, ale i są tylko dwa obroty kierownicy między skrajnymi położeniami kół a w roveku 3,5 obrotu.
Brak nowych postów [r620] wymiana maglownicy
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sro Maj 23, 2012 19:05
mateooo25
Brak nowych postów [620] regulacja na maglownicy
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Maj 03, 2012 15:42
zuber84cool
Brak nowych postów [620si] regeneracja maglownicy
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Gru 16, 2012 10:08
mateooo25
Brak nowych postów [620si] regeneracja maglownicy...czy sie da???
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Kwi 26, 2013 22:34
kruszan
Brak nowych postów [R620di]Luzy na maglownicy?
Gegan Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Wrz 06, 2011 21:57
Gegan
