Prosze...czytajcie ze zrozumieniem chodzi mi o bajer, do filmów, fotek, totalny gadżet....zwykła żarówka nie zapala się tak efektownie, nie świeci tak jak xenon.... może to śmieszne podejście ale taki gadżet mi sie podoba
_________________ to boost or to boost even more - that's a question
miałem 6000K i powiem ci że nie są białe tak do końca
mam 6000 i wiem co mówię ja tam niebieskiego się dopatrzeć nie mogę, a na fotkach z Allegro to nawet 6000 fioletowe widziałem. Na tej twojej fotce to te 5000 już żóltawe dla mnie są ale widziałem na żywo 5000 obok moich 6000 i one faktycznie niewiele różnią się od 6000 w kierunku żółtego są poprostu białe z baaaardzo delikatna poświatą żółtego. Za to 8000 sa zdecydowanie niebieskawe
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
szosownik to nie jest post o żarówkach! To jest post o xenonach
a o czym ja piszę jak nie o xenonach,zastanów się trochę i pokaż gdzie niby napisałem o żarówkach
Markzo zapytał tylko czy może włożyć xenony w halogeny więc odpowiedziałem i tyle
wyrażnie piszesz w tym poście o żarówkach!
Temat jest o xenonach a nie i HIDach.
Jest to mój post i sprawdź o co w nim pytam.Trzeba było założyć nowy post,a nie doczepiać sie do mojego,odbiegając od tematu.I jeszcze będziesz mnie pouczał tutaj że mam się zastanowić
Ostatnio zmieniony przez MiReK Pon Wrz 21, 2009 19:39, w całości zmieniany 1 raz
Czyli jak na żarówki to masz białe światło a porównując to do ksenonu to jest żółtawe albo raczej jak to kolega nazywa ciepły biały 6000k by był zimnym białym.
Moim prywatnym zdaniem do lamp w samochodzie najlepsza barwa to 4300 (mam 6000 ale dlatego że z takimi kupiłem auto)
co się tak napinasz Jedyna? temat zdechł chwile temu, to raz. Dwa, nikt tu o żarówkach nie pisze. HID to xenon a temperatura barwowa palnika jest podstawowym wyznacznikiem barwy światła, więc się łapie pod kategorie xenon jak w morde strzelił. Nie bardzo łapie coś taki nerwowy?
Markzopo pierwsze:temat nie zdechł bo nie padła odpowiedź na moje pytanie,a po drugie:nie jesteś tu na forum od wczoraj więc powinieneś wiedzieć że nie ładnie tak podpinać się pod czyjś temat i pytać w nim o swój inny problem
Markzo napisał/a:
A mój post jest o włożeniu całych,oryginalnych lamp xenonowych,to raz,a dwa,w temat najwyraźniej dotyczy R75 a nie 216.Prowadziłeś w moim poście chaos i jeszcze się rzuczasz!
jak to nie padła? dostałeś ją w drugim poście.
Normalne oryginalne lampy xenon wkładasz do R75 i działają, nie maja poziomowania ale diagnostyka na początku jest no i masz pokrętełko do regulacji wysokości w środku. Gdzieś na forum czytałem że podłączenie jest trochę kłopotliwe bo coś tam trzeba delikatnie przerobić ale jak masz rave to powinieneś dojść podłączyłeś kombajn multimedialny to i lampy dasz radę
...bo trzeba dołożyć oryginalne przetwornice, tak samo jak w każdym aucie, które nie ma xenonów. RAVE i wszystko jasne, przecież nikt nie powie, który kabelek z którym połączyć
