Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] centralny zamek
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:43
wojtekkk87
  Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 16:02   [r200] centralny zamek
Kolejny temat dotyczacy centralnego zamka... niestety;/ Był problem jak zwykle - zmasakrowana wiazka na łączeniu z klapą bagaznika. Wszystkie przewody zostały poprawnie połączone. Ale od tej pory nie dziala centralny zamek. Z pilocika dziala immo i alarm, włącza sie i wyłącza ale nie działa zamek. To samo z kluczyka alarm i immo się włącza i wyłącza ale zamek otwiera sie tylko po stronie kierowcy. Bezpieczniki sprawdzałem 3 razy wszystkie (pod maską oraz pod kierownica) są w porządku...Może jest jakiś o którym nie wiem np w drzwiach?
Kiedy naciskam przycisk zamykania słychać ze jakies przekaźniki "cykaja" w pudelku czy obok pudełka z alarmem...
Gdzie szukac przyczyny? W skrzynce od alarmu?Czy jeśli odepnę przewody od skrzynki a potem ją wyciagne moge miec problemy pozniej z immo? Mam na mysli rozsynchronizowanie go z pilocikiem. Jak proponujecie znaleźć przyczynę niedzialajacego centralnego zamka?
Z góry dzieki za odpowiedzi,
Wojtek.
p.s. Centralny był i działał wcześniej bez problemu;P Do czasu przetarcia wiazki przewodów...
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 16:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 20:06
wojtekkk87 Znalazłem coś Takiego Może znajdziesz coś dla siebie.
www.w-mp3.pl
wojtekkk87
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 20:39
niestety to nie ma nic wspolnego z moim problemem, tam jest mowa caly czas o synchronizacji pilota a moje piloty dzialaja bo immo i alarm włącza sie i wyłącza przy naciskaniu odpowiednich przycisków... problem to tylko centralny zamek ktory nie dziala:(
darek_wp
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 20:57
schemat podłączeń centralnego zamka
jak widać są 4 bezpieczniki choć najważniejszy to F1 pod maską (15Amp)
jeśli on jest 100 % sprawny trzeba będzie niestety wymontować i rozebrać Alarm ECU - najprawdopodobniej po zwarciu w wiązce tylnej mogły przepalić się ścieżki w module (średnio obeznany z lutownicą ludek nie powinien mieć problemu z ich połączeniem ;-))
aby na pewno ograniczyć, że przyczyną jest moduł można go odpiąć i do przewodów różowego i pomarańczowego podpiąć bezpośrednio zasilanie (np różowy z czarnym a pomarańczowy z fioletowym lub odwrotnie) siłowniki powinny zadziałać na otwarcie i zamknięcie (zmieniając biegunowość zasilania)
pozdr
darek
wojtekkk87
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 21:09
Hehe masz u mnie piwo:D
Jutro to przetestuje, tylko napisz mi jeszcze czy nie bede mial potem problemów z synchronizacja pilota jesli układ odepne od zasilania?
staf
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 21:12
wojtekkk87, O synchronizacji masz w linku który ci podałem.
www.w-mp3.pl
darek_wp
Wysłany: Sro Wrz 23, 2009 21:16
z synchronizacją nie ma problemów - jest opisana w postach i w instrukcji do auta
wojtekkk87
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 16:09
darek miał rację zrobiłem tak jak powiedział zamek zadziałał. Rozebrałem ecu (cholernie ciężko sie tam dostać zeby go wykrecic:P) była walnieta sciezka, polacznie naprawilem podłączyłem zsynchronizowałem i cyk:) wszystkie zamki trzasnęły...
jest tylko jeden mały problem przy otwieraniu i zamykaniu strasznie trzeszczą te zamki... tzn pewnie siłowniki jest takie: "trrrrrtrttrrrrrrrrrcyk" kiedy kombinowałem i zacząłem ruszać kablami które przychodzą do ECU zdarzało sie ze w pewnej pozycji było to poprostu sliczne "cyk" zamkniete "cyk" otwarte... nie wiem o co chodzi... moze przerwany któryś z przewodów wiazki dochodzacej do ECU?;/ Macie jakies łatwe sposoby na sprawdzenie tego lub wymiany wtyczki?albo nie wiem co?
Dzieki za dotychczasowa pomoc przydala sie;)
azer
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 16:16
pada zamek, mam to samo. Z tego co się dowiedziałem to padnie albo za miesiąc, rok albo w ogóle :) Próbowałem sam coś pogrzebać, ale przy tej ilości cięgien co zobaczyłem to darowałem sobie.
Sporo osób z tym jeździ.
[ Dodano: Czw Wrz 24, 2009 16:18 ]
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=28989 o tu masz o tym posta
wojtekkk87
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 16:22
ale chodzi o to ze kiedy przytrzymałem wiązke w odpowiedniej pozycji to było super... ale zaraz jak puscilem to od razu coś sie działo nie teges;/
a druga sprawa to nie działa mi otwieranie z kluczyka - zamknąć z kluczyka moge zamykaja sie wszystkie zamki ale jesli juz chce otworzyc to otwiera sie tylko od strony kierowcy;/ coś kable są popękane moze...
R-200
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 19:13
Prawdopodobnie masz nadpalony któryś styk i nie ma dobrego styku. musisz sprawdzić wtyki oraz gniazda gdzie je wpinasz. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
darek_wp
Wysłany: Czw Wrz 24, 2009 20:45
wojtekkk87 napisał/a:
musisz sprawdzić kabelki od zamka kierowcy do modułu oznaczone przy module sill-up sill-down
któryś ma przerwę np. jest nadłamany - one odpowiadają za sygnalizację do ECU stanu zamka kierowcy i przy zamykaniu kluczykiem i przy sprawdzaniu czy zamek się zamknął z pilota (jeśli brak jest tego sygnału słychać terkot bo ECU próbuje cały czas zamknąć zamek a w końcu wyłącza go żeby nie uszkodzić po dłuższym czasie)
może być problem z kabelkami choć sprawdziłbym czy nie ma słabego styku na połączeniu końcówek ze ścieżkami w module (tzw zimne luty) bo na to wskazują objawy
roli184
Wysłany: Pon Paź 18, 2010 15:59
Przepraszam że odświeżam tak stary temat ale myśle że to będzie odpowiedź na mój problem z centralnym zamkiem o którym juz pisałem.
Mógłby mi ktoś wytłumaczyć gdzie znajduje sie ten moduł ecu?
Brak nowych postów [R200] Zamek drzwi kierowcy i centralny zamek ciągle pracuje
cyklopuss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 12, 2012 13:12
cyklopuss
Brak nowych postów [R200 97r]Centralny zamek
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Paź 30, 2010 15:14
sek099
Brak nowych postów [R200] Centralny zamek
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lut 18, 2012 19:06
czort
Brak nowych postów [R200] centralny zamek
wloditzki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Maj 10, 2012 14:44
wloditzki
