Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 98] wymiana szpilek tył
czort
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 22:22   [R200 1.4 98] wymiana szpilek tył
na forum nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi
potrzebuję wymienić szpilki tylnego koła, posiadam tarcze.
Więc czy będę musiał dużo rozkręcać "łożysko", czy po zdjęciu zacisku, klocków, tarczy, bedzie można spokojnie wybić szpilki, czy to nie starczy??
nie zagladałem jeszcze pod auto, więc narazie pytam się Was.
Może wiecie gdzie najlepiej i jakie kupic szpilki nakrętki Rozmiar M12x1.5 tak???
[ Dodano: Sro Lis 11, 2009 22:22 ]
nikt nigdy tam nie zagladał??? nik nic nie wie??????
Paweł
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 22:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
spider666
MG ZR
Wysłany: Sro Lis 11, 2009 22:26
też się nad tym zastanawiałem czy w R trzeba do tego łożysko rozkręcać,
ale nigdy nie próbowałem.
ciekawe jeszcze czy też trzeba ściągać pierścień ABS.
וροVVЄя
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 08:16
pierścień ABS schodzi razem z łożyskiem, a żeby zdjąć łożyskoprzy hamulcach tarczowych wystarczy zdjać zacisk i odkręćić śrubę na środku :cool:
czort
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 10:46
sTERYD napisał/a:
Więc muszę zdjąc łożysko żeby wybić szpilki??
to same łożysko mogę ponownie załozyć??
Paweł
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 10:54
tak
spider666
MG ZR
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 20:54
to łożysko oporowe? - dokręca się na siłę czy trzeba jakimś konkretnym momentem?
וροVVЄя
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 00:15
konkretnym momentem (ZTCP to 181Nm- wcale nie tak mocno jak się wydaje ;) )
czort
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 23:07
Więc wymieniłem dziś szpilki.
Zdjąłem koło odkreciłem cały zacisk z klockami.
Sruba trzymajaca łożysko klucz nr 32 GwinT lewy i cała piasta zeszła ale szpilek nadal nie można było wyjąć. musiałem wybić pierscien abs takie koło stożkowe zebate. wtedy szpilki normalnie mozna było wybić i złożenie piaste dokreciłem normalnym kluczem tak z wyczuciem. bez nanmetru.. patrząc czy nie za ciasno się kręci cała piasta..
Narazie działa.
Nowe szpilki i nakrętki mozna po jakies 200km dokecić
Rozmiar szpilki
Srednica
M12
Gwint 1.5
Długość całkowita77mm
Srednica radełka 12mm
Powierzchnia robocza gwintu 56mm
twardość 10,9
Paweł
spider666
MG ZR
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 11:25
Ten pierscien ABS latwo wylo zdjac? czy jest ryzyko uszkodzenia go?
וροVVЄя
czort
Wysłany: Czw Lis 19, 2009 22:27
Łatwo, ja zasałem szczykawką troszkę płynu hamulcowego( nie miałem Wd40) i polałem troszecke po miejscach tam gdzie jest osadzony.
Piasta od przodu ma takie dwa duze otwory te miedzy szpilkami poprzez te otwory włozyłem kawałek rurki i stukałem delikatnie raz z tej raz z drugiej i zszedł łatwo. szybciej mozna go uszkodzic wbijajac spowrotem. ale powoli inic sie nie powinno stac
Paweł
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200/R25/MG ZR] Wymiana szpilek/łożyska.
BigBoyPL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lis 28, 2013 20:57
Brak nowych postów [R200 1,4Si 98r] wyciek oleju spod szpilek mocuj. alternator
remikwiat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lis 21, 2007 16:58
remikwiat
Brak nowych postów [MG ZR] zmiana rozstawu szpilek
Krejzol.17rr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 75 Sro Cze 27, 2012 21:39
Krejzol.17rr
Brak nowych postów [K][R25 1.6 16V] Dociąganie szpilek silnika
piotrekcrash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pon Lip 19, 2010 20:15
borsi
