Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Znowu ta cholerna turbina
michalk
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 08:54   [R620] Znowu ta cholerna turbina
czołem - niedawno wymieniłem turbinę na "nową" ze szrotu i oczywiście musiałem mieć pecha. dziś znowu prze przyspieszeniu słychać ten dźwięk.
Pytanie: czy turbina włącza się też na "luzie" - tzn stoję bez wrzuconego biegu, daję gazu na 3 000 obrotów to powinna się odzywać?
Załamka
M
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 07, 2011 20:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 08:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 08:59
michalk napisał/a:
przy odpowiednich obrotach
u mnie słychać ją od 2000 obrotów
michalk
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 09:03
szosownik napisał/a:
No to u mnie słychać ją jak jadę - jak stoję na luzie i przegazuję to tego dziwnego dźwięku nie ma.. Może co innego się p_doli
M
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 09:26
michalk napisał/a:
u mnie opony zimowe to powodują, słychać taki dźwięk jakby jakaś turbina chodziła głównie jak przyspieszam
[ Dodano: Pon Lis 16, 2009 09:26 ]
michalk napisał/a:
moim zdaniem to nie turbina bo ona i na postoju by świszczała jakbyś przegazował
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 13:03
michalk, rozumiem stopień Twojej irytacji, ale myślę, że słowo "cholerna" w temacie jest trochę nie na miejscu. Proszę edytować.
Pozdrawiam Monika
Firq
Wysłany: Pon Lis 16, 2009 13:28
michalk, Po Pierwsze turbina się nie załancza i takie tam bajery kolej rzeczy jest taka
zapalasz auto i turbina juz chodzi (wirnik sie kręci) z racji tego ze turbina napędzana jest spalinami to im wiecej spalin tym bardziej sie wirnik kręci. Na biegu jałowym nie ma dużego obciążenia dlatego nie zawsze turbina bedzie dawała z siebie wszystko a raczej rzadko :) Dopiero podczas jazdy jak silnik ma obciążenie to wtedy mamy wiecej spalin co za tym idzie turbina szybciej sie kręci (wirnik) co za tym idzie daje wieksze cisnienie doładowania i dlatego podczas jazdy słychać jak ona gwizda :) Aha i np jak bedziesz dodawał na jałowym gazu np na 3000 obr/min to ona moze zagwizdać ale w momencie dodawania gazu potem jak jednostajnie bedziesz trzymał 3000 obr/min to będzie ona mało słyszalna :)
60-100 IV bieg 4s
Pino
Wysłany: Wto Lis 17, 2009 00:23
Firq napisał/a:
Święte słowa i myślę, że na tym powinniście się bazować. :ok:
ROVER RULES! Elo roca
Brak nowych postów [R620] Czy w sdi jest turbina? czy z turbiną to już inny?
Arthurro Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Lip 20, 2007 16:23
Arthurro
Brak nowych postów [R620] Turbina
Gość Rover serii 600, Honda Accord 21 Pon Kwi 02, 2007 17:17
kazik76
Brak nowych postów [R620] Problem z turbiną
seyfer Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Cze 14, 2007 21:52
seyfer
Bartex19881 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Kwi 15, 2009 23:36
Pino
Brak nowych postów [R620] Turbina czy wiązka??
RoBBoD Rover serii 600, Honda Accord 19 Pon Cze 07, 2010 17:38
