Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zadymiło się z wentylatora
totem4
  Wysłany: Sro Lis 18, 2009 21:14   [R75] Zadymiło się z wentylatora
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
witam,czy ktoś może mi pomóc?!Od miesiąca jestem posiadaczem 75ki.Jak narazie bez przygód.Dzisiaj jadąc autostradą trzymałem predkość 140-160 przez ok 100km,gdy na bramce płaciłem za przejazd spod atrapy zadymiło się i zaśmierdziało spalenizną jakby spalił się jakiś układ elektryczny albo ebonit.Od strony lewego koła,ale między atrapą a wentylatorem,nie z komory silnika.Tam czyściutko i sucho.Temperatura w normie, jest płyn chłodzący,olej również,auto się nie grzeje, nie szarpie.Postało z otwartą maską 10 minut.spaleńizna odleciała dym też i pojechałem dalej.czy to coś poważnego?
Czy to może być wina nowego wentylatora?bo był zmieniany.klima nie jest nabita.
proszę o podpowiedz na maila totem4@poczta.onet.pl
dziękuję
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 21:49, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 21:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kot
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 21:21
totem4, moze przy hamowaniu z takiej predkosci zaczelo smierdziec z klockow?? a dlugo dymilo ??
totem4
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 21:25
najpierw zaśmierdziało i to dosyć mocno a dymiło ok 2-3 minut z przerwami i podmuchami wiatru na postoju z wyłączonym silnikiem
Kot
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 21:26
ale lewe tylne czy przednie koło?? bo to tez moze byc istotne ...
totem4
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 21:34
mówimy o przodzie
Kot
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 21:38
totem4, mzoliwe ze z klockow, przy takiej predkosci przy hamowaniu sa duze siły tarcia takze ...
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 21:46
totem4, zdejmij wtyczkę z czujnika temperatury (tego z dwoma kabelkami) i wentylator powinien ruszyć .... bedziesz wtedy wiedział czy sie spaliło coś w elektryce wentylatora .... klocki ... niesądze ... raczej stawiam, że po jeździe autostradą silnik był zagrzany mocno i po zatrzymaniu sie na bramkach wentylator się włączył i coś w nim siadło .... nie bagatelizowałbym tej usterki w przypadku silników serii K ...
Tobianiu
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 21:53
Skoro dymilo sie przez 2-3min to nie zaobserwowales skad dokladnie bierze sie dymek??
Kot
Wysłany: Sro Lis 18, 2009 21:58
a moze jaks przewod dotyka do bloku silnika albo glowicy i zaczal sie topic ??
totem4
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 16:08
Brt przepraszam...dziękuję za radę,ale wentylator funkcjonuje,jutro jadę do serwisu zobaczymy
[ Dodano: Pon Lis 23, 2009 16:08 ]
spalił sie silnik wentylatora....
Brak nowych postów [r75] moduł PWM wentylatora
xXADIXx Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 07, 2019 22:30
sash997
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75]Silnik wentylatora
Spali75 Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Kwi 04, 2013 11:27
Brak nowych postów [R75] Test wentylatora
Cieszyn Rover serii 75, MG ZT 38 Pon Cze 10, 2013 09:23
Qrka_Wodna
Brak nowych postów [R75] Szczotki wentylatora
sad200 Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Cze 07, 2017 19:20
sash997
Brak nowych postów [R75] Silnik wentylatora
alpacino Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Cze 15, 2017 15:03
sash997
