Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si 99] Ubytki w układzie chłodzenia
thunderas
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 10:28   [R214 Si 99] Ubytki w układzie chłodzenia
Witajcie. Potrzebuje porady co to może być z tym.
Od niedawna mam małe ubytki płynu chłodniczego.
Nie sa wielkie, ale ostatnio to zbiornik wyrównawczy miałem pusty :shock:
Może po kolei co zrobiłem i sprawdzałem.
Zauważyłem pekniętą jedna z opasek na przewodzie prowadzacym do nagrzewnicy w środku auta (chyba to dołacze zdjęcie)
Brak ogólnie jakis zauwazalnych wycieków. Poprzednio miałem jeden prewód poluzowany, ale go docisłem i dokręciłem.
Sprawdzałem czy nie ucieka płyn w postaci pary na łączeniach i nie zauważyłem czegoś takiego.
Poziom oleju jest taki sam. Rok temu musiałem wymienic uszczelke pod głowicą.
W spalinach raczej nie zauważyłem pary. Chyba, ze to takie małe ilości, ze ciezko zauważyć.
Brak sladów wilgoci wewnątrz auta przy środkowej kolumnie.
Oczywiście sprawdzając na rózne sposoby ubytek jest jeśli mam włącozne ogrzewanie.
jesli go nie właczam (wow listopad bez ogrzewania to tak jak w maluchu :D ) to ubytków nie ma.
Narazie kupię uszczelniacz do układu chłodzenia.
Ale wszelaka porada wskazana co to może być i jesli mozna to samemu naprawić to po co do warsztatu.
A naprawić to trzeba, to mimo wszystko usterka.
Dzieki z góry za poradę.
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 10:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 10:49
MOże nagrzewnica gdzieś sie rosi
a jak włączysz ciepłe powietrze i nagrzewnice na 4 bieg to paruja ci szyby ??
60-100 IV bieg 4s
thunderas
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 11:58
Więc tak:
Narazie dolałem tego środka do uszczelniania.
Po zagrzaniu silnika dałem nagrzewanie i wentylator na 4
Tak trzymałem 5 minut nie było parowania szyb.
Brak nowych postów [R214] Duże ciśnienie w układzie chłodzenia
MiL999 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sie 22, 2009 11:33
mogewszystko
Brak nowych postów [R214i] woda w układzie chłodzenia
haczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Wrz 21, 2007 13:18
Brak nowych postów [R25] Ciśnienie w układzie chłodzenia; wadliwy korek?
groohaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lip 02, 2014 20:00
groohaa
Brak nowych postów [ROVER 214si 16V] Ciśnienie w układzie chłodzenia
dlugoszp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Sty 06, 2010 18:26
dlugoszp
Brak nowych postów [R200 1,4Si 97r] płyn spryskiwacza w układzie chłodzenia
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lis 18, 2008 12:24
dareke
