Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] woda w układzie chłodzenia
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:08
haczyk
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 08:21   [R214i] woda w układzie chłodzenia
Czy mógłby ktoś powiedzieć, czy w momencie kiedy silnik pracuje i zostanie odkręcony korek zbiorniczka wyrównawczego, następnie przygazuje się, jest normalne że wodę z układu chłodzenia zaczyna wywalać?
Dzięki
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 08:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 08:28   Re: [R214i] woda w układzie chłodzenia
haczyk napisał/a:
Dzięki
gdy odkręcisz korek zbiorniczka to automatycznie płyn chłodniczy traci swoje właściwości (zmienione ciśnienie w układzie, zmniejszenie temperatury wrzenia) i zaczyna się gotować ... czyli gotujący się płyn wywala Ci górą
...a czemu takie pytanie ? czy jest jakaś przyczyna Twoich "poszukiwań" czy to zwykła ciekawość ?
haczyk
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 08:57
giewu napisał/a:
jest podejrzenie, że padła uszczelka. Ja co do tego nie jestem całkiem przekonany, ale tak powiedział mi mechanik. Póki co nie daję do naprawy bo nie mogę samochodu odstawić, codziennie go potrzebuję. Jedynie co, to na bieżąco śledzę stan wody, oleju itp.
A tak dokładnie to woda mi ucieka z obiegu. Zastanawiam się czy czasem nie jest to wina korka. Kiedyś też mi uciekałą, ale po przykręceniu innego nic się nie działo. Potem znów uciekała ale to przez pompę, a teraz znów coś ubywa.
Dodam, że w zbiorniczku nie zauważyłem nic tłustego a w oleju nie zauważyłem aby był jakiś kawowy. Poziom oleju jest stały (oczywiście co pare setek km trzeba coś dolać).
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 09:15
Może to być uszczelka pod kolektorem ssącym, to normalne w silnikach K, jeśli jedynym objawem są ubytki płynu.
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 09:22
może jeszcze uciekać do rury wydechowej, ale to byś widział biały dymek za sobą ;)
szukaj którędy wycieka i już :)
giewu
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 09:35
haczyk napisał/a:
A tak dokładnie to woda mi ucieka z obiegu. Zastanawiam się czy czasem nie jest to wina korka...
nie jest to wina korka ... niesprawność korka wpływałaby na gotowanie się płynu chłodzącego, a nie jego wyciek
wojciod
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 10:35
haczyk napisał/a:
giewu napisał/a:
U mnie na przykład uciekał płyn przez nieszczelność układu, duże uszkodzenia samo wyszło po czasie (lekko przecięty wąż), później dalej uciekało, ale już mniej (1l na kilkaset km).
Zaryzykowałem wbrew zaleceniom forumowiczów i zalałem zgodnie z jego instrukcją uczelniacz do układu (molly cośtam) i pomogło od 2k km właściwie żadnego ubytku.
pzdr W.
Ostatnio zmieniony przez wojciod Pią Wrz 21, 2007 10:42, w całości zmieniany 1 raz
haczyk
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 11:03
w FAQ znalazłem takie pare przykazań:
"Aby zlokalizować wyciek płynu chłodniczego należy:
- sprawdzić, czy nie dostaje się do oleju (majonez pod korkiem wlewu, 2 stany oleju na bagnecie)
- sprawdzić, czy nie ma wycieku z chłodnicy. Wyciek może być widoczny (jeśli jest duży) albo może dać się zaobserwować biały nalot (mały wyciek)
- sprawdzić wszystkie opaski zaciskowe na wężach układu chłodzenia (jeśli jest wyciek, to najlepiej wymienić opaskę na nową, albo dokręcić istniejącą)
- sprawdzić, czy nie ma wycieku z uszczelki kolektora ssącego (dotyczy silników serii K)
- sprawdzić, czy płyn nie jest wyrzucany przez zbiorniczek płynu (w takim przypadku dobrze jest sprawdzić korek zbiorniczka, czy działa w nim zaworek)
- sprawdzić, czy płyn nie dostaje się przez uszczelkę głowicy do cylindrów i nie jest wydalany przez układ wydechowy (charakterystyczna biała chmura za autem...)
- sprawdzić, czy płyn nie wycieka przez nieszczelność w pompie wody lub przez uszczelkę termostatu
- sprawdzić, czy płyn nie wycieka przez nagrzewnicę (często mamy wtedy mokry dywanik od strony pasażera)"
w taki razie pozostaje mi sprawdzić opaski, przewody, uszczelkę kolektora. Ktoś wie, jak sprawdzić zawór w korku?
uhu
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 11:24
Dodam od siebie, że mam identyczną sytuację.
Olej w normie, chmurek za autem brak, a ze zbiorniczka systematycznie ubywa płynu.
Jeśli pierwszy znajdziesz przyczynę to nie zapomnij się pochwalić :wink:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 11:28
Naprawdę, pierwsze co zróbcie, sprawdźcie dokładnie tą uszczelkę kolektora, bo tam nie widać, bo jest gorąco i szybko paruje, więc słabo widać, że leci.
haczyk
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 11:42
Rozumiem, że jeżeli to UKS to powinniśmy zobaczyć biały nalot?
Trochę cięzko będzie to stwierdzić, jakieś lusterko małe się pewnie przyda.
giewu
haczyk napisał/a:
... Ktoś wie, jak sprawdzić zawór w korku?
pisane już był o tym na forum kilkakroć ... sprawdź czy zaworek w korku (to żółte wewnątrz) jest w centralnym położeniu i czy da się luźno nacisnąć
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 11:55
niekoniecznie
najczęściej płyn nie wycieka na zewnątrz tylko do środka kolektora, więc nic nie widać, póki się go nie odkręci,
a jeśli wyciek nie jest duży, to może być widać nalot dopiero po kilku dniach/tygodniach...
jeśli chodzi o sprawdzanie korka, to jedynym w 100% pewnym sposobem jest poprostu podmiana na sprawny :neutral:
lineumaciel
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 12:31
Miałem podobną sytuację, uciekał mi również płyn, okazało się że wyciek mam na tym wężyku
który jest po zbiorniczkiem. Po dokładnych oględzinach okazało się że końcówka(ta na którą nakłada się wężyk) od zbiorniczka była lekko pęknięta i gdy płyn dostał temperatory to uciekał przez te pęknięcie. Zbiorniczek wymieniłem na nowy i problem się rozwiązał
haczyk
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 13:06
Z uwagi na uwagi użytkowników postanowiłem pooglądać jak wygląda miejsce kolektora ssącego. Poniżej jest zdjęcie. Może troche bardzo zaszumiałe ale robione było w miejscu ciemnym a lampa błyskowa przeszkadzała.
Mam nadzieję, że jak to zrobię to nie okaże się, że to nie jedyne miejsce ubytku.
uhu
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 13:08
Przed chwilą sprawdzałem ten kolektor... Wydawało mi się że było tam mokre i już myślałem że to tam mi ucieka, ale później to wytarłem i patrzyłem na obrotach i na wolnych czy znowu się robi mokre i nic takiego nie wystąpiło. Więc zasmucony faktem, że nie udało mi się znaleźć wycieku odsunąłem głowę i...... eureka :P
Kapie mi z wężyka idącego do tego mechanizmu który otwiera i zamyka nagrzewnice :)
Z ciekawości ustawiłem pokrętło ogrzewania na gorące powietrze i popatrzyłem na ten wężyk.
Kapanie zmieniło się w sikanie płynem :lol:
Jak tylko silnik wystygnie wymieniam wężyk i zalewam układ na nowo, mam nadzieję że to jedyna przyczyna moich problemów z ubywającym płynem :grin:
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 13:18
i oczywiście go odpowietrzasz po zalaniu ;)
Brak nowych postów [R214 Si 99] Ubytki w układzie chłodzenia
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lis 28, 2009 11:58
thunderas
Brak nowych postów [R214] Duże ciśnienie w układzie chłodzenia
MiL999 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sie 22, 2009 11:33
mogewszystko
Brak nowych postów [ROVER 214si 16V] Ciśnienie w układzie chłodzenia
dlugoszp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Sty 06, 2010 18:26
dlugoszp
Brak nowych postów [R25] Ciśnienie w układzie chłodzenia; wadliwy korek?
groohaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lip 02, 2014 20:00
groohaa
Brak nowych postów [R200 1,4Si 97r] płyn spryskiwacza w układzie chłodzenia
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lis 18, 2008 12:24
dareke
