Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDi] Problem ze światłami mijania
maka
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 15:08   [R200 SDi] Problem ze światłami mijania
Po włączeniu świateł mijania z pozycyjnych lewe jedno światło się włącza natomiast drugie nie, wręcz przeciwnie przygasza się – można powiedzieć, że słabiej świeci niż światło pozycyjne. W tym czasie w aucie na tablicy lekko zapala się kontrola świateł drogowych (dopiero w nocy zauważyłem, że się ona świeci – w dzień jest praktycznie niewidoczna).
Sprawdzałem żarówki oraz bezpieczniki wszystko jest ok. Czy może to być problem przełącznika świateł mijania, jeżeli tak to gdzie się on znajduje ??
Chodzi mnie o ten wątek:
http://forum.roverki.eu/v...ght=%B6wiat%B3a
Jeżeli ktoś miał podobny problem proszę o pomoc.
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 15:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 16:08
a sprawdzałeś żarówki
azer
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 20:02   Re: [R200 SDi] Problem ze światłami mijania
maka napisał/a:
w 200tkach nie ma takowej kontrolki
może pokaż która świeci
Paul
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 20:28
azer napisał/a:
Czyżbyś twierdził, że nie ma kontrolki drogowych (niebieska) ??
Osobiście obstawiam słabą masę okolić reflektorów albo jakieś przetarcie wiązki reflektora .
wojtasbb
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 22:20
Miałem dokładnie taki sam problem w mojej 600. Pojechałem do elektryka. Okazało się, że mam walnięty któryś bezpiecznik, a do tego przepaloną tylną żarówkę świateł. Po wymianie obu wszystko wróciło do normy. Elektryk wyciągał jeszcze przy okazji żarówki żeby je sprawdzić i całkiem możliwe, że przy okazji wzruszył też przewody które gdzieś mogły nie stykać, więc sprawdź jeszcze raz wszystkie (ale dokładnie wszystkie) bezpieczniki, posprawdzaj żarówki i te z przodu i te z tyłu, spróbuj poruszać kablami przy lampach i może to coś pomoże.
azer
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 22:36
Paul napisał/a:
azer napisał/a:
pardon, pomyliłem światła ;)
Brak nowych postów [r25] Problem ze światłami mijania i drogowymi
Leoon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Nie Gru 09, 2012 21:31
Leoon
Brak nowych postów [R25] Problem ze światłami mijania, drogowymi
Leoon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Wrz 30, 2012 09:12
Leoon
Brak nowych postów [r200] Problem ze światłami...
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Sty 30, 2013 23:16
brkzzz
Brak nowych postów [R200] problem z światłami
Punisher Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Gru 21, 2011 20:38
Cykada
