Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Skacząca kierwonica - dziwne wspomaganie
kams
  Wysłany: Pią Sty 29, 2010 11:39   [R620] Skacząca kierwonica - dziwne wspomaganie
hej
wczoraj normalnie rano odpaliłem auto i dojechałem bez żadnych problemów do pracy
po 8 godzinach odpalam auto - i układ kierowniczy działa tak, jakby nie miał wspomagania - ledwo co udało mi się wyjechać z parkinkgu
- po kilku minutach wspomaganie wróciło - ale układ dział dużo ciężej niż wczoraj, oraz chodzi z skokowym oporem (raz lżej, raz ciężej) - czasem pojawiają się dziwne odgłosy przy skręcaniu.
płyn w układzie wspomagania jest - paski klinowe są dobrze napięte, bez uszkodzeń
co o tym myślicie - od czego zacząć poszukiwanie usterki ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 08, 2011 22:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 11:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 12:14
Może Ci się zapowietrza. Spróbuj na postoju skręcić kilkakrotnie kierownicą do oporu raz w lewo raz w prawo, potem sprawdź stan płynu i ewentualnie uzupełnij. Jeśli to pomoże na chwilę, a potem sytuacja się powtórzy, to trzeba szukać gdzieś nieszczelności w układzie.
Brak nowych postów [R620] Czyzby padające wspomaganie?
Figlaq Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Sie 14, 2012 22:18
slax
Brak nowych postów [R620] Padło wspomaganie, twardy pedał hamulca
oparek Rover serii 600, Honda Accord 12 Pią Lis 14, 2008 15:01
NEOSSS
Brak nowych postów [R620Di] Skacząca Temperatura, ubywający płyn. Problem.
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Sie 18, 2012 14:03
kruszan
Brak nowych postów [r620]dziwne sprzegło
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Sie 21, 2011 23:18
Matexx
Brak nowych postów [R620] Dziwne pukanie
vck1000 Rover serii 600, Honda Accord 18 Wto Maj 24, 2011 11:12
vck1000
