Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Silnik nie chce odpalić gdy jest rozgrzany
HungryMisio
  Wysłany: Sob Sty 09, 2010 21:00   [R75] Silnik nie chce odpalić gdy jest rozgrzany
Witam. Mam problem z Roverem 2,00 CDT. Jak jest zimny odpala bez problemu, gdy sie rozgrzeje i wyłączam silnik już nie mogę go odpalić, następnie po ostygnięciu odpala bez problemu. Co może być przyczyną tego dziwnego zachowania???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 18, 2010 21:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 21:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 21:06
Czujnik położenia wału lub wałka rorządu
Pozdr.
Dukat11
HungryMisio
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 21:12
Dzięki za szybką odpowiedź!!! Drogi jest tak czujnik??? :cry:
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 14:19
Powinny pasować od Freelandera. Sprawdź oznaczenia.
Freelander:
NSC100880L Czujnik położenia wału korbowego - 490zł
NSC100891 Oznaczenie R75 Czujnik położenia wałka rozrządu -210 zł
Pasuje od BMW 2 249 320B
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Sty 10, 2010 15:58, w całości zmieniany 2 razy
PHJOWI
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 14:32
wałka rozrządu podałeś od v6
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 15:51
Poprawiłem. Dzięki PHJOWI :wink:
HungryMisio
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 19:06
Niestety chyba rozwaliiłem silnik. Nie chcial odpalć i wziełem na popych. Podejżewam, że zerawł się łańcuch. :cry: :cry:
Naprawiał ktoś już silnik, jak z częściami, są dostępne zawory głowica itd. Czy lepiej kupić cały kompletny i wymienić. Załanany jestem
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 20:55
Dlaczego tak sądzisz? Jaki objaw?
Remont raczej mało opłacalny. Lepiej kupić używany.
W dieslu raczej zawory walą w tłoki i dlatego koszty są dość wysokie.
HungryMisio
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 22:34
HUUUUUUUUUUUUUURRRRRA!!!!!!!!!!!!!!
Udało się odpalić autko, jednak nie pękł łańcuch, jutro ustalimy dlaczego nie odpalał na ciepłym silniku. Ale jestem szczęśliwy. Mam super silnik i bardzo byłoby mi go szkoda.
ROVER THE BEST
grze4
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 10:13
apples napisał/a:
Gdzie można kupic ten czujnik.
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 10:26
zapewne np. na www.tomateam.pl .... w innych sklepach pewnie też ... to czujnik od bmw.
arti69
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 21:03
mam podobny problem
moj rover nie pali jak sie rozgrzeje
jak zimny to pali
cieply kreci a nie startnie
aku nowy
:idea:
[ Dodano: Sob Lut 13, 2010 21:02 ]
mecze już dwa tygodnie
próby wykluczyły aku
nowy kupiłem i nadal to samo.
kreci jak głupi
a nie odpali.
jak zimny to ruszy a po 30 min. nie odpali
[ Dodano: Sob Lut 13, 2010 21:03 ]
zimny cacy
ciepły bebe
pomocy!!!!!!!!!!!!!!!
witgut
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 21:07
Przypomina mi się kawał jak dwie blondynki jadą autobusem i jedna się pyta czy dojedzie na Wolę, uzyskuje odpowiedź Tak, i za chwilę pyta się druga A czy ja dojadę na Wolę....
w kawale to śmieszy, ale gdy spotyka się głupka to już mniej
arti69, a może poczytaj powyżej, jeśli Ci mało użyj polecenia szukaj.....
arti69
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 21:23
witgut- najlepszego dla CIEBIE , oby wszyscy pomagali jak TY !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jestes ......................
Rowan
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 21:26
arti69, czujnik położenia wałka. :wink:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 22:02
ale może też być brak sygnału z czujnika temperatury silnika, bo ECM pracuje wtedy na nastawach domyślnych.
Andrzej
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 22:06
Jeżeli byłby niesprawny czujnik temperatury to by miał błędne lub nie miał w ogóle wskazań. Powód taki jak napisał Rowan.
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 22:35
ja podaję czujnik temperatury jako potencjalną przyczynę, i nie ma pewności ,że to czujnik wałka rozrządu, bo najczęściej winny jest czujnik położenia wału korbowego i on jest wymieniany wśród przyczyn trudności z uruchomieniem ciepłego silnika, łącznie z brudnym lub zatkanym filtrem powietrza czy niską kompresją w cylindrach.
Andrzej
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 22:41
Niestety, ale się mylisz. Jeżeli uszkodzony czujnik wałka rozrządu to problemy z odpalaniem na ciepłym. Jeżeli ogólne problemy z odpaleniem, gaśnięciem, falowaniem obrotów to czujnik wału korbowego.
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 23:07
apples napisał/a:
jest dokładnie odwrotnie , przeczytaj w FAQ technicznym : ''· [R75 2.0 CDT(i)] Mój ROVER z silnikiem diesla BMW czasem odpala, a czasem nie, gaśnie po odpaleniu, dławi się lub gaśnie na światłach. W czym problem?
Z doświadczeń użytkowników wynika, że problemem jest padnięty czujnik położenia wałka rozrządu. "
[ Dodano: Sob Lut 13, 2010 23:07 ]
o nie odpalaniu gorącego silnika już dyskutowano przeszło dwa lata temu : http://forum.roverki.eu/v...hlight=gor%B1cy
Andrzej
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: [R75] Instrukcja obsługi po polsku - jak ktoś chce zapraszam
Kris Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Wrz 14, 2007 09:09
Kris
Brak nowych postów [r75 cdt] nie chce odpalic jak jest wilgoci
makacaka Rover serii 75, MG ZT 13 Nie Sie 17, 2014 10:46
makacaka
Brak nowych postów [R75] Silnik nie chce odpalić
FaceOff38 Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Lis 03, 2009 19:21
FaceOff38
Brak nowych postów [R75] Gaśnie w czasie jazdy - silnik rozgrzany (automat)
ahaja Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Sty 18, 2020 21:03
ahaja
Brak nowych postów [R75] Nie chce odpalić
maanii Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sie 29, 2007 12:25
maanii
