Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Silnik nie chce odpalić
FaceOff38
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 09:14   [R75] Silnik nie chce odpalić
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam wszystkich
Mam taki problem ze swoim roverkiem,wczoraj wracałem do domu z pracy o 22.15(normalnie odpalił jak zawsze na raz)ale pomyślałem,że przyda sie jakieś piwko na wieczór stanąłem więc pod sklepem i poszedłem po zakup,gdy wróciłem rover odpalił ale po krotkiej chwili pyr pyr pyr i zgasł!! :( i nie dało rady juz go odpalić!!! próbowałem kilkakrotnie.Będe bardzo wdzięczny kolegom za pomoc i podpowiedzi od czego mam zacząć sprawdzanie aby dojść co jest przyczyną.Dziękuje i pozdrawiam Adam
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 13:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 09:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 10:31
Najczęściej w takiej sytuacji , przyczyną jest pompa paliwa i to bym sprawdzał. Poszukaj na Forum o tej usterce, bo jest dużo wiadomości.
Andrzej
darek_wp
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 10:40
przydało by się jeszcze kilka dodatkowych informacji - np jak zachowują się kontrolki, czy rozrusznik działa bez zmian
czasem zdarza się przerwa w masie do nadwozia, warto sprawdzić czy nie wypięła się wtyczka z cewki zapłonowej, czy jest iskra na świecach, czy słychać pracę pompy paliwa, sprawa prozaiczna może ale w naszych autkach ważna - jaki jest stan paliwa w zbiorniku (wskażniki dość mocno fałszują)
FaceOff38
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 11:42
Kontrolki zachowują się normalnie(po przekreceniu kluczyka gasną wszystkie oprócz baterii i silnika)rozrusznik kręci,wczoraj wracając z pracy świeciła mi sie rezerwa po zaświeceniu przejechałem 20KM.Dlatego pomyślałem,że to brak paliwa dolałem 5L ale nic to nie dało. :sad:
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 11:46
Witaj w klubie afery paliwowej przeczytaj mój temat na końcu jest dokładnie napisane co i jak!
[ Dodano: Nie Lis 01, 2009 11:46 ]
http://forum.roverki.eu/v...787&view=newest
FaceOff38
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 11:58
Co to jest wyłącznik zderzeniowy i jak go sprawdzić?po przekręceniu kluczyka na II poszedłem do bagażnika słuchać czy pracuje pompa paliwa i nie słyszałem nic!!jak dobrać się do tej pompy od czego zacząć.Pozdrawiam
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 12:07
Wyłącznik bezwładnościowy to taki wyłacznik który w razie stłuczki odcina dopływ paliwa. W R75 nie wiem gdzie on jest schowany u mnie był w komorze silnika przy zbiorniku wyrównawczym.
Jak sprawdzic pompe na słuch?
Wsiadż do samochodu wycisz się i wytęż słuch. Przekręć stacyjke na 2 pozycje i sluchaj czy uslyszysz bzyczenie spod tylnej kanapy, bedzie to krotkie 3sec bzykniecie. Oprócz tego możesz jeszcze usłyszeć pstryk z okolic bezpiecznikow pod kierownicą jest to przekażnik pompy paliwa.
Aby dobrać sie do pompy paliwa muszisz ściągnąć bak! odkrecic chyba 6 srubek na klucz 10 okrecic pompe o 180 stopni i wyciągnąć ją. Na allegro mam kolesia co sprzedaje same wkłady pomp paliwa i jest w 100% sprawdzony i uczciwy!
[ Dodano: Nie Lis 01, 2009 12:07 ]
a wylacznik zderzeniowy po prostu zobacz czy idzie go wdusic jesli tak to wyskoczyl i odcial paliwo
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 13:11
Vesper416 napisał/a:
Vesper416, temat dotyczy R 75, układ paliwowy jest inny niż w serii 200 czy 400. roverkach.FaceOff38, szukaj na Forum o pompie w R 75
Andrzej
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 13:16
przeciez swoją pompe naprawilem wedlug opisu mariusza248 chyba jesli dobrze pamietal i opis byl do r 75. A dzialanie pompy w kazdym benzyniaku jest podobne wiec nie wiem o co ci chodzi jedyne czym sie moga roznic to ze jedna pompa ma wirnik a druga membrane i to wszystko reszta jest bez zmian. Kazda pompa ma koszyk. chyba ze r75 ma pompe przy silniku co jest raczej mało prawdopodobne
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 14:03
FaceOff38 napisał/a:
tzw. wyłącznik bezwładnościowy jest w R75 za schowkiem po stronie pasażera.Dostęp jest od dołu po odkręceniu osłony ( cztery wkręty ). Należy go wcisnąć.
[ Dodano: Nie Lis 01, 2009 13:36 ]
w R75 wystarczy ściągnąć tylne siedzisko , to zasadnicza różnica.
[ Dodano: Nie Lis 01, 2009 14:03 ]
może to : http://forum.roverki.eu/v...ht=pompa+paliwa
Andrzej
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 14:17
Ja przeczytałem ze nie w kazdej wersji r75 wystarczy sciagnac siedzenie tylko ktores tam roczniki mialy pompe pod tą klapką.
Ja u siebie tez mialem taka klapke na pompe a pompe w moim przypadku byla symetrycznie po drugiej stronie siedzenia... ;/ przez co musialem sciagac bak
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 14:18
tu znajdziesz budowę układu w 1.8 : http://forum.roverki.eu/v...ht=pompa+paliwa
Andrzej
FaceOff38
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 17:11
Pompa znajduje się z tyłu pod kanapą z prawej strony,nie chce się wgrać fotka :sad: dzisiaj rozkręciłem i to wszystko jutro sprawdze czy działa pompa,podam napięcie bezpośrednio na pompe i spróbuje zakręcić zobaczymy czy odpali.A ten wyłącznik bezwładnościowy jak wygląda??żebym wiedział gdzie patrzeć i gdzie wcisnąć.
[ Dodano: Nie Lis 01, 2009 17:11 ]
fot.
Wysłany: Nie Lis 01, 2009 18:43
wcześniej sprawdź jeszcze bezpiecznik (drugi od góry w środkowej kolumnie ).Wyłącznik ma gumowy przycisk,ale to nie to, bo musiało by być gwałtowne uderzenie i po zadziałaniu wyłącznika, cały czas świecą się awaryjne i oświetlenie wnętrza.
[ Dodano: Nie Lis 01, 2009 18:43 ]
We wszystkich R 75 jest dojście do pompy i filtra po ściągnięciu tylnego siedziska.
Jeszcze co do przekaźnika pompy, to nie szukaj go pod kierownicą, bo jest w skrzynce bezpieczników w kabinie poniżej poduszki pasażera ( R1, na samym dole ).
Andrzej
FaceOff38
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 10:47
Jak wyciągnąć pompę paliwa ze zbiornika??!!
[ Dodano: Pon Lis 02, 2009 10:17 ]
Wiecie może jak wyciągnąć pompę paliwa ze zbiornika na zewnątrz!?Ściągłem tylną kanapę odkręciłem pokrywę 4 śruby 10,podważyłem tą białą obudowę i pompa wychodzi tylko w 1/3 na zewnątrz to wszystko jest za duże żeby wyjść przez ten otwór ale jest tam jeszcze od dołu jedna biała plastikowa obejma jak ją ściągnąć może ktoś już to robił !! !
[ Dodano: Pon Lis 02, 2009 10:47 ]
Tą białą plastikową obejmę przy samym zbiorniku też się odkręca(właśnie udało mi się to zrobić!! :smile: ale jest problem jak wyjąć samą pompę z tej oprawki,nie widać tam zatrzasków
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 11:11
a próbowałeś okrecić tą pompe w lewo albo prawo iprobowac delikatnie wyciagnać?
FaceOff38
  Wysłany: Pon Lis 02, 2009 13:03
Sprawa załatwiona pompę wyjąłem!! :grin: trzeba odpiąć przewody (+,-)zdjąć przewód paliwowy łączący pompę ze zbiornikiem,zdjąć trzy gumowe zawieszki umieszczone dookoła obudowy pompy(podejrzewam,że jest to jakaś amortyzacja dla pompy)i pompa wychodzi.Następnie wyjąć pompę z oprawki !! :lol: U mnie okazało się,że pompa zdechła już zamówiłem,na jutro ma być,zamontuję i zobaczymy czy odpali(mam nadzieję).
Ps.zamieszczam fotki aby koledzy unikneli nerwów i sporo czasu!!ale tak to jest jak robi się po omacku.
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 13:07
po odkręceniu nakrętki blokującej, wkład pompy powinien wyjść do góry bez kłopotów.
Andrzej
FaceOff38
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 19:21
kolejne fotki pompy paliwa!! teraz juz chyba nikt nie będzie miał problemu z wymianą pompy
[ Dodano: Wto Lis 03, 2009 19:21 ]
Poinformuje kolegów,że pompa paliwa wymieniona na nową,działa bez zarzutów Rover w pełni sprawny !! !! :grin: :grin:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: [R75] Instrukcja obsługi po polsku - jak ktoś chce zapraszam
Kris Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Wrz 14, 2007 09:09
Kris
Brak nowych postów [R75] Silnik nie chce odpalić gdy jest rozgrzany
HungryMisio Rover serii 75, MG ZT 76 Sro Sty 29, 2014 14:54
dawidd
Brak nowych postów [R75] Nie chce odpalić - CDT
longer86 Rover serii 75, MG ZT 37 Wto Lis 27, 2012 10:20
jaccuss
mustang Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Sie 24, 2009 21:20
Rowan
maanii Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sie 29, 2007 12:25
maanii
