Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 '97 2,0] Głośna praca silnika przy ok 110 - 130 km/
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:52
cirek
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 21:24   [R 220 '97 2,0] Głośna praca silnika przy ok 110 - 130 km/
Mam pytanie autko które posiadam dziwnie głośno pracuje przy prędkości ok 110 -130 km/h ma 86 koników nie wiem czy to normalne w tym modelu czy jak.
Prosiłbym o jakąś podpowiedz
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 21:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 21:33
a ile obrotów masz przy tych prędkościach????
cirek
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 21:36
ok 2 - 2,5 tyś
spin4cz
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 22:37
Ja mam wersję SDI i mój też jest głośny - kiepsko wygłuszony... Jak to mój ociec mawia "są cichsze i głośniejsze Roverki - Ty masz ten głośniejszy" :P
R200 SDI taty jest w środku o wiele cichsze niż mój ;/ to już chyba tak jest...
[ Dodano: Pon Lut 15, 2010 22:37 ]
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 23:27
cirek, Trzeba muszę podkręcić na autostradzie powyżej przy 130km/h bo gadać cicho się nie da już. Jest to raczej normalne ze głośno słychać auto :mrgreen:
chudson
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 23:56
kiedyś tego nie zauważałem ale ostatnio mało mam okazji rozpędzić mojego 220 SD i faktycznie głośno mi buczy powyżej 110 . Może one tak mają - a może to już przebieg 240tys robi swoje
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 10:21
Ja mam co prawda benzyniaka i przy predkości 160km/h jakoś specjalnie silnika głośno nie słychać, jedynie opony. A może wygłuszenie jest w kiepskim stanie?
cirek
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 16:30
wygłuszenie chyba standardowe mam nic tam nie zmieniałem i dziwi mnie to że ok 110 -130 km/h tak głośno chodzi
zapal
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 21:05
tez mam benzyniaka i jak go bujalem pod krakowem do 160 to juz byl mac tez glosno tak ze wlasnych mysli nie slychac :)
Lewis
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 11:35
moj tez buczy powyzej 110 km/h :cry: ,mozliwe ze tak juz jest z tego co slyszalem to silniki w roverkach nie naleza do cichych :razz:
Brak nowych postów [214 Si] 1. Brak mocy przy ruszaniu 2. Głośna praca.
vampirwrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Cze 10, 2013 17:28
Brak nowych postów [r214Si'97] Głośna praca silnika
storm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Wrz 03, 2008 13:04
giewu
Brak nowych postów [R216gti 1991r gaz] głosna praca silnika
roverek216GTIki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 29, 2007 14:14
Brak nowych postów [R200 1.4Si] Głośna, dziwna praca silnika...
ntp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Maj 13, 2015 20:14
bodzio333
Brak nowych postów [R200 1.4 v16 97r] głośna praca silnika, słaba moc
keny_james Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lip 17, 2008 15:20
keny_james
