Forum Klubu ROVERki.pl :: r214 czy podejdą fotele i kanapa od MG ?
Drake91
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 08:54   r214 czy podejdą fotele i kanapa od MG ?
Witam, mam takie pytanie. Czy Fotele i kanapa od MG ZR dałoby radę wsadzić do r214 ?
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 08:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 10:06
Da radę, ale europejską wersję ciężko znaleźć.
Sam się rozglądam, ale bez regulacji to tak niebardzo.
kaaaziuu
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 10:33
Podejda na pewno. Z tymz ze patrz ilu drzwiowa masz wersje.
Mały ale wariat :P
Drake91
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 12:47
Właśnie mam zamiar teraz kupić rovera 214 si 3 drzwiowego, czyli nie byłoby problemu ? Nic dodatkowo nie trzebaby zmieniać albo przerabiać ?
Krzysi3k
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 13:19
Jeśli chcesz mieć regulowany fotel pasażera, a nie kierowcy to nie trzeba nic zmieniać.
Kozik
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 14:49
Drake91 ja założyłem krzesełka do przodu 216 coupe (trzy drzwiówka) pół skórzane i pasują idealnie :) a to że się składają to łatwiej się pod fotelami odkurza ;)
Pozdrawiam Kozik
Pływak
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 15:11
Krzysi3k napisał/a:
Fotel obniżony maksymalnie ma taką samą wysokość jak ten bez regulacji czyli tylko można go podnieść jak ktoś jest normalnego wzrostu i tak z niej nigdy nie będzie korzystał więc śmiało można brać z anglika...
Krzysi3k
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 16:12
Pływak, jesteś pewien? Ja mam 193 cm wzrostu i dla mnie bardzo ważna jest regulacja wysokości.
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 16:17
Pływak napisał/a:
Oj chyba nie. Do mnie jak ktoś pierwszy raz siada na fotel pasażera zawsze mówi co tak wysoko więc chyba jest na odwrót, maksymalnie podwyższony fotel kierowcy jest równy z fotelem pasażera :grin:
Krzysi3k
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 16:41
Właśnie ja mam takie same odczucia, jak siedzę u siebie w fotelu pasażera to straszliwie wysoko i głową od sufit ocieram.
Pływak
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 16:46
Krzysi3k napisał/a:
Jeśli chodzi o pół-skórę z kanciaka to jestem pewny na 100% nawet przed chwilą jeszcze raz sprawdziłem. Regulacja na sam dół = fotel bez regulacji. Jeśli w nowszej 2setce można opuścić niżej to znaczy, że standardowo musi się bardzo wysoko siedzieć. W kanciakach siedzi się dość nisko co mi przy coś koło 188cm bardzo odpowiada...
Krzysi3k
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 20:15
Chyba u nas tak nie ma...
Ja zaczynam rozkminiać pomysł z odcięciem dolnej części mojego fotela i przyspawaniu do tego od ZRa, bo po co mi półskóry skoro nie będę dał rady jeździć.
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 21:46
A czemu nikt nie wspomina o wymianie napinaczy? Te od ZR nie podejda do 200 bo maja inne kostki, wiec trzeba zalozyc napinacze od starych siedzen.
Don't drink and drive, just smoke and fly
Krzysi3k
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 23:11
Patrzcie jaką odpowiedź dostałem od Art-Bizaru:
Raczej fotel lewy z naglika nie bedzie meic regulacji wysokosci, ale nie jest problemem przełozyc poszycia materiałowe z gąbkami na stary stelaż pana fotela, taka "operacja" to 20 minut i fotel mozna montowac do auta. Wiec nic sie nie przespawuje, a operacja polega na zdjeciu poszyc z pana europejskiego fotela i załozeniu na stelaz poszyc z fotele angielskiego.
Hm... trzeba pewnie zdjąć pokrętła, wtedy poszycie, zostają same gąbki i na to narzucić poszycie półskórzane ;)
PS. Od wersji 3d spokojnie podejdą do wersji 5d? Będzie można złożyć, ale to nic ;)
kaaaziuu
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 10:42
rodi_ napisał/a:
...czyli co, nie pozczysz mi swojego fotela :/ :P ??
Mały ale wariat :P
rodi_
MG ZT
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 10:48
To przyjedz :wink:
ajpinus
Wysłany: Pią Mar 26, 2010 10:47
Siema, w swoim R25 (5-drzwiowy) mam polskorzane fotele i tylnia kanape wyjete z MG ZR (jak wiadomo 3 drzwi). Wszystko pasuje elegancko. Wiec i do R200 powinno pasowac bo tam jest z tego co pamietam takie samo rozwiazanie.
Krzysi3k
Wysłany: Pią Mar 26, 2010 16:10
ajpinus napisał/a:
Nie zawsze.
Stary temat odkopałeś ;)
Brak nowych postów [r200] Fotele i kanapa :)
jasiu87 Tuning wizualny 18 Sro Mar 26, 2008 22:34
Brak nowych postów Kanapa i fotele + boczki z rovera 25 do 214
marek181 Tuning wizualny 6 Czw Gru 23, 2010 00:01
memphisto
Brak nowych postów [r 200] Tapicerka (fotele podbitka i kanapa)
matlacz Tuning wizualny 2 Wto Lis 20, 2007 18:15
matlacz
Brak nowych postów [R400] Wymiana tapicerki, fotele i kanapa z Civica 5d VTI
faecd Tuning wizualny 39 Czw Lut 10, 2011 00:07
przyjemski
Brak nowych postów Nowe Fotele do mojego R214 Si
zyga87 Tuning wizualny 38 Pon Gru 26, 2011 20:19
Lukasz_Konin
