Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Czy to wyciek ze skrzyni?
szybkie pytanie;)
wojtekkk
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 15:05   [R600] Czy to wyciek ze skrzyni?
jestem po remoncie skrzyni, dzisiaj zauważyłem wycieki a ze sie nie znam to chcialem potwierdzic czy to cieknie skrzynia?
z gory dziekuje za odpowiedz
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 14, 2011 21:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 15:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 15:12
Nie ... na duży % puszcza uszczelniacz wałka rozrządu od strony paska pompy wtryskowej.
wojtekkk
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 15:22
a czy moge rozkrecic ta czarna pokrywe zeby sie o tym przekonac czy cos spsuje?
Darmowy katalog stron
Mikorskop
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 15:30
możesz spokojnie :ok: :)
wojtekkk
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 13:05
dziekuje
[ Dodano: Sob Mar 20, 2010 13:05 ]
zebralem sie dzis i odkrecilem pokrywe jednak dalej mam watpliwosci, myslalem ze jednoznacznie po odkreceniu sprawdze skad cieknie, moze ktos podpowie czy to uszczelniacz?
a tak wyglada pokrywa zaworow
http://www.6630.pl/srs/zaw.jpg
Mikorskop
mars007
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 13:37
nie wiem skad akurat ta plama ale uszczelke pod pokrywa zaworow sobie wymien bo mokro tam troche;)
wojtekkk
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 14:38
uszczelke mam juz kupiona jednak to chyba jednak nie stad ten wyciek ze zdjecia, naprawde nikt nie poradzi?>
filo
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 15:03
Albo uszczelniacz wałka jak już wyżej napisano albo z pod połówki głowicy.
Jeśli uszczelniacz to olej może ściekać po wytłoczeniu na tej czarnej osłonie.
Jeśli masz pojęcie o mechanice to możesz coś pogrzebać.
Zblokować silnik, zblokować koło pompy wtryskowej, popuścić (ale nie wykręcać) te cztery śruby na wałku rozrządu,popuścić centralną śrubę na kole wałka rozrządu, popuścić napinacz i ściągnąć pasek.
Następnie wykręcasz tą centralną śrubę na kole i je ściągasz.
Wtedy masz dostęp do tej czarnej blachy. Chyba dwie albo trzy śruby odkręcasz i masz uszczelniacz na wierzchu.
Zostaje jeszcze kwestia napinacza paska pompy wtryskowej, tzn. czy jest automatyczny czy ręczny bo z ręcznym jest trochę więcej roboty aby napiąć pasek.
Rozrządu nie ruszysz i tak przy tej robocie więc można rozkręcać bez obaw.
Co najwyżej kąt wtrysku możesz ruszyć ale to błachostka...
[ Dodano: Nie Mar 21, 2010 15:03 ]
I zlikwiduj wyciek bo olej działa negatywnie na materiał paska i może doprowadzić do jego zerwania.
Ale wtedy co najwyżej silnik zgaśnie i nie odpali.
cesta
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 23:50
Olej silnikowy ma barwę czarną i pachnie spalenizną,olej ze skrzyni ma czystą brązową lub czerwone zabarwienie i charakterystyczny zapach,poza tym wyciek ze skrzyni by był widoczny od dołu skrzyni przy półosiach lub łączenie skrzynia-silnik.Po zdjęciu osłony paska i obudowy filtru powietrza mokra plama na górnej części skrzyni świadczy tak jak wcześniej trafnie zauważono o uszkodzeniu uszczelniacza wałka rozrządu.
cesta
Brak nowych postów [ Rover 600] wyciek ze skrzyni biegów
EE9 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pon Lut 27, 2012 19:29
EE9
Brak nowych postów [R620 SDI] Wyciek oleju z skrzyni .
PanzerMajer Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Wrz 26, 2014 12:49
natsu9
Brak nowych postów [R600] Wyciek pod schowkiem w R600
Modzelak Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Sty 24, 2009 16:03
Modzelak
Brak nowych postów [R600] Wyciek / wał korbowy
Yamrozic Rover serii 600, Honda Accord 16 Pią Mar 18, 2011 19:33
Marrkus
Brak nowych postów [R600] Wyciek z pompy wtryskowj
bierut2 Rover serii 600, Honda Accord 15 Czw Lut 17, 2011 19:49
wlodi1991
