Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] STUKANIE W SILNIKU
viper378
  Wysłany: Pią Mar 19, 2010 16:49   [Freelander] STUKANIE W SILNIKU
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
WITAM PROBLEM POLEGA NA STUKANIU W SILNIKU I SZARPANIU GDY JEST ROZGRZANY
KOPCI PODCZAS STUKÓW NA CZARNO . STUKANIE WYSTĘPUJE OD 1500 DO 3500 TYŚ OBROTÓW POTEM JEST CICHO
WYCZYSZCZONY KOLEKTOR SSĄCY
ODMA NOWA
FILTR PALIWA POWIETRZA NOWY
WĘŻE SZCZELNE PODCIŚNIENIA TAKŻE SZCZELNE
EGR SPRAWNE
KOŁO DWU MASOWE NOWE
PO ROZŁĄCZENIU CZUJNIKA WAŁKA ROZRZĄDU .CZY TEMPERATURY POWIETRZA I CIŚNIENIA W KOLEKTORZE NIE POKAZUJE BŁĘDÓW
NA WOLNYCH OBROTACH PRACUJE RÓWNO PALI OD KOPA CIEPŁY JAK I ZIMNY :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 21, 2010 22:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 16:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
win32
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 17:44
Sprawdź wtryskiwacze. po czym wnioskujesz że EGR jest sprawny?
Przyśpiesza bez problemów ect?
BTW: nie pisz wielkimi literami - to oznacza krzyk.
viper378
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 18:25
egr został podmieniony otwiera sie i zamyka bardziej martwi mnie ecu nie pokazyje błędów po odłączeniu jakiegokolwiek czujnika nie zapala sie lampka awarji
win32
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 19:04
Kontrolka zapala się przy teście (przekręceniu kluczyka w pozycję II) ?
częstym powodem czarnego dymu itp podczas jazdy jest właśnie EGR. Sam zawór może jest sprawny a jak jego sterowanie ? wężyki , sterownik , sprawdzałeś ?
ECU nie na każdy czujnik itp reaguje kontrolką.
viper378
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 19:37
wężyki są ok elektrozawór też
mam wrażenie ze te stuki to brak regulacji kąta wtrysku
może to ten czujnik walka rozrządu pada da się to sprawdzić przez opór jak tak to jak ii jakie opory tam są miedzy pinami ??
witgut
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 20:12
w tym silniku nie ustawia się kąta wtrysku
viper378
  Wysłany: Pią Mar 19, 2010 21:33
może i sie nie ustawia ręcznie . ecu tego nie robi z czytując poprzez jakiś czujnik położenia np. wałka rozrządu i czujnika stukowego
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [LR] Dziwne cykliczne cykanie/stukanie w silniku KV6
Morski Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Lut 02, 2025 10:28
Morski
Brak nowych postów [Freelander] Stukanie z tyłu
Bizonik Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Wto Gru 02, 2008 17:55
Bizonik
