Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kolektor dolotowy - pocenie, uszczelki
menior
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 20:17   [R75] Kolektor dolotowy - pocenie, uszczelki
Ostatnio zwrocilem uwage ze przy pierwszym zaworze wokol tej srubki (jak zaznaczone na zdjeciu) wystepuje delikatne pocenie,przy innych jest czysciutko i suchutko a tam jest jest tzawsze troche wilgotno :?: Chyba nie jest to normalne,wymienia sie tam jakies usczelki czy cos? co moze byc tego przyczyna?
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Sie 31, 2011 22:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 20:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 21:08
są tam uszczelki, wymienia się komplet
rover LKJ101130
BMW 11612246945
v. Reinz 71-77546-00
[ Dodano: Pon Mar 29, 2010 21:08 ]
komplet wskazanych czterech okrągłych, niżej są jeszcze prostokątne o numerach:
lkj 101120
11617790198
71-33109-10
menior
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 21:47
a jak sie te uszczelki dokladnie nazywaja? warto je wogole wymieniac jesli pocenie jest delikatne?
kris-tofer
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 21:57
uszczelki pod kolektor dolotowy. Jeśli pocenie jest małe to może wystarczy tylko dokręcić śruby (nr 10 górne) i po kłopocie, jeśli nic nie da to z czasem i tak je wydmucha.
menior
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 22:44
Wprawdzie probowalem juz dokrecic ta srube,ale sprubuje ponownie jak nic nie da przyjdzie sie wymieniac te uszczelki :/
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 23:41
Wystarczy spojrzeć tylko tu http://forum.roverki.eu/v...p=469696#469696 :wink:
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Sie 31, 2011 22:23, w całości zmieniany 1 raz
kris-tofer
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 10:29
I wszystko jasne :)
menior
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 18:17
Moze to glupie pytanie :oops: ale wymiana ich to jakas skomplikowana robota? I lepiej wymienic jak najszybciej czy mozna jezdzic dopoki nie zacznie mocniej wyciekac?
kris-tofer
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 18:50
menior, dopuki się poci możesz tak jeździć, ale jak już będzie gorzej to silnik zacznie łapać lewego powietrza co nie jest wskazane.
Wymiana nie jest trudna. Odkręcasz w sumie 8 śrubek, od dołu odłączasz czujnik doładowania, uważasz na kabelki, odkręcasz EGR i w górę. Potem tylko oczyścić wloty na głowicy, a na dolot założyć nowe uszczelki w miejsce starych i skręcić do kupy :) Proste, łatwe i przyjemne :)
menior
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 19:12
Co masz na mysli przez gorzej KRIS-TOFER? jak narazie po miesiacu od czyszczenia,wokol tej srubki jest troche wilgotno
kris-tofer
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 19:18
gorzej to znaczy, że tak jak u mnie chlapało olejem
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 19:21
13 śrubek :wink:
Tam w ogóle nic nie powinno wyciekać, a że wycieka to nie dobrze.
menior
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 19:40
a jeszcze jaki tam numer kluczyka idzie? 10?
Rowan
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 19:55
menior, 10 albo 11. Nie pamiętam, ale chyba na dole jest 11, a na górze 10. Jeśli nie to odwrotnie... :wink:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
menior
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 20:55
Jesli juz bede zmieniac te gorne okragle,to te dolne prostokatne tez trzeba wymienic? czy moga zostac te stere jesli w dobrym stanie?
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 22:35
Lepiej wymień komplet :wink:
menior
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 20:35
Bylem u mechanika zeby wymienial te uszczelki on obejrzal i stwierdzil ze uszczelki nie maja tu nic do rzeczy,ze w kolektorze musi byc jakies mikro pekniecie i stad pocenie,to ja zglupialem :???: co o tym myslicie?
grota10
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 21:17
mikro dupa.Wymien najpierw uszczelki pasuja od BMW i kosztuja pare groszy.Niedawno wymienialem,pierwszy raz troche strach ale to prosta robota w sumie. Jesli nie pomoze to cos z kolektorem.Trzeba zaczynac od najprostrzych rzeczy
menior
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 21:59
No ale on mi pokazywal gdzie sa uszczelki a gdzie jest wyciek (wokol srobki) wiec na konski rozum ma racje :/ a komplet uszczelek prawie 50 euro wiec pare groszy to nie jest :???:
Wysłany: Sob Maj 08, 2010 22:16
Ja za komplet uszczelek zapłaciłem 96zł. 4 okrągłe i 4 prostokątne. Jeżeli masz pęknięty stary kolektor to i tak do nowego kolektora kupisz nowe uszczelki. Możesz teraz kupić nowe i założyć do starego, a jak okaże się że musisz mieć nowy to przełożysz te uszczelki. :wink:
Brak nowych postów [MG ZT 190]Separator oleju i kolektor dolotowy
Krzysztof_89 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Mar 27, 2013 13:28
Krzysztof_89
Brak nowych postów [R75] Kolektor i vis
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Sie 08, 2014 15:42
karol77787
Brak nowych postów [MG ZTT] Kolektor
REMO Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Kwi 17, 2009 15:53
Spali75
Brak nowych postów [R75] VIS - kolektor
yenko87 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Gru 12, 2008 22:13
yenko87
Brak nowych postów [MG ZT ] Kolektor ssacy
scrawl666 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Lut 08, 2015 22:53
scrawl666
