Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT 190]Separator oleju i kolektor dolotowy
Krzysztof_89
MG ZT
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 10:50   [MG ZT 190]Separator oleju i kolektor dolotowy
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Witam. Proszę na mnie od razu nie "naskakiwać", że tematów odnośnie separatora było już pełno na forum - bo doskonale o tym wiem i je przeczytałem...
Problem w tym, że teraz już sam nie wiem, czy zakładać separator oleju tylko na cieńki przewód odpowietrzenia, czy na oba przewody(gruby i cieńki)...? Bo przepustnicę zawala chyba gruby... No sam już nie wiem, pogubiłem się.
Pytanko jeszcze, czy takie separatory będą ok: separatory ?
Czy jak zdejmę kolektor dolotowy, to muszę wymienić jakieś uszczelki, jak tak to jakie?
Pozdrawiam Krzysztof Nowak.
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc???
Wysłany: Pon Mar 25, 2013 10:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 18:56
Krzysztof_89, chyba nie przeczytałeś wszystkiego , bo pisałem kiedyś ,że stosowałem odolejacz na obu przewodach (raz na jednym , raz na drugim ) i wyszło , że kolektor i siłowniki VIS są najbardziej zaoliwiane z cienkiego przewodu. Jest to wytłumaczalne tym ,że cienki przewód jest za przepustnicą gdzie jest największe podciśnienie i wciąga najwięcej oparów oleju.Gruby przewód jest przed przepustnicą i służy głównie do napowietrzania skrzyni korbowej , opary oleju tym przewodem są wyciągane przy dużym otwarciu przepustnicy i olej wydziela się i spływa do łącznika gumowego z filtrem powietrza (swoisty separator ).Jak chcesz mieć całkiem sterylny układ ,to zastosuj odolejacze na obu przewodach ( co nie jest wskazane bo przeguby klapek kolektora powinny być delikatnie smarowane ) i porównaj wyniki (podziel się wynikami na forum )
Krzysztof_89 napisał/a:
sprawdź czy jest przepływ powietrza w obu kierunkach, jaśli tak to jest Ok.
Andrzej
Krzysztof_89
MG ZT
Wysłany: Wto Mar 26, 2013 20:15
Ok rozumiem w czym rzecz, słucham się bardziej doświadczonych i założę tylko na cieńkim przewodzie :)
Z tego co udało mi się ustalić to są puste w środku i dzięki temu powinny wspierać obustronny przepływ powietrza.
Mam jeszcze pytanko, czy taki zestaw rozrządu będzie ok do mojego MG:zestaw rozrządu ?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
rafalmis1
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 09:24
bierz i się nie zastanawiaj, jeszcze tylko uszczelniacze wałków rozrządu zamów
Krzysztof_89
MG ZT
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 12:25
Dzięki rafalmis1 ;) Nie wiem tylko czy będą mieli, bo na stronce u nich nie widzę tych uszczelniaczy :D No i myślę nad tymi paskami dayco, bo są różne opinie na ich temat...
rafalmis1
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 12:51
na angielskim forum jest napisane ze Dayko był zakładany na pierwszy montaż, tu na forum ktoś podał ze Gates. Prawda jest taka, że jedni narzekają na jedną firmę, drudzy na drugą, nie ma reguły. Ja wybrałem Gates, ale nie wiedziałem ze Dayko było na pierwszy montaż zakładane.
Krzysztof_89
MG ZT
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 13:03
Rozumiem, czyli w zasadzie póki nie założe sam się nie przekonam heh :)
Jeszcze takie pytanko, mam do wyboru dwie pompy Quinton Hazel i Airtex, którą wybrać? Acha no i napinacz hydrauliczny jest pakowany jako OEM, czyli tylko w folijce, więc jaka pewność, że to nie podróba?
rafalmis1
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 13:15
kupowałem w tym samym sklepie i napinacz przyszedł w pudełeczku owinięty papierem, żadnych oznaczeń nie było na pudełku i żadnych na napinaczu. Jedynie wbita data produkcji, po wymianie rozrządu i odebraniu starych części napinacz niczym się nie różnił
Krzysztof_89
MG ZT
Wysłany: Sro Mar 27, 2013 13:28
Acha ok, to zamawiam ten rozrząd :) Za tą cenę na prawde nic lepszego nie wymyślę, za robocizne zawołali mi 440 zł na moich częściach, pytałem się mechaniorów przez telefon o paski dayco i mówią, że są ok i nie mają przeciwwskazań :)
A którą pompe wody wybrać?
Ile uszczelniaczy muszę kupić(ile przednich i ile tylnich)? I ile tych plastikowych zaślepek do rozrządu?
Brak nowych postów [R75] Separator oleju
Gość Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Paź 04, 2008 18:03
Brak nowych postów [R75] Kolektor dolotowy - pocenie, uszczelki
menior Rover serii 75, MG ZT 27 Pon Lip 16, 2018 08:35
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Separator oleju kolektora dolotowego
greg1160 Rover serii 75, MG ZT 69 Sob Sie 09, 2014 10:37
grzegorz_g
Brak nowych postów [R75] Wycieki oleju - odma, turbo, intercooler, kolektor
koza-06 Rover serii 75, MG ZT 18 Sro Gru 01, 2010 15:12
koza-06
Brak nowych postów [R75] Kolektor i vis
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Sie 08, 2014 15:42
karol77787
